Alt 11.06.2021, 14:04
rib.kiel rib.kiel ist offline
Standard Höchstgeschwindigkeit Rib 90 Ps 2 Takt 5,2 m
Hallo! Habe mir vor Kurzem ein 5,2 m Rib mit einem 90 PS 2 Takt Motor von Mercury zugelegt. Laut Verkäufer soll eine Höchstgeschwindigkeit zu zweit von ca. 80 km/h möglich gewesen sein. Nun bin ich bei glatter See ohne Wind alleine allerdings auf nur knapp über 50 km/h gekommen. Kann das am falschen Trimm liegen? Habe mir gerade erst einen neuen Propellor mit einer 19er Steigung zugelegt, da der alte beschädigt war... Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips und Infos...
Frage mich auch, wie schnell ein Rib in der Größe mit 50 PS 4 Takt ist? Die kenne ich von früher und waren gefühlt nicht viel langsamer, aber das kann natürlich täuschen...
Vielen Dank im Voraus!
Alt 11.06.2021, 15:39
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo ???????,
was für eine Steigung war denn vorher drauf???
erreicht der Motor seine Höchstdrehzahl (5000 - 5500 RPM)???
Werner
Alt 11.06.2021, 16:06
Danke für die Nachricht! Habe nun erstmal den gleichen Propellor genommen, sprich Steigung ist die gleiche... Ich habe das Gefühl, dass der Drehzahlmesser nicht gerade genau bzw. zuverlässig ist, zeigt aber an die 6000 U/min bei Volllast an...
Alt 11.06.2021, 16:26
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Es kommt auch darauf an welches Rib du hast.
Bei einem Zar 53 ist mit 90 Ps nicht viel mehr drin als 60, die sind aber auch schwer, breit und robust.
Ich bin bei meinem 57 er Zar mit 175 Ps locker über 80 gefahren jetzt mit 115 Ps Viertackt schaffe ich mit viel Trimmen gerade noch 65 km/h.
Es hängt von dem Gewicht und dem V vom Rib ab.
Gut getrimmt solltest du 60 erreichen, 80 nur wenn es extrem leicht ist
Grüße Jan
Alt 11.06.2021, 16:27
Aber auch nur Bergab
Ich war lange im Schlauchbootforum aktiv und habe verdammt viele RIB´s kennengelernt
Mit 90 PS schaffst du mit einem 520 RIB keine 80 Km/h
Realistisch sind 65-70 Km/h
Die 50 Km/h sind allerdings zu wenig, wobei es da auch immer auf die Zuladung ankommt
Alt 11.06.2021, 18:15
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.615 Danke in 3.194 Beiträgen
Sehr richtige und vernünftige Antwort.
Gruß Helmut.
Alt 11.06.2021, 23:03
wenn du 6000 U/min erreichst könntest du ja in der Steigung noch 2" größer gehen, dann würde locker 5 Km/H mehr erreicht werden,
an die 80 Kmh glaube ich nicht, gerade ein Rib ist nicht für hohe Geschwindigkeiten bekannt
im Gleiten trimmt man den Motor vom Spiegel weg, dann kommt der Bug hoch und das Boot wird schneller
Alt 11.06.2021, 23:31
Evtl liegts am Propellor?
Ich würd bei 6000U/min auch 2 Zoll mehr Steigung versuchen, aber weit über die angesprochenen 65km/h wird das nicht gehen.
Falsch getrimmt...zu hoch wäre das Boot wohl gesprungen wie Flipper, zu tief kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber 50km/h ist schon arg wenig für 90PS.
Mit 50PS Viertakt dürftest über gute 45km/h froh sein.
Ohne Worte
Alt 12.06.2021, 10:51
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Ein 5,2m Rib mit 90PS sollte irgendwas um die 65km/h erreichen.
Meine SR5,4 ist mit 90 PS Honda und bestmöglichem Setup genau 65km/h gelaufen. Andere haben geschrieben das sie mit dem Boot und 90PS Zweitakt YAM knappe 70km/h erreicht haben.
Die SR sind allgemein nicht dafür bekannt schnell zu sein.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 12.06.2021, 11:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Wenn ein 19er Prop montiert ist, zeigt er definitiv zu viel an.
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2021, 12:48
mihu mihu ist gerade online
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Mein Novamarine RH520 mit 90PS Evinrude Ficht und Ballistic 13.??x 17" geht mit 2 Personen und Gepäck über 70km/h, die genaue Endgeschwindigkeit habe ich nie ausprobiert.
LG Michael
Alt 12.06.2021, 20:18
Emotion Emotion ist offline
Natürlich schafft es die 80kmh….
..aufm Trailer!
Alt 13.06.2021, 02:13
man muß nur selber fest dran glauben, dann klappt das schon
Alt 15.06.2021, 11:11
User 46996
Krummi,das rote Rennrib schafft mit 2 1/2 Personen und 50 galoppierenden Pferdchen etwas über 50kmh laut GPS
Tanks fast leer und gegessen hatte ich da auch noch nicht.
Daniel
Alt 16.06.2021, 11:00
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Daniel
was habt ihr mit Krummi gemacht, er lief mal knapp 60 km/h
Alt 16.06.2021, 11:10
User 46996
Die läuft Krummi mit mir alleine auch noch
Das Kind war gewiss zu fett - anders lässt sich das ja gar nicht erklären
Daniel
Höchstgeschwindigkeit Neptunus 107 Beluga Allgemeines zum Boot 29 01.05.2020 12:51
Höchstgeschwindigkeit bayliner 2655 ThomasWa Allgemeines zum Boot 13 06.10.2006 20:49
Höchstgeschwindigkeit Maasplassen NL Thilo Rheinauhafen KM 687 Woanders 27 16.07.2006 21:05
Frage: Höchstgeschwindigkeit in Österreich für Gespanne chris-b Woanders 8 09.06.2006 19:03
Höchstgeschwindigkeit 41 GPS kmh??? nadja1979 Allgemeines zum Boot 19 26.09.2005 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
