Alt 11.06.2021, 16:04
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Anlasser oder Relais defekt ?
Mahlzeit in die Runde, nun habe ich das Gimballager und den Impeller gewechselt. Total Happy wollte ich den Probelauf starten. Batterie voll, Zündung ein, Start , dass Relais....ich sage mal Schnattert recht schnell. Zündung an, mit dem Dicken Schraubendreher am Anlasser überbrückt. Ein deutlich Klack am Anlasser, 1 mal. Nichts tut sich. Hat jemand eine Idee ? Euch ein sonniges Wochenende. Gruß Jürgen
Alt 11.06.2021, 16:12
wenn es schnattert dürfte die Batterie am Ende sein, oder ein Problem mit den Kabeln
wenn es am Relais oder am Anlasser liegen würde sollte es nur klacken
Alt 11.06.2021, 16:35
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ist sicher dass die Batterie i.O./Voll ist???
in einem ähnlichen Thread wurde tagelang rumgerätzel, bis sich am Ende herausstellte dass die Batterien tiefenentladen waren...
Werner
Alt 11.06.2021, 16:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Mr.Allnut Beitrag anzeigen
.... Batterie voll,....
Die ist kaputt
Gruß Stefan
Alt 11.06.2021, 17:45
Mnnnn, ich habe gerade mit einem vernünftigen Multimeter gemessen. 11.9V, OK, ist zu wenig. Gestern hatte ich mir von meinem Schwiegervater ein Ladegerät geliehen. Das Teil hat so eine " Boost Taste ". Damit hat es auch nicht geklappt. Deshalb habe ich gedacht, dass es nicht an der Batterie liegen kann.Da war ja genug Power vorhanden. Gemessen hatte ich da allerdings nicht. Gruß Jürgen
Alt 11.06.2021, 18:13
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Überbrücke einfach mal mit dem Auto oder anderen Batterie
Alt 11.06.2021, 18:34
eine gesunde und geladene Batterie sollte mehr als 12 Volt anzeigen...
versuche es mal mit einer anderen Batterie.
Werner
Alt 11.06.2021, 19:03
So, erst einmal VIELEN Dank für die flotte Hilfe. Ich habe mir in unserem Dorf soeben von einem Landmaschinen Verleiher eine Profi Messgerät geliehen, dass die Batterie ausliest. Batterie DEFEKT. Caterpillar Batterie eingesetzt und der Dampfer sprang sofort an. Ihr hattet Recht ! Nochmal DANKE, ich bin Happy ! Am 16.07. sind wir 3 Wochen auf Rab. Gruß Jürgen
Mercruiser 3,0 LX: Anlasser oder Motor defekt ? Halleluja Motoren und Antriebstechnik 16 22.05.2016 08:12
Johnson Anlasser / Relais defekt? bobelle Motoren und Antriebstechnik 17 28.07.2015 19:34
Drei Relais im Jahr defekt? Darragh Motoren und Antriebstechnik 7 12.02.2013 00:02
Relais defekt allround57 Motoren und Antriebstechnik 7 09.05.2011 11:51
Relais für Anlasser courtino Motoren und Antriebstechnik 5 15.08.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
