Alt 07.05.2021, 00:41
Nedo Nedo ist offline
Boot: Reinell 27“
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard omc elektrisch geschaltet
Moin !
ich habe eine frage :
ich habe ein chevy gm 5.0 v8 motor mit omc elektrisch geschalteten antrieb ,mein problem ist das der schaltet nicht mehr in den rückwertsgang,vorne und lerr gang geht normal,ich habe hier in dem Forum gelesen das man kann direkt mit einem separatem kabel (+) vom batterie an stehllmotor anschliessen und so direkt versuchen in den rückwertsgang einschalten,ich habe oben zwei bilder mit stellmotoren und möchte wissen welche sind für vor und rückwertsgang zuständig,es gibt zwei schwarze die überbrückt sind und zwei so länglich einergelb und einer schwarz.
ich habe zwei kabel entdeckt die aus motorraum in den getriebe gehen , habe ich die beiden rausgesteckt und umgekehrt rein gesteckt,und wen ich in rückwertzgang schalthenel zihe der schaltet nach vorne, wo kontte feller sein? auf dem rechtem bild ist ein braune kabel vom schwarzem stellmotor(relais) lose,weiss ich nicht wo der gechört,steckplatz habe ich auch nicht gefunden.
mfg
Alt 07.05.2021, 08:24
wenn dir keiner helfen kann, wende dich mal an den User andywmotorrad, das ist der Experte für alte OMC Antriebe
Alt 07.05.2021, 08:41
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Der Antrieb hat keine Stellmotoren .Du hast am Motor 4 Rlais angebaut .Davon sind 2 für den Hebemotor für den Antrieb und weitere 2 für die Schaltung .Du musst testen welche der Relais für die Schaltung sind .Jemand schaltet vorn in den Vorwärtsgang und jemand hört an den Relais welcher Zweierblock dann klackt .
ZIITAT " ich habe zwei kabel entdeckt die aus motorraum in den getriebe gehen ,"
Das sind beides Pluskabel Blau /Grün .Eins für vor und eins für den Rückwärtsgang .Sie werden von den Relais angesteuert .Um zu testen was defekt ist kannst du direkt Plus von den Batterie draufgeben .Geht der Rückwärtsgang nicht wenn du Plus auf eines der Kabel gibts liegt der Fehler am Unterwasserteil entweder Kabel defekt oder Schaltfeder gebrochen
.Geht der Rückwärtsgang rein wenn du Plus auf eines der Kabel gibts liegt der Fehler entweder am Relai oder am Schalter in der Schaltung am Steuerstand .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (07.05.2021 um 12:11 Uhr)
Alt 07.05.2021, 09:22
OMC-Forum-Papst
Vieleicht hilft dir der Schaltplan
Hits:	142
Größe:	58,5 KB
mfg Andy
Alt 07.05.2021, 10:59
Boot: Reinell 27“
Vielen dank für hilfsreiche antwort Andy
Alt 07.05.2021, 13:04
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
By the way: gibt's für die Relais noch Ersatz?
Oder auf universelle umrüsten?
Meine sind immer wieder etwas "verklebt", sobald sie dann einige Male arbeiten durften, geht's wieder ganz gut.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 07.05.2021, 22:32
OMC-Forum-Papst
so etwas in der Bauart währe passend
https://www.ebay.de/itm/253696380927...sAAOSwpINZZImJ (PaidLink)
mfg Andy
Alt 05.06.2021, 00:51
Boot: Reinell 27“
Wie schon geschrieben ich fahre einen v8 5.0l mit Omc elektrisch geschaltet, war heute raus am Wasser, habe ich etwa 35 kmh schnell gefahren und alles lief gut, aber nach cca 5 km aus versehen habe ich im flachwasser gelandet , tiefe caa 30-40 cm , grund ist 1meter dicke schlick, keine steine oder harte grund, ich könnte nicht mehr Boot bewegen, glück gehapt, zufällig kam vereins kolege und hatte mich raus geschleppt bis in tiefe Gewässer, Motor an gemacht In gang geschalt aber passiert nichts, der schaltet nicht, ich höre kein klick den ich normalerweise höre beim gang schalten.
Meine frage, falls jemand so was auch erlebt hatte. Was könnte sein. Warum der schaltet nicht mehr, kann sein das motor ein sicherung hat , und hat Getriebe ausgeschaltet weil Propeller in schlick war?
Was meinen Sie was könnte passieren so das der schaltet nicht mehr in gang?
Mfg
Alt 05.06.2021, 09:26
OMC-Forum-Papst
Du must prüfen ob am Relais noch 12 V anliegen .Wenn nicht ist die Sicherung durch .
mfg Andy
Alt 05.06.2021, 10:49
Boot: Reinell 27“
Ok Danke, aber wo steht der sicherung?
Alt 05.06.2021, 10:51
Boot: Reinell 27“
Unter der Cockpit oder in motorraum ?
Alt 05.06.2021, 17:41
OMC-Forum-Papst
Im Motorraum .Das Kabel kommt vom Anlasser und geht zu den Relais
mfg Andy
Alt 05.06.2021, 19:03
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Danke Andy
Auf die alten Hasen kan man sich verlassen, auch wenn....
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.06.2021, 07:55
Boot: Reinell 27“
habe ich nicht gefunden, aber trozdem dankeschön Andy
probleme mit OMC Stringer elektrisch geschaltet nobi44 Motoren und Antriebstechnik 17 15.07.2017 23:11
Fragen zu OMC Sterndrive elektrisch geschaltet Udohart Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2011 09:28
OMC 400 elektrisch geschaltet Monika Motoren und Antriebstechnik 12 14.08.2007 20:51
OMC 800er Z-drive elektrisch geschaltet, Federbruch? wood Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2006 07:59
OMC Antrieb elektr. geschaltet Andrée Motoren und Antriebstechnik 2 22.02.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
