Alt 31.05.2021, 19:48
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Baudezug richtig eingestellt
Hallo ich hab wieder eine frage an euch.
Ich hab einen Mercruiser V8 5,0 mit 228PS bj ca 85. Antrieb ist ein Alpha One Gen1 MR.
Ich weiß es knallt immer beim Gang einlegen, und das ist auch ok so ,aber der Rückwertsgang ist nicht richtig eingestellt.
Entweder knallt er mir immer wieder raus oder ich mach einen riesen Satz nach hinten. Beim Vorwertsgang ist das alles ein wenig flüssiger.
Frage Boot liegt im Wassrr kann ich dennoch was am Gangzug einstellen? Oder geht das nur wenns aus dem Wasser ist??
Dank euch
Alt 31.05.2021, 20:07
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Soweit ich mich erinnern kann ist der Bowdenzug von innen verstellbar, aber das sieht man am besten wenn du beim Motor in deinem Motorraum schaust ....
Alt 31.05.2021, 20:18
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Guck mal da, da sind die Abstände aufgelistet:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4516496
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 31.05.2021, 20:34
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
wieviel Umdrehung macht der Motor im Standgas? (sollten 650 RPM sein)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-s_tgevX2aI&t=24s
Werner
Alt 01.06.2021, 11:33
Boot: Sunbird 220XL
Tach so werde dir Woche mal schauen was bzw wie hoch meine Drehzahlen im Leerlauf sind gegenfals angleichen.
Kann ich aber dann wenns wäre über den Baudenzug im Motorraum eine fein Einstellung machen? Geht denke ich eh nur um mm??
Danke
Alt 01.06.2021, 13:01
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es dürfte schon reichen wenn Du den Bolzen am vorderen Arm ein bisschen nach oben verschiebst. Dann macht der Zug mehr Weg und der Gang ist drin.
Alt 06.06.2021, 19:58
Boot: Sunbird 220XL
So war heut am Boot. Drehzahlen sind optimal bei 650.
Den muß vielleicht auch mal ein neuen Zug verbauen.
Ja ist noch ein wenig arbeit vor mir aber dank euch
Alt 06.06.2021, 20:13
Hast Du denn mal versucht den Zug einzustellen ?
Alt 06.06.2021, 21:42
Boot: Sunbird 220XL
Nee das will ich als nächstes tun. Nur wie bzw wo am besten??
Alt 06.06.2021, 22:40
am besten am Schaltzug
Hits:	44
Größe:	15,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Alpha Schaltkabel einstellen Eng.pdf (453,0 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: pdf alpha Schaltzug einstellen (1).pdf (880,2 KB, 35x aufgerufen)
Alt 07.06.2021, 10:52
Boot: Sunbird 220XL
Danke!!!
Zündung richtig eingestellt GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2017 07:35
wie soll denn der Transomwinkel beim Außenborder eingestellt Pit1 Motoren und Antriebstechnik 8 04.01.2007 11:25
Tim Kösters Trainer werden eingestellt - schade ... Seestern Allgemeines zum Boot 6 14.01.2006 19:09
Nautica eingestellt ?? Gerd1000 Kein Boot 2 02.04.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
