Alt 30.05.2021, 11:02
dianabec dianabec ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Boot fahren in Thüringen/Sachsen/ Sachsen Anhalt
Wo kann man den in den besagten Bundesländern überall Boot fahren?
Hohenwarte und Bleiloch kennen wir schon zur genüge.
Was ist zum Beispiel einen Wochenentrip wert?
Und wo kann man dazu slippen?
Alt 30.05.2021, 18:57
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Moin Diana,
na, auf der Saale natürlich! Ein wunderschöner Fluss, mit Schleusen, die nur darauf warten, Dich zu schleusen - bei Funk- oder Telefonanmeldung in der Leitstelle Bernburg dauert eine Schleusung gerade mal 20min.
Toll die Etappe von Halle bis Wettin, mit der Burganlage der Wettiner oben über dem Dorf. Großartig das Panorama von Bernburg. Slippen kannst Du beim Bootsservice Wettin für 'nen 10er. Bestell schöne Grüße aus Frankreich!
Tschüs und gute Fahrt,
Knut
Alt 30.05.2021, 19:38
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
Moin Diana,
Knut
Hallo Knut,
Danke für deine Antwort.
Kann man auch bei Halle slippen,kennst du das was?
Wie weit ist es bis Wettin, gibt es auf der Strecke Anleger für eine Übernachtung?
Alt 30.05.2021, 19:49
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
im Lausitzer Seenland zB (die ersten 3 sind per Kanal bzw Schleuse miteinander verbunden):
Geierswalder See (Slippen in Geierswalde am Leuchtturm)
Partwitzer See (Kanal)
Senftenberger See ( Brandenburg, per Automatikschleuse, Slippen zB. in Senftenberg im Hafen)
Bärwalder See, mehrere Slipstellen (zB im Hafen Klitten)
MfG, Frank.
Alt 31.05.2021, 20:16
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Moin Diana,
Knut
Da muss ich mich mal mit einklinken.
Von der Elbemündung an ist die Saale bis wie weit mit dem Schiff befahrbar ? Und im Schnitt was für ein Tiefgang?
Viele Grüsse
Henry
Alt 31.05.2021, 22:07
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Die Saale darf bis zur Einmündung der Unstrut befahren werden, das wäre nördlich von Naumburg an der Saale.
Anschließend darf man auf der Unstrut weiterfahren.
Alt 01.06.2021, 06:00
Boot: Tullio Abbate
Und vom Tiefgang her ohne Probleme?
Das hört sich ja nach einer diesjährigen Tour an.
Viele Grüsse
Henry
Alt 02.06.2021, 20:59
Moin wieder,
viele Fragen...
Die Saale ist von der Elbe im Prinzip bis Naumburg schiffbar, aber nur bis Halle Trotha ist sie auch eine für Frachtverkehr ausgebaute Strecke, die allerdings nur von gelegentlichen Ausflugsschiffen genutzt wird.
Die Etappe von der Elbe bis zur ersten Schleuse bei Calbe ist kritisch bezüglich des Tiefganges. Mit unseren 1,20m wären wir den ganzen letzten Sommer da nicht durchgekommen. Mit unserem früheren Boot mit 85cm wäre es meistens gegangen, aber nach mehreren ganz trockenen Wochen auch mal eine Zeitlang nicht. Da gilt es auf Elbis die Fahrrinnentiefe am Calpe UP (unterer Pegel) zu beobachten.
Aber man muss da ja auch hinkommen, auch die Elbe ist ja nicht immer fahrbar, am flachsten nicht der Domfelsen, sondern der Bereich vor Schönebeck. Hier sind die Elbpegel für die zu befahrenden Abschnitte zu beobachten. Als wir im vorigen Frühjahr aus der Saale ausfahren konnten, mussten wir dann noch eine Nacht auf der Elbe warten auf einen aus Tschechien kommenden Flutberg...
Ab Calbe ist alles durch Wehre/Schleusen geregelt und jederzeit fahrbar bis Halle, mit allen denkbaren Sportboottiefgängen. Ab dem Abzweig in das (ungenutzte, aber für Sport gesperrte) Containerhafenbecken Halle Trotha geht es dann noch mit gutem Tiefgang weiter, die drei Stadtschleusen in Halle öffnen allerdings erst am 1. Mai. Lohnt aber, die Stadtdurchfahrt ist wunderschön, mit Burgkulisse, Peißnitzinsel, Felspanorama, Wiesen. Mit etwas Glück ist dann auf der Peißnitzinsel noch ein Konzert, da kann man dann vor Anker lauschen.
Mit unserem vorigen 85cm-Boot sind wir noch ganz gut bis Merseburg gekommen, da war aber dann Schluss.
An Slipstellen kenne ich außer Wettin noch eine in Calbe - da kann man dann die Elbe mit dem Auto umgehen und ab Calbe ungestört zu Berg fahren. Bestimmt gibt es aber noch mehr.
Anlegen über Nacht geht mindestens in Calbe, in Nienburg in der Bodemündung am Vereinssteg (mit ca. 80cm Tiefgang), in Bernburg (unterhalb der Schleuse gegenüber vom Italiener, oberhalb dann bei den Vereinshäfen, da fühlt sich aber nicht immer jemand so richtig zuständig), auf Nachfrage bestimmt auch am Eisschiff in Gröna, in Alsleben bei der Fischer-Werft oder auf Nachfrage z.B. am Hafen von Helmut Kirschke gleich vornenan. Dann bei Armin Brade in Wettin (Bootsservice). Der nächste Vereinssteg, betreut von der DLRG-Ortsgruppe, dann in Salzmünde (da kann man auch prima essen). Sehr abweisend der Hafen in Brachwitz, wieder sehr gastfreundlich dann der direkt unterhalb der ersten Hallenser Stadtschleuse, aber schwer anzumanövrieren, weil in bösen Saalestrudeln gelegen. In Halle selbst gibt es einen schönen Stadtanleger für Sportboote.
Wenn man gegen Feierabend ankommt, lassen einen auf Nachfrage auch die Schleusenbediener an den komfortablen Wartestegen der Schleusen übernachten, die haben allerdings keinen Landzugang.
Die Saale strömt so mit ca. 3km/h vor sich hin, da es keine Berufsschifffahrt gibt, kann man auch überall prima einfach vor Anker gehen. Sollte allerdings ein guter Anker für weichen Grund sein.
Die Saale gehört wohl in die Kategorie "unentdeckte Schönheiten".
Gute Fahrt!
Knut
Alt 02.06.2021, 21:33
Boot: Tullio Abbate
Sehr ausführlich. Danke.
Hatte gestern Kontakt mit dem Hafenmeister der Marina Halle. Auch sehr informativ. Er sagte, die Saale wäre bis Leuna ohne weiteres befahrbar. Wir werden je nach Wasserstand und Wetter entscheiden. Werden ein bisschen Zeit haben.
Viele Grüsse
Henry
Alt 02.06.2021, 22:32
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Slippen.......um welche Bootsgröße reden wir?
Es gibt verschiedene Slippen in und um Halle.
In Holleben z.B. , aber das ist nicht grad für 3t Boote.....
Ansonsten gilt,je nach Wasserstand ist weniger Tiefgang besser.
1m oder mehr wird ab ca. Wasserwerk Daspig schwierig, oder gar sinnlos..
Ab da ist die Saale auch Landesgewässer, mit anderen Öffnungszeiten der Schleusen.
Muss man mit einrechnen. Saale bis Campingplatz Blütengrund befahrbar, ab da Unstrut.
Geht noch ein ganzes Stück, aber wie gesagt, weniger Tiefgang......also eher für kleinere Boote.
Bis hinter Merseburg aber eigentlich kein Problem mit 1m Tiefgang, Liegeplätze finden sich auch da.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Wasserski Brandenburg/Sachsen/Sachsen-Anhalt? spunky Allgemeines zum Boot 8 12.05.2018 14:52
Wo Motorboot fahren in Sachsen / Thüringen ??? inter Deutschland 52 24.11.2016 05:04
Blaues Band in Sachsen-Anhalt - Reiseführer für den Wassertourismus olli11 Werbeforum 14 29.06.2008 19:51
Pegeldienst Sachsen-Anhalt olli11 Deutschland 1 27.01.2008 18:47
Turn durch Sachsen Anhalt, Brandenburg und Berlin MB-Mobil Deutschland 0 23.08.2003 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
