Alt 08.06.2021, 19:07
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung tropft
Kaufe nie ein altes Boot....
Ich habe jetzt festgestellt, dass aus der Lenkstange (oder wie auch immer das Teil heißt) tropft Öl. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas mit Hydraulik gemacht, deshalb sicherlich für viele ein paar dumme Fragen.
Ich denke, die Dichtung an der Stange ist auf der einen Seite defekt oder? Kommt man da ran?
Wenn ich das Teil abbaue, ist da Druck auf den Leitungen? Ich glaube nicht, also Wanne drunter und das Öl auffangen?
Dichtung tauschen und wieder alles zusammen bauen. Wie befülle ich das System mit 2 Steuerständen wieder?
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 08.06.2021, 19:33
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Name wäre nett,
wie Du schon selbst geschrieben hast, Wanne drunter, Leitungsverschraubung langsam lösen.
Pumpe zerlege und defekte Dichtungen Simmerringe erneuern, oder zum Hydraulik-Spezialisten bringen.
Werner
Alt 09.06.2021, 10:06
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch bei meinem „alten „ Schiff.
Hab den Lenkzylinder ausgebaut und zu einem Hydraulikspezialisten gebracht. Seitdem ist das Teil wieder nahezu dicht - ein wenig „schwitzen“ tut jede Hydraulik.
Da ich annehme, dass der zweite Steuerstand „oben“ auf dem Achterdeck oder der Fly liegt, sollte dort auch ein „Ausgleichsbehölter“ angeschlossen sein.
Vorgehen: mit 2 Mann (Frau): den Behälter randvoll auffüllen, am Lenkzylinder auf beide Entlüftungsstutzen einen passenden Schlauch stecken und jeweils ein Auffangbehälter drunterstellen. Am Lenkrad (erst unten, dann oben) langsam drehen und den entsprechenden Entlüftungsstutzen öffnen, bis keine Lenkung in die eine Richtung mehr möglich ist - entlüftung schließen. Das gleiche in die anderen Richtung. Zwischendurch den Füllstand des Ausgleichsbehälters überprüfen.
Das Gleiche mit dem oberen Steuerstand.
Das Spiel solange wiederholen, bis keine Luft mehr aus den Entlüftungsnippeln kommt.
Viel „Spass“
Hermann
Alt 09.06.2021, 20:59
So, der Zylinder ist ausgebaut und geht zur Reparatur. Ich hoffe, die bekommen das Teil auseinander und finden die benötigten Dichtungen.
Bei der Demontage ist übrigens kein Tropfen Öl verloren gegangen.
Alt 09.06.2021, 21:14
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Ich würde es trotzdem erneuern
Alt 09.06.2021, 21:18
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Natürlich kann man das reparieren, sieht nach guter Qualität aus! Wird kein Problem sein alle Dichtungen zu tauschen...
Alt 10.06.2021, 09:00
User: 3512
Hermann
Nö.
Es gibt Dichtungen, die ziehen absichtlich einen Ölfilm mit durch, um nicht trocken, mit SlipStick Effekt oder heiß zu laufen.
Bei Boots-/Schiffhydraulik sollte das anders sein, hier darf nix schwitzen oder tropfen.
Wenn doch, ist vermutlich die Kolbenstange nicht mehr 1A, oder der Dichtungssitz im "Kopf".
Chrischan
Alt 10.06.2021, 09:15
Bei den Fahrmanövern die manchmal notwendig sind kann ich gut verstehen, dass nicht nur mir die Angsttropfen auf der Stirn stehen. Ist halt ein altes Boot.
Nicht akzeptieren kann ich aber was da im Moment rausläuft. Im ersten Beitrag sieht man die Menge nach 1 Stunde Fahrt.
Alt 10.06.2021, 16:47
Die Hydraulik - Bude fragt mich jetzt, ob ich den Hersteller bzw. Typ kenne. Ich habe keine Ahnung nung.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Alt 10.06.2021, 23:53
User: 3512
Wofür brauchen sie den?
Alt 11.06.2021, 10:36
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Monteur unter 30. Kann die Maße der Simmerringe nicht mit dem Messschieber ermitteln, braucht eine Teilenummer vom Hersteller.
Alt 11.06.2021, 11:34
Durchschnittsalter in der Firma 50+. Ich denke eher, das ist aus Bequemlichkeit.
Inzwischen ist der Kolben demontiert und die passenden Ringe sind bestellt.
Alt 20.06.2021, 10:52
Heute mal was erfreuliches.
Der Lenkzylinder ist neu abgedichtet und eingebaut. Auch das entlüften funktionierte ohne Probleme.
Jetzt scheint alles wie gewünscht zu funktionieren.
Hura! 😉
Alt 21.06.2021, 11:29
User: 3512
Halte ich leider beides für möglich und beides für eine Katastrophe.
Egal! Ist ja erledigt.
Hydraulische Lenkung tropft leicht manerba Technik-Talk 18 03.12.2015 09:01
Ultraflex Lenkung tropft Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2009 19:56
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 09:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 08:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
