Alt 13.06.2021, 17:52
Benutzerbild von Norbert St
Norbert St Norbert St ist offline
Boot: Dynasti Elan
2 Danke in 2 Beiträgen
Norbert St eine Nachricht über ICQ schicken Norbert St eine Nachricht über AIM schicken Norbert St eine Nachricht über MSN schicken Norbert St eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Alpha One Gen 2 Rückwärtsgang geht nicht rein
Ich heiße Norbert und komme aus dem schönen Hennef bei Siegburg.
Seit heute bin ich Besitzer einer Dynasti Elan mit Mercruiser 140 PS und Alpha One Gen 2 Antrieb.
Bisher habe ich im Forum viel gelesen was mir bei meinen Booten bis dato gut geholfen hat.
Leider habe ich mit Alpha Antrieben gar keine Erfahrungen.
An dem Boot sind Folgende Probleme:
Anlasser defekt. Denke das bekomme ich hin.
Nach der Winterpause geht der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Ist vorher aber ohne Probleme reingegangen.
Könnt ihr mir Tipps geben wo und wie ich mit der Fehlersuche anfangen sollte?
Eventuell ist ja jemand hier im Forum der sich mit den Antrieben auskennt und aus meiner Gegend kommt.
Vielen Dank schon mal für die Infos.
Alt 13.06.2021, 21:48
wenn man den Propeller dreht geht der Gang auch nicht rein ?
Alt 13.06.2021, 23:06
Boot: Dynasti Elan
Das werde ich morgen mal probieren.
Der Vorwärtsgang geht ohne Probleme rein.
Gruß Norbert
Alt 14.06.2021, 07:56
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Norbert,
evtl. ist der Schaltzug schwer gängig.?.?
oder der Zug gehört eingestellt.
Werner
Alt 14.06.2021, 09:47
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Zwei Dinge wären wichtig, du schreibst, Anlasser defekt. Versuchst du zu schalten bei stehendem Motor?
Zum zweiten, du bist seit gestern Besitzer, wie ich lese, schreibst aber, vor der Winterpause war alles in Ordnung. Ist das nur eine Aussage des Vorbesitzers oder kannst du das aus persönlicher Erfahrung bestätigen?
new boat coming soon
Alt 14.06.2021, 14:28
Boot: Dynasti Elan
Ich kenne den Vorbesitzer und daher kann ich ihm glauben.
Ich habe vorhin mal an der Schraube gedreht und ich kann in den Rückwärtsgang schalten. Ging vorher nicht. Jetzt hab ich die Batterie am Ladegerät, da diese sehr schwach war und hoffe das sich das Problem Anlasser erledigt hat. Morgen besorge ich mir ein paar Spülohren und versuch den Motor laufen zu lassen wenn er nachher dreht.
Dann werde ich die Schaltung auch mit laufendem Motor probieren.
Gruß Norbert
Alt 14.06.2021, 15:30
Boot: Dynasti Elan
Also Anlasser ist definitiv defekt. Hab schon Ersatz bestellt.
Rückwärtsgang lässt sich zwar Einlegen, der Propeller dreht aber als wenn er im Leerlauf ist.
Vorwärts ist alles ok. Drehe ich den Propeller im eingelegten vorwärtsgang in die Gegenrichtung hört man es etwas rattern.
Gruß Norbert
Alt 15.06.2021, 08:47
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
360 Danke in 125 Beiträgen
Hallo Norbert,
also ich kenne es so beim entgegengesetzten drehen, dass dann ein klacken zu hören ist, was normal wäre.
Jetzt weis ich natürlich nicht was bei dir ein rattern ist.
Das sollte beim Rückwärtsgang auch so sein wenn man dann in die Gegenrichtung dreht.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 06.12.2021, 19:43
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Norbert,
hast du das Problem mittlerweile gelöst?
Ich komme auch aus Hennef. Wo steht dein Boot?
Viele Grüße! Thomas
Alt 11.12.2021, 22:57
Gruß Norbert
ein Hilfsstartrelais würde ich mir auch bereit legen,
das mit dem Rückwärtsgang ist bestimmt nur eine Frage der Einstellung, hier im Forum findest du ein paar gute Anleitungen dafür
Alt 12.12.2021, 08:13
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=kYn7VJ2y7fI&t=105s
Werner
Alt 12.12.2021, 13:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
hier ein Video:
So machen die das bei SEI halt, aber es gibt exaktere Arten es zu tun.
LG Michael
Alt 12.12.2021, 14:59
LG Michael
Hallo Michael,
kannst Du bitte etwas mehr verraten.?.?.?
Werner
Alt 12.12.2021, 17:21
Hallo Michael,
Jetzt kopiere ich mir die Antwort dann muss ichs das Nächste mal nicht wieder eintippen....wie schon so oft.
Wie stellt man die Schaltung bei einem Alpha One Gen II mit Schaltassistent exakt ein.
Zuerst den Schaltassistent und die beiden Schaltkabel von der Schaltkulisse entfernen. Dann das Schaltkabel welches zur Schaltung geht hernehmen, der Schalthebel vorne ist in der Neutralposition, und mit einem dünnen Eddingstift das Spiel im Schaltzug auf dem Schaltseil markieren. In der Mitte zwischen den zwei Markierungen eine weitere, andersfarbige Markierung machen. Das ist jetzt der absolute Mittelpunkt und das Schaltseil wird so eingestellt dass bei montiertem Shiftassistent das Seil genau auf der mittleren Markierung zum stehen kommt. Splint rein, Schraube drauf und fertig.
Als Nächstes kommt das Schaltseil das zum Trieb geht dran. Dabei sollte jemand am Propeller drehen damit die Gänge exakt einrasten können. Und wiederum das Schaltseil mit der Hand hineindrücken bis der Vorwärtsgang drinnen ist und die Position am Seil markieren. Dann das Schaltseil auseinanderziehen bis der Rückwärtsgang vollständig eingerastet ist und ebenfalls markieren. Die 100%ige Mitte aus den zwei Markierungen herausmessen und auch markieren. Als nächstes die Mutter des Montagestiftes am Schaltarm auf der Kulisse lösen und diesen im Schlitz ganz nach unten schieben und festziehen. Jetzt das Schaltseil so verstellen dass die Mittelmarkierung genau passt, Mutter drauf, Splint rein und die Grundeinstellung ist fertig. Zur Feinjustierung den Vorwärtsgang einlegen und überprüfen ob die Vorwärtsmarkierung am Seil exakt passt. Ist das nicht der Fall die Schraube am Hebelarm lösen und den Montagestift im Schlitz verschieben bis die Markierung passt. Das Ganze im Rückwärtsgang überprüfen. Das ist deshalb wichtig weil es soll kein Dauerdruck vom Schaltseil auf die Schaltmuffe im Trieb ausgeübt werden.
Liebe Grüße Michael
Alpha One gen.1 rückwärts Gang geht nicht mehr rein Mathias2010 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2019 17:54
alpha one rückwärtsgang geht nicht rein NovaSpider Motoren und Antriebstechnik 13 12.07.2015 12:27
Rückwärtsgang geht nicht rein. sulzi1 Technik-Talk 3 15.06.2009 16:42
Evinrude V4 1995 - Rückwärtsgang geht nicht rein peter620 Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2009 10:32
5.0 OMC Cobra Rückwärtsgang geht nicht rein 007papi Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2008 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
