Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 19.03.2017, 17:15
Benutzerbild von Philipp160790
Philipp160790 Philipp160790 ist offline
Boot: Jeanneau Prestige 32
5 Danke in 3 Beiträgen
Noch eine weitere Frage:
Wie sind die Erfahrungen mit den ka(m)d 300 Motoren?
Was gibt es besonders zu beachten?
Wäre um ein paar Tipps dankbar!
Alt 12.06.2017, 10:23
Turbolader getauscht!
Jetzt geht wieder alles!
Kosten: 1400€ für beide Lader
Danke an alle!
Lg
Alt 12.06.2017, 18:38
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Danke an alle!
Lg
...danke für den Abschluß und die Rückmeldung!
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.06.2017, 19:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Danke an alle!
Lg
das ist günstig,
Überholt
oder neu / AT ?
Gruß Olli
Alt 13.06.2017, 09:42
Die Lader sind neu... überholen ist nicht möglich weil das Abgasgehäuse nicht separat zu bestellen ist.
Hab sie bei TurboTwins(http://www.turbotwins.at) bestellt..!
Hätte sie auch direkt bei kkk kaufen können allerdings müsste ich da den Versand auch bezahlen.
TurboTwins haben ihren Sitz in Wien
Lg Philipp
Alt 13.06.2017, 09:47
Ein Kollege mit einer Prestige 36 hat übrigens genau das gleiche Problem
Scheint anscheinend wirklich eine häufiges Problem zu sein so wie Jörg(Kuseng)schon geschrieben hat
Lg Philipp
Alt 13.06.2017, 19:22
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Ich hatte die selben Syntome bei meinen KAD 42.
Ich habe auch die beiden Turbos ausgetauscht.
Noch nie liefen die Motoren so gut wie heute.
Besonders die Temperaturen stimmen jetzt.
Hits:	331
Größe:	95,3 KB
Alt 13.06.2017, 20:58
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Auch ich habe diese Symptome (KAD 300) seit diesem Jahr und will morgen den Turbo ausbauen. Einfaches reinigen bringt es wohl nicht? Derzeit zickt nur eine Maschine um. Würdet ihr ggf. den Turbo der zweiten Maschine gleich pauschal mittauschen, wenn der erste im Eimer ist?
Sascha via Tapatalk
Alt 14.06.2017, 06:41
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Das der Originalladr beim KAD 42 ca. 1600€ als AT kostet, wäre ich auch interessiert wo ich günstige Lader in DE bekommen könnte, die mindestens so gut wie Originalteile sind. Hat jemand Adressen?
Danke, Grüße Don
Alt 14.06.2017, 08:12
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Hab für ein AT für meinen TAMD 41 knapp 1000,00 €, inkl. Fracht und Anbausatz, bei Jastram bezahlt.
Reparatur war nach deren Aussage nicht möglich, bzw. teurer als das AT.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 14.06.2017, 08:48
Immer alle arbeiten an beiden Maschinen machen! Der zweite Turbo wird auch bald kaputt sein..... aus und Einbau ist nicht schwierig.
AUF SÄMTLICHE DICHTUNGEN NICHT VERGESSEN!
Lg philipp
Alt 14.06.2017, 08:53
Dichtungen werden für: Abgasgehäuse - ein+auslass und Ölzulauf bzw. Ablauf benötigt
Alt 14.06.2017, 08:55
aus und Einbau ist nur dann einfach wenn man an die Rückseite des Motors gut herankommt .. Dort müssen unterhalb des Turbos die Ölleitungen gelöst werden. Bei vielen Sportbooten mit TWin Motorisierung kommt man dann nur schwer hin oder braucht einen sehr schmalen Mechaniker der so geübt ist dass er die richtigen Stellen blind findet...
ein üblicher preis für neue Lader die nicht von Volvo kommen ist ca 1000€
2 für 1500 = 750 € je Lader ist ein echter Schnapper.
Gruß Olli
Alt 16.06.2017, 13:30
Habe meine Turbolader hier gekauft.
http://www.jastram-turbo.de/home.html
Hatten meine sogar auf Lager. Anschließend noch etwas Original Lack und alles war wieder Hübsch.
Hits:	245
Größe:	94,6 KB
ID:	756562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	101,7 KB
Alt 16.06.2017, 14:51
Solymar, hast Du den Lack nur aus optischen Gründen raufgemacht oder bietet er auch mehr Schutz. Hab auch noch eine Dose Lack rumzustehen und bin noch unschlüssig, ob diese zum Einsatz kommen soll.
Sascha via Tapatalk
Alt 18.06.2017, 20:43
Den Originalen Volo Lack zum Pinseln als Korrosionsschutz 2 Lagen aus der Dose. Es sieht einfach auch besser aus wenn man den Originalen Look beibehält.
Alt 07.08.2017, 19:55
Standard Ölverbrauch Volvo penta Land 390
Wie viel Ölverbrauch ist normal??
Also auf 50 bs wie viel Liter Öl?
Lg Philipp
Alt 16.08.2019, 07:50
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Das Problem trifft mich jetzt leider auch ...
Im Juli 14 Tage ohne Probleme, jetzt gehen BEIDE Motoren nicht mehr über 3000 U/min. Auch nicht entkoppelt. Dazwischen nur vollgetankt bei der Flash Tankstelle in Krk. Ist aber kein Wasser im Abscheider.
Ich halte es nur für unwarscheinlich, das beide zur gleichen Zeit ausfallen
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 16.08.2019, 20:11
Wenn der Dieselmund Filter ok aussehen, würde ich vermuten , dass deine Turbos hängen.
Beide gleichzeitig ist auch unüblich aber möglich.
Ein Mechaniker hat die Frischluftseite in 5 Minuten offen und kann dann von Hand testen ob die Welle frei dreht..
Gruß Olli
Alt 16.08.2019, 20:20
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
In deinem Fall sind es nicht die Turbolader, wenn ohne Last die obere Drehzahl nicht erreicht wird dann hat das nichts mit dem Turbo zu tun da der erst unter Last zum Einsatz kommt.
Bei dir werden die Fahrhebel nicht ganz offen machen denke ich.
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Alt 08.06.2021, 11:58
ICU ICU ist offline
57 Danke in 21 Beiträgen
Auch bei mir waren die Turbos fest.
Habe neue reinmachen lassen nachdem ich das Boot in 2014 gekauft habe. Waren fest nach dem Winter.
Bis vor 2 Jahren war alles gut.
Dann waren die Dinger wieder fest.
Konnte ich aber freifahren.
Einfach immer nur Vollgas und die Maschinen für längere Zeit richtig warm fahren..
Die Hitze hat dann wohl zum lösen der Turbine geführt.
Letztes Jahr dann beim Service gleich die Gängigkeit beider Turbos prüfen lassen.
Waren wieder fest!!
Mechanisch wieder Gängig gemacht.
Dieses Jahr war nichts mehr zu machen.
Sitze gerade in der Marina fest und die Turbos werden gerade getauscht.
Scheint wohl bei diesen Motortyp ein generells Problem zu sein.
Alt 08.06.2021, 21:11
Der Turbo ist ein generelles Verschleissteil und nicht umsonst widmet das Werkstatthandbuch viele Seiten dem Austausch bzw. Der Wiederherstellung des Turbos.
Der Turbo ist jetzt aber auch nicht teuer, hab unsere vor 2 Jahren tauschen lassen, ich meine weniger als 1 k€ pro Stück. Da gibt es weitaus teurere Teile die am Motor kaputt gehen wie dieses Verschleissteil.
Grüsse Don
Alt 11.06.2021, 08:30
ICU ICU ist offline
Grüsse Don
Na ja, wenn man die Turbos wechselt, sollte man eventuell auch gleich das Auspuffknie mit erneuern.
Noch einmal knapp 500,-€.
Das ganze 2x und schon sind 2800.-€ fällig.
Alt 11.06.2021, 08:43
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Der Turbo ist ein generelles Verschleissteil...
Ein Abgasturbolader ist ganz sicher kein generelles Verschleißteil. Aufgrund der sehr hohen Drehzahlen bis zu 400000 U/min aber sehr empfindlich was korrekte Schmierung betrifft.
Unter normalen Umständen läuft ein Abgaslader mehrere tausend Stunden defektfrei und unauffällig.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 11.06.2021, 08:46
Waren wieder fest!!
Normal ist das definitiv nicht. Da gibt es ganz sicher ein Schmierungsproblem.
Schon mal Ursachenforschung betrieben?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Volvo Penta KAMD 42 Burner Motoren und Antriebstechnik 13 19.11.2016 17:09
Öel Alarm Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 10 02.11.2015 11:07
Neue Propeller / Verbrauch /KAMD 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 16 18.08.2014 08:34
Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2014 06:39
Einspritzpumpe Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
