Alt 03.06.2021, 19:04
Kasselaner Kasselaner ist offline
Boot: Dynasty Cuddy 190
77 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX wird heiß und geht im Leerlauf aus
Hallo Zusammen,
ich hatte heute die erste Ausfahrt mit meiner im letzen Jahr gekauften Dynasty (Mercruiser 3.0 LX). Dabei ist mir aufgefallen, das die Temperatur bei einer Drehzahl über 1500rpm die Temperatur schnell von 60 Grad auf bis zu 100 Grad hochgeht (Schläuche waren sehr heiß). Hier bin ich jetzt auf Ursachensuche. Vor dem Einwintern habe folgende Arbeiten durchgeführt, da das Boot lange gestanden hat:
  • Ölwechsel
  • Getriebeölwechel
  • Zündkerzen getauscht
  • Impeller gewechselt
  • Kühlwasserschläuche getauscht (waren undicht)
  • Bälge, Trimsensoren, Schaltzug getauscht (das habe ich machen lassen, sollte ja schließlich wieder dicht werden )
Weiteres Problem ist, im Leerlauf geht (650-700rpm) geht der Motor aus und springt jetzt auch schlecht an (beim Einwintern ist er besser angesprungen).
Als erstes wollte ich jetzt vorsorglich das Thermostat tauschen. Welches (Temperatur) benötige ich dafür? Die Frage ist auch, wie kann ich prüfen, ob die Wasserpumpe arbeitet? Oder sollte ich diese auch vorsorglich erneuern?
Bezüglich des Startverhaltens vermute ich das Problem am Vergaser. Gibt es hier Service/Wartungsunterlagen oder Dinge, die ich Vorsorglich auch machen sollte?
Kasselaner (Nico)
Alt 03.06.2021, 19:14
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hallo Nico,
vom Transon geht ein Schlauch an das Thermostatgehäuse. Der läuft parallel zum Ventildeckel zwischen diesem und dem Krümmer. Ist dort Wasserdruck bei laufendem Motor spürbar und hat der Schlauch die Temperatur des Wassers aus dem See/Meer?
Wenn ja, fördert der Impeller Wasser.
Dann könnte es das Thermostat sein.
Arnd
Alt 03.06.2021, 19:17
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Hallo Nico,
Hallo Arnd,
kann ich das auch mit Spülanschluss prüfen oder reicht da die Fördermenge nicht aus (oder Alternativ ein Fass), da das Boot wieder bei mir auf dem Hof steht (habe keinen Liegeplatz)?
Nico
Alt 03.06.2021, 19:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Kasselaner Beitrag anzeigen
kann ich das auch mit Spülanschluss prüfen ....
Kannst du, aber nur bedingt, da du den Motor nicht belastest wird er wahrscheinlich nicht heiß werden.
Wenn er doch heiß wird, dann würde ich als erstes nach dem Impeller sehen. Wenn er das Wasser an den Spülohren komplett weg saugt, dann kannst Du den Impeller ausschließen.
Wenn er das Wasser nicht komplett weg saugt und nur wenig Wasser aus dem Auspuff kommt, der Motor aber mit Spülohren nicht zu heiß wird ist es entweder der Impeller, oder der Auspuff ist zugesetzt!
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 21:02
Danke. Dann werde ich kommende Woche mal mit der Fehlersuche beginnen.
Alt 03.06.2021, 23:54
fahre mal ohne Thermostat wenn der Motor dann kalt bleibt liegt es am Thermostat,
auf dem Thermostat steht in aller Regel eine Nummer drauf das ist die Temperatur in Fahrenheit, dürfte 140 oder schon 160 sein, ist aber egal, eine Dichtung wirst du auch brauchen
Alt 04.06.2021, 09:11
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Hast du nur den Impeller getauscht oder das Gehäuse auch?
Alt 04.06.2021, 10:11
Ich habe nur den Impeller getauscht.
Nico
Alt 04.06.2021, 12:10
Wie verschlissen war denn die "Zylinderwand" wo die Impellerflügel laufen?
Bei meinem war das recht verschlissen und dichtete dadurch nicht sauber ab.
Alt 04.06.2021, 13:06
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.532 Danke in 649 Beiträgen
He Nico
Ich würde erst schauen das die Temperatur gesund bleibt. Thermostat erneuern, bei ausschließlich Süßwasser ein 160F, bei Süss/Salzwasser nur 140F einbauen.
Leerlaufdrehzahl wäre mir zu niedrig.
Hab laut DZM so 800 U. Dann eiert der nich so doll und das schalten tut nicht weh.
Scheens Weekendle
Jan
Alt 04.06.2021, 14:48
Das Gehäuse sah gut aus. Ich habe es mit Bremsenreiniger saubergemacht. Der Impeller saß auch "stramm" drinn.
Alt 04.06.2021, 14:51
Zitat von Köpenicker Beitrag anzeigen
He Nico
Scheens Weekendle
Jan
Fahren möchte ich sowohl Salz- als auch Süßwasser. Das Thermostat werde ich tauschen.
Alt 04.06.2021, 15:19
Kann mir einer sagen, ob das das richtige Thermostat ist? Ich wollte es schonmal bestellen.
Thermostat 140°F für Mercruiser mit 4 / 6 Zyl. Reihenmotor, 59078Q3
02954
Thermostat inkl. Dichtung für Mercruiser mit 4 und 6 Zylinder Reihenmotor.
Mercruiser Ref.-Nr. 59078Q3, 59078T3
Hits:	34
Größe:	56,4 KB
Alt 04.06.2021, 17:49
Passt
Gruß Stefan
Alt 01.12.2021, 09:13
Der Vollständigkeit halber wollte ich hier noch meinen Thread abschließen. Letzendlich war die ZKD defekt. Diese wurde jetzt getauscht (inkl. Kopf Planen und Ventile einschleifen) und auch auch gleich der Krümmer und das Knie getauscht (stark korrodiert).
Kasselaner (Nico)
Mercruiser 4.3 MPI geht im Leerlauf aus (Benzinmangel) ojaatka Motoren und Antriebstechnik 20 21.06.2014 20:54
Mercruiser 5.7 EFI geht im Leerlauf aus wenn warm racertom Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2013 11:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf Smarty Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2010 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
