Alt 13.10.2012, 06:43
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Standard Garmin 421s erfahrungen
Hallo, hat schon jemand erfahrung mit dem Garmin 421s gemacht?
Mich würde der einbau interessieren, reicht das einfache ankleben des sensors oder muss gebohrt werden? Muss dann ein kebel vom sensor zum plotter gezogen werden oder läuft das über funk?
Danke
Alt 13.10.2012, 07:16
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Kann auch geklebt werden.
Benutze bitte die Suchfunktion und Du findest genügend Lesestoff
und Bilder über das Anbringen des Gebers.
Ich habe meinen in der Bilge eingeklebt.
Hier ist die Anleitung von Garmin
Danke
Bei Außenmontage mußt Du ein großes Loch bohren. Also Kabel ziehen!!!
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 13.10.2012, 08:17
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Ich habe meinen Schwinger (Lowrance Elite 4) in die Bilge ein geklebt.
Wenn das bei Dir nicht funktioniert, kannst Du ihn immer noch am Heck an schrauben. Aber das Bohren von Löchern im Gfk bereitet mir immer Magenschmerzen. Daher bin ich ein Fan der unsichtbaren Klebemethode, sofern es technisch funktioniert.
Gruß Ingo
Alt 14.10.2012, 13:28
Ich möchte auch kein Loch im Rumpf haben, daher sollte es auf jeden fall geklebt werden. Ich habe mir mal die Anleitung angesehen, werde das aber besser machen lassen
Alt 15.10.2012, 23:29
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habt ihr mal Fotos von der Bilge?
Olli
Alt 16.10.2012, 18:11
positroneone positroneone ist offline
245 Danke in 117 Beiträgen
Danke
Hallo Dott,
habe selbst das Garmin 421s im Einsatz. Ich finde das Gerät sehr gut und kann nur positiv berichten. Über die Bildschirmgröße solte man sich im Klaren sein. Die Helligkeit und Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstarhlung ist topp! Schnelles Gerät, recht einfach mit Waterways Karten in NL und D kostenlos erweiterbar, das "Instrumentenbrett" ist eine tolle Sache: einfach die benötigten Daten auswählen und man hat eine individualiserte Darstellung aller Funktionen (Kompass, Kurs, SOG, Tiefe usw) auf einer Bildschirmseite.
Ich habe den Geber ebenfalls eingeklebt. Kabel gezogen, Silikon ordentlich aufgetragen (in Schneckenform) und dann sauber aufgesetzt: Funktioniert großartig! Den Wassertemperaturgeber kannst du natürlich dadurch vergessen.
Für mich auf wichtig: Ich möchte mir noch ein UKW Seefunkgerät einbauen, da passt das Garmin VHF-100i einfach sehr gut zu diesem GPS Plotter.
Alt 16.10.2012, 23:01
Zeigt doch mal bitte Fotos
Olli
Alt 17.10.2012, 09:48
Bin Freitag wieder am Boot und werde versuchen dann Fotos zu machen!
Alt 20.10.2012, 20:11
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Habe auch das Garmin 421s. Bin vollauf zufrieden und habe den Geber am Spiegel meiner Formula montiert. Was habt Ihr gegen ein ordentlich ausgeführtes und angedichtetes Loch ???
Alt 07.06.2021, 20:44
Forelli Forelli ist offline
Standard Garmin GPSMAP400
Moin zusammen
Habe mir gerade ein Boot gekauft mit einem defekten Garmin gpsmap 420s. Kann mir jemand sagen ob ich ein 520s an die vorhandenen Stecker anschließen kann oder gibt es da Probleme?
Alt 07.06.2021, 21:02
Chili Chili ist gerade online
21.971 Danke in 7.074 Beiträgen
Das passt problemlos. Die Geräte haben sogar eine gemeinsame Bedienungsanleitung. Und dort sind auch Bilder der Anschlüsse drin, falls du Zweifel hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
