Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 13.06.2021, 17:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Meinst Du ich behaupte hier nur was, oder wie soll ich das verstehen???
Gruß Alex
Alt 13.06.2021, 17:53
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Gruß Alex
Genau so!!! Denn einen Fehler oder eine Ursache hast Du nicht beschrieben.
Was war denn an dem NAGELNEUEN EDE verreckt?
Raus mit der Sprache.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.06.2021, 18:45
Der lief von jetzt auf gleich auf einer Seite im Standgas nicht mehr.
Zylinder 3 und 5 und 2 und 8 tot.
Ab 1200 U/min lief der wieder.
Alles zerlegt, durchgeblasen und nix gefunden.
Hatte gehofft, mir kommt irgendein Schmock entgegen, ... nix.
Hatte aber noch einen Zweiten.
Es gab noch keinen Grund den kaputten wieder einzubauen, ev läuft der nach dem Zerlegen wieder, warum auch immer.
Gruß Alex
Alt 13.06.2021, 21:04
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das ist keine Behauptung, das ist Tatsache, ich war dabei und der Holley der dann im Urlaub drauf kam war von mir.
Übrigens lief der auf meinem getunten 5.7 perfekt, bei Alwx Motor aber nur ok.
Gleicher Motor - völlig unterschiedliches Laufverhalten.
Da wir beide eine Lambdaanzeige haben, sehen wir genau wie das Gemisch bei welcher Drehzahl ist.
Darum weiß ich auch, dass mal eben einen Universalvergaser aufgeschraubt zwar läuft, aber praktisch nie optimal.
In Alex Fall lief er überhaupt nicht.
Götz
  #80
Alt 13.06.2021, 21:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich möchte hier keine Grundsatz Diskussion anfangen, aber mit den Symptomen die hier beschrieben wurden ist der Vergaser nicht defekt!
Gruß Stefan
  #81
Alt 14.06.2021, 21:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Ich möchte hier keine Grundsatz Diskussion anfangen.....
Diese Carter Reinkarnation von Weber die jetzt als Edelschrott firmiert ist offensichtlich in der Lage einen Motor so herzurichten, dass danach nicht mal mehr ein Holley drauf läuft!
Und los gehts!
@ bustibert, hast ein PVC Ventil oder nicht?
LG Michael
  #82
Alt 14.06.2021, 22:40
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
So Leute das Problem ist gelöst!!!!
.... Habe einen anderen Vergaser raufgesetzt und wir bereits beschriebene Einstellungen vorgenommen... Und siehe da der Motor läuft wie ne eins und dreht bei 600rpm im Leerlauf !!!
Wo hast du denn den anderen Vergaser her? Musst du den zurück geben?
Gruß Stefan
Grundeinstellung 2BBL Vergaser 5.7 Mercruiser Lark 40 Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2018 19:41
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? msurmel Motoren und Antriebstechnik 4 07.02.2017 17:21
Grundeinstellung Holley Vergaser ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 1 08.03.2010 16:51
Vergaser Grundeinstellung Force 125PS Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 5 08.04.2009 19:49
Vergaser grundeinstellung für Mercury Thunderbolt 800 Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 20.03.2009 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
