Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 318Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 318
Alt 06.06.2021, 12:28
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Hast du die alten noch? Vielleicht sollte ein Fachmann sich die mal anschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, was der Sprit mit den Turbos machen soll. Bei Drehzahl x muss doch - wenn ich Physik und Chemie von Verbrennungsprozessen nicht völlig falsch verstanden habe - die gleiche Menge Abgas kommen. Die Turbos brauchen Volumenstrom, wie der erzeugt wird, muss denen egal sein.
Wenn ein Kraftstoff besonders "dreckig" verbrennt, also viele Rückstände enthält, kann ich verstehen, dass Turbos versotten oder so. Aber GTL gilt wahrlich nicht als besonders dreckiger Sprit.
Alt 06.06.2021, 16:36
9.243 Danke in 5.298 Beiträgen
Bei (Ab-)Gasen hängt das Volumen stark von der Temperatur ab.
Wenn nun aufgrund von Kraftstoffmangel gar kein (oder nur mickriger) Verbrennungsprozess stattfindet, gibt es auch weniger Temperatur und damit Volumen.
Somit auch weniger "Wind" um die Turbos anzutreiben.
Gruß Richard
Alt 06.06.2021, 16:57
Mickriger oder gar kein Verbrennungsprozess, aber volle Drehzahl? Den Typen, der meinen Motor mit der Handkurbel wie blöd dreht, würde ich mit ebendieser Kurbel aus dem Maschinenraum rausprügeln...
Alt 07.06.2021, 11:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
wenn ich das Posting des OP richtig verstehe ist doch aber mangelnde Drehzahl quasi genau sein Problem? Die Turbos setzen nicht ein, damit kommt der Motor auch nicht auf Nenndrehzahl sondern grummelt irgendwo im Saugbereich mit niedrigen Drehzahlen vor sich hin, zumindest würde ich die Beschreibung so verstehen.
Erklären könnte ich mir das aber eigentlich auch nicht, schon gar nicht mit neuen Turbos - es sei denn, die Motoren hätten ein Wastegate und das hängt in nicht ganz geschlossener Stellung, und leichte Unterschiede zwischen Diesel und GTL sorgen dann dafür daß mit letzterem nichts mehr geht. Aber haben die Motoren sowas, getrennt vom Turbo?
lg, justme
  #105
Alt 07.06.2021, 12:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Kraftstoffförderpumpe aufgrund der niedrigeren Viskosität von GTL den Druck nicht genügend aufbaut. Vermutlich ist die Pumpe an der Verschleißgrenze.
Ich würde mal den Förderdruck messen.
Das wäre zumindest eine Möglichkeit.
  #106
Alt 07.06.2021, 13:27
Das kann man so interpretieren, er schreibt das aber nicht so. Er schreibt überhaupt sehr wenig und ungenau. Wenn der Motor nicht hochdreht, liegt das nicht an den Turbos, weshalb tauscht er die dann dauernd?
Ob Oldskipper richtig vermutet, weiß ich nicht. Aber wenn ich nichts besseres weiß, würde ich es prüfen (lassen) statt nur zu tauschen und zu jammern.
Alt 07.06.2021, 13:32
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Einen netten Ton hast Du. Findest Du das angemessen hier?
  #108
Alt 07.06.2021, 13:45
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Wenn meinst Du ?
Gruß Bergi :
Alt 07.06.2021, 14:04
Moin moin,
da muß ich jetzt aber nochmal einhaken - wieso sollte das so sein? Ohne die Turbos kommt der Motor doch in keinem Fall auf Solldrehzahl?
lg, justme
Alt 07.06.2021, 16:07
Wenn genug Sprit kommt und die Turbos nicht laufen, wird es schwarz hinter dem Boot.
Im Umkehrschluss heisst das: Laufen die Turbos nicht und das Abgas bleibt normal, fehlt einfach nur Sprit.
  #111
Alt 07.06.2021, 16:21
Entgegen deiner Behauptung in #101 hängt das Abgasvolumen nicht ausschließlich von der Drehzahl ab.
Gruß Richard
Alt 07.06.2021, 16:55
Wenn meinst Du ?
Ich meine Coal
  #113
Alt 08.06.2021, 07:53
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Was mich bei all dem hier Zusammengetragenen stutzig macht und was in meinem ich nenn es mal Urin nicht zusammen geht ist folgendes:
1. Mit GTL zündet ein Diesel früher.
2. Mit GTL klingt ein laufender Motor leiser und harmonischer.
1 kann ja wohl nur bedeuten, daß er mit weniger Zündverzug verbrennt und/oder in kürzerer Zeit verbrennt. Bevor eingespritzt wird kann er ja nicht verbrennen.
Ich habe selbst schon an Einspritzpumpen den Förderbeginn eingestellt und mit dieser Einstellung auch schon gespielt. Beispiele sind Notstrom- und LKW-Diesel von 64kW aufwärts bis gut 300kW so ab 6L bis gut 12L Turbos und Sauger ca als Luft- und Wassergekühlte mit Reihenpumpen (Deutz bzw KHD und MAN), sowie Verteilerpumpendiesel Golf2 TD, PUG XUD Diesel, PUG DK5ATE (VP36 Anlage, Sensor versetzt). Das ganze mit Rapsöl, Diesel und Mischungen damit und mit Benzin.
Je nach Motor mit Tröpfelmethode und Schnapsglas (Reihenpumpen) oder Meßuhr an Kontrollbohrung (mechanische Verteilerpumpen) oder über das Versetzen von Sensoren und Manipulation am Nadelbewegungssensor (VP36).
Beim Vorverlegen des Einspritzzeitpunkts (Förderbeginn) klingt ein Motor nach meiner Erfahrung immer obertonreicher, härter, kerniger, aber keinesfalls harmonischer oder leiser.
Das geht nicht zusammen und eine der beiden Angaben denke ich stimmt nicht oder nur teilweise bzw für bestimmte Betriebszustände.
Im Übrigen denke ich, daß meine Gedanken in den Postings #39 und 41# inzwischen eher bestätigt als widerlegt sind.
Gruß, der Stefan
Alt 08.06.2021, 08:46
Und was mich stutzig macht, ist, dass kein anderer hier ähnliche Effekte schildert. GTL ist zwar nicht die Standsuppe, wird aber doch schon von einigen gefahren und ich habe von niemandem bisher gelesen, dass sein Motor nicht mehr auf Touren kommt. Deshalb finde ich Ansätze, die den Motor, die Kraftstoffförderung etc. in den Fokus nehmen, wichtig. Ich denke, das Turboproblem erledigt sich dann"von selbst".
Dieser Beitrag wurde zweifach weichgespült, um L.A.s empfindliches Nervenkostüm zu schonen...
Alt 08.06.2021, 08:55
Boot: Diverse
Standard ...
... eventuell sind des TO Propeller auch so gut optimiert, daß etwas Veränderung im Drehmomentverlauf verhindern daß die Maschine höher dreht.
Was mir noch eingefallen ist:
Wenn die zu kleine Abgasmenge das Problem ist, dann könnte man dem System zu Diagnosezwecken auf die Füße helfen indem man mittels Fahrradluftpumpe auf der Leitung für die LDA anstehenden Ladedruck simuliert.
In dem Fall geht (so das System richtig arbeitet) die Einspritzmenge bei Vollast weit in den roten Bereich (es ist ja kein Ladedruck da, er wird nur simuliert), es rußt "wie Sau" und evtl. dreht die Mimik hoch. Damit wäre alles erklärt, oder wenn nicht zumindest ausgeschlossen.
Ich würde das aber nicht in der Nähe von anderen oder gar in der Hafeneinfahrt machen. Beim PKW führt dieser Test zu einer Rußbildung die die Sicht vom Motorraum zum Fahrzeugheck des selben Fahrzeugs verhindert!
Alt 08.06.2021, 11:40
Mein jüngster Motor ist ja nun auch schon aus dem vorigen Jahrtausend, deshalb mal vorsichtig gefragt: Kann man heutzutage einen Motor nicht mehr im Leerlauf hochdrehen? Falls doch, könnte man damit den Propellereinfluss ausschließen.
Alt 08.06.2021, 16:59
Boot: Diverse
Standard ...
...kann man!
Nur macht er das ohne jede Aufladung oder LDA genausogut.
Diagnosen gibt es da nur unter Last...
  #118
Alt 10.06.2021, 15:21
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
GTL und "Standard Diesel" haben prinzipell die gleiche Viskosität und ganz ähnliche Dichte, unterscheiden sich auch von grundlegenden Energiegehalt unwesentlich, so da der Kraftstoff für das geschiderte Problem m.M nach nicht verantwortlich sein kann.
Gruß Dete
Alt 30.06.2021, 22:57
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Ich frage mich, warum mit GTL der Lader kaputt gehen soll. Normalerweise nehmen diese Schaden bei zu hoher Drehzahl oder zu hoher Temperatur.
Mich würde mal interessieren, wie das Schadensbild aussieht? Was war an den Ladern kaputt?
Das Abgas unterscheidet sich nicht sehr in der Zusammensetzung zum Diesel, da geht kein Lader kaputt.
Das Ansprechen der Turbos kann sich unterscheiden, sollte aber dennoch genug Enthalpie ins Abgas bringen, dass die Lader das Turboloch überwinden. Für mich ist das alles sehr misteriös...
  #120
Alt 01.07.2021, 09:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Nein, kann man nicht. Jedenfalls nicht einen aktuellen D4 oder D6.
Matthias.
Alt 01.07.2021, 10:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wegen "E-Gas"?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.07.2021, 11:50
Keine Ahnung, ich weiß nur, dass man keinen der beiden Motoren im Leelauf hochdrehen kann. Aber E-Gas mag eine gute Erklärung sein.
Matthias.
Alt 01.07.2021, 12:55
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Matthias.
Das ist doch nicht richtig und hat nichts mit E-Gas zu tun. Dafür gibt es doch den "Throttle Only" Knopf.
Alt 01.07.2021, 13:03
Moin moin,
das ist durchaus schon richtig - wenn man den Throttle only-Knopf drückt ist im Regelfall eine Drehzahlbegrenzung aktiv, die verhindert, daß man die Motoren im Leerlauf wirklich hochdrehen kann.
Sprich: Leerlaufanhebung zum warmlaufen lassen funktioniert, aber in den wirklichen Lastbereich kommt man so einfach nicht rein.
lg, justme
  #125
Alt 01.07.2021, 13:56
So isses.
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
