Alt 15.05.2021, 17:59
Kalle1 Kalle1 ist offline
Boot: Fletcher Arrowstreak
10 Danke in 3 Beiträgen
Hey,
Danke für die Tipps
Ist mein erstes Boot deswegen habe ich da noch nicht viel Erfahrung mit, aber möchte das auch lernen damit umzugehen und das zu reparieren, da es ja nur helfen kann, wenn der Motor mal im Urlaub zum Beispiel nicht läuft
Habe hier schon öfter gelesen, dass man beim Testen ob der Zündfunke da ist (Zündkerze auf Masse) die CDI zerschießen könnte, deswegen war ich da bis jetzt immer vorsichtig
Ich werde es mal nach deinen Ratschlägen probieren, das hilft mir schon sehr weiter
Alt 15.05.2021, 19:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.166 Danke in 3.833 Beiträgen
Zitat von Kalle1 Beitrag anzeigen
Hey,
Danke für die Tipps
Und wo ist die Zündkerze im eingebauten zustand ? Auf Masse
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 23:59
Ja das stimmt, aber wenn man das hier immer liest wird man schon skeptisch
Taugen diese „billig“ CDI‘s von z.B. Amazon eigentlich etwas?
Sind ja um einiges billiger und vorallem sind die auch viel schneller lieferbar
Alt 16.05.2021, 09:38
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja kann man definitiv gut kaufen... Besser als irgendeine alte gebrauchte oder ähnliches.
Da ist jetzt keine besondere Technik drin verbaut....
Alt 07.06.2021, 08:53
Hallo Leute,
Boot ist jetzt im Wasser und lief immer noch nicht.
Habe allerdings gestern mal die CDI getauscht. Die Kontakte für Zündspule an Zylinder 1 waren ein wenig korrodiert.
Nun läuft der Motor wieder wie er soll und nimmt direkt Gas an.
Jetzt muss ich nur noch das Standgas einstellen und meinen Drehzahlmesser zum laufen kriegen.
Alt 10.06.2021, 11:48
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Prüfe dann erstmal ob 12 Volt anliegen und Minus.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
V 8 Motor Fehlzündungen bei Teillast wakejens Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2019 19:57
V8 läuft unrund bei Teillast saro Motoren und Antriebstechnik 85 30.05.2016 10:24
Fehlzündung Teillast zOnKi Motoren und Antriebstechnik 28 25.09.2015 20:04
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Gebläse bei einer Webasto wechselt zwischen Voll- und Teillast JulianBuss Technik-Talk 8 31.10.2012 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
