Alt 06.06.2021, 19:08
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Dichtung von Auspuffknie zum Krümmer
Tach ich wieder mit einer Frage an euch!
Wie ihr wisst hab ich einen alten Mercruiser V8 5l Bj um 85.
Will am linken Krümmer zum Knie die Dichtungen wechseln und sauber machen ( siehe Bild)
Frage kann ich die vier Schrauben vom. Knie und den Schlauch zum Abgasgeweih auch jetzt, sprich wenns Boot im Wasser ist wechseln oder muss ich bis zum Winterlager warten?? Und gibt es was besonderes auf was ich achten muss?? Danke euch sieder
Hits:	55
Größe:	49,2 KB
ID:	924300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	53,0 KB
ID:	924301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	51,1 KB
Alt 06.06.2021, 20:09
33.831 Danke in 12.592 Beiträgen
Das hängt von der Wasserlinie ab
Wenn die vom Niveau höher als der Wasserspiegel sind geht das.
Wir haben das mal ( als es knapp war ) mit 2 Mann auf dem Bug hinbekommen
Alt 06.06.2021, 22:45
Boot: Sunbird 220XL
Also die wasserlinie liegt unterhalb vom Krümmer bzw Knie!! Somit wäre doch ein Wechsel im Wasser möglich oder??
Alt 07.06.2021, 09:37
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo Elvis,
JA, einfach machen.
Werner
Alt 07.06.2021, 10:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
normalerweise muss der Krümmer doch immer über der Wasserlinie liegen, oder ? Ich habe extra einen Riserkrümmer, damit das gewährleistet ist
Handbreit Jens
Alt 07.06.2021, 10:26
Hallo Jens,
dann hast Du Spacer zwischen Krümmer und Riser verbaut...
Link: https://www.ebay.de/itm/141167300957 (PaidLink)
Werner
Alt 07.06.2021, 11:51
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Werner, nein sind keine verbaut. Sprich Knie direkt auf Krümmer da ich nach oben net all zu viel Platz hab. Geht mir auch darum das wenn ich das im Winter mache ob ich dann Wasser sprich Frostschutz verliere u ich ihn danach nochmal einwintern muss.
Alt 07.06.2021, 12:23
auch wenn Du es im Winter machst, wird an dieser Stelle kein Wasser/Frostschutz austreten.
Werner
Krümmer, Auspuffknie und Motorteile womit lackieren? HSCOOL Restaurationen 9 29.01.2014 09:26
Auspuffknie, Krümmer nach 21 Jahren Raenki Motoren und Antriebstechnik 8 16.04.2013 16:48
Dichtung Krümmer - Rohr Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 04.09.2009 20:22
unterschiedliche Dichtung zwischen Krümmer un Knie ??? Jogge Technik-Talk 2 11.10.2008 20:07
Dichtung Riser / Krümmer dieter Motoren und Antriebstechnik 9 05.10.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
