Alt 09.06.2021, 18:13
James Butler James Butler ist offline
Standard Boot neigt sich nach Steuerbord
Hallo Forum, bin neu hier.
Habe eine Mariah Shabah 202 mit Volvo Penta Duoprop, neigt sich beim beschleunigen, auch bei gleicher Gewichtsverteilung, sehr stark auf die
Steuerbordseite. Boot hat keine Trimmklappen etc. lediglich zwei kleine
"Leitfahnen" über dem Propeller von denen eine verbogen ist, ca. 1 cm.
Erreicht auch nicht ganz mehr die Höchstgeschwindigkeit, ca. 5 km/h Verlust,
wäre dankbar für Infos
Gruß James
Alt 09.06.2021, 19:59
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo James,
ist evtl. ein Echolotgeber am Spiegel montiert???
Werner
Alt 09.06.2021, 20:59
Nichts dergleichen nur der Fühler für die Geschwindigkeit.
Das "Schwert" unter dem Prop hat einen kleinen Grad und
ein Prop hat eine kleine Beschädigung. Habe aber beim Kauf des
Bootes einen zweiten ungebrauchten Satz dazu erhalten.
Werde den mal probieren.
Denke es liegt an der verbogenen Fahne.
Name:	IMG_20210609_204319 (002).jpg
Hits:	163
Größe:	64,2 KB
Alt 09.06.2021, 21:11
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Die Propeller würde ich tauschen
Alt 09.06.2021, 21:26
Hallo James,
würde mal den Propeller-Satz wechseln, und die verbogene Trimmflosse gerade biege.
Werner
Alt 09.06.2021, 22:33
Dank für die Info,
Alt 10.06.2021, 05:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Am Prop und Finne liegt das nicht, dafür ist die Finne viel zu klein und ein verbogener Prop verursacht das auch nicht, der macht andere Probleme.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.06.2021, 05:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
hast du die richtigen - zusammen gehörenden- Propeller montiert? Irgendwie scheint das Drehmoment des Motors dein Boot zu neigen, oder der Antrieb ist nicht mittig vom Boot montiert.
Wenn alles richtig ist: Trimmklappen werden helfen, dass das Boot stabiler fährt.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.06.2021, 07:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Mal eine andere Frage: Wie weit trimmst du den Antrieb bei Gleitfahrt ab?
Alt 10.06.2021, 09:52
Benutzerbild von Heliklaus
Ohne Trimmklappen würden doch alle Boote bei Erhöhung der Geschwindigkeit durch den Antrieb auf eine Seite kippen, oder?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 10.06.2021, 10:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.422 Danke in 4.247 Beiträgen
Nicht bei 2 Motoren…..
Gruß Bergi :
Alt 10.06.2021, 10:44
Südschwede
nein, Trimmklappen braucht man nur um Seitenwind auszugleichen
Alt 10.06.2021, 10:49
so ein sportliches Boot dürfte sich nicht nach einer Seite neigen, auch nicht bei Seitenwind...
Werner
Alt 10.06.2021, 11:09
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Genau das wird der Auslöser sein. Wenn ich bei meinem Boot bei geringer Beladung den Antrieb in Gleitfahrt komplett an den Spiegel trimme kippt es auch irgendwann zur Seite. Gleiches wenn ich die Trimmklappen in Gleitfahrt runter fahre. Das Heck wird einfach so weit aus dem Wasser gehoben, dass die Stabilität verloren geht.
Henning
Alt 10.06.2021, 11:37
Südschwede
okay jetzt wird es interessant
Man benötigt die Trimmklappen natürlich auch bei richtig Welle um den Wellenkamm schneiden zu können. Aber bei solch einem Wetter fahren die meisten eh nicht raus und wenn haben die dann Angst vor dem Gashebel.
Alt 10.06.2021, 12:15
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
An Steuerbord sitzt ja meistens der Captain selbst.
Vielleicht findet er die Lösung des Problems im Forum der Weight-Watchers..... sorry...
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Boot neigt sich nach steuerboot wenn ich gas weg nehme viper64 Allgemeines zum Boot 14 15.05.2018 17:17
Boot zieht ohne Hydroflossen nach rechts, mit Flossen neigt es sich nach links Picaro20 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 16.08.2012 22:52
Boot neigt sich...Hilfe Snoopmd Technik-Talk 13 07.06.2011 20:38
Boot neigt sich nach rechts!! Florian72 Allgemeines zum Boot 132 31.08.2010 10:25
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
