Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 01.06.2021, 17:36
Benutzerbild von Colonia72
Colonia72 Colonia72 ist offline
Boot: Marathon V 470
6 Danke in 3 Beiträgen
Na ja sicher bin ich mir nicht aber auf dem Deckel steht es groß aber ob es der richtige Decke ist …
Alt 01.06.2021, 17:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Die VRO haben einen separaten Öltank außerhalb des Motors. Es ist aber definitiv ein Zweitakter,
Gruß, Jörg
Alt 01.06.2021, 18:00
Standard Johnson VRO 90PS Doku
Okay danke aber wo müsste denn der Anschluss im Motor dafür sein?
Alt 01.06.2021, 18:06
Benutzerbild von volker1165
Da geht ein zweiter Schlauch rein, neben dem Spritschlauch
new boat coming soon
Alt 01.06.2021, 18:26
Da ist nur der Benzinanschluss
Alt 01.06.2021, 19:56
Benutzerbild von jj-jacky
jj-jacky jj-jacky ist offline
Boot: Formula 25 Fisherman mit 4 Takt Mercury 60 PS
12 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Sascha,
Bei dir ist bestimmt das VRO abgeklemmt worden und du musst nun im Benzintank mischen. Wurde früher gerne gemacht, da das VRO gerne kaputt ging.
Das also ist ein V4 2 Takter und da du keinen externen ÖL Tank hast solltest du 1:50 mischen.
Habe einen komplette Doku mit Schaltpäne und Einstellungen per PDF über den Motor, wenn du möchtest kann ich dir diese per eMail zukommen lassen.
Joachim
Alt 01.06.2021, 20:20
Danke hab Dir eine PN geschickt [emoji1303]
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 18:49
Johnson GT20 Bj. 1994 - Doku wallerpiet Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2018 07:15
Zylinderkopfdichtung wechseln Johnsen 90PS V4 VRO Andibundy Motoren und Antriebstechnik 21 09.12.2009 09:40
Wie lege ich die VRO-Pumpe bei Evinrude 90PS 2Takt still??? Gidel Motoren und Antriebstechnik 3 29.04.2008 10:50
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
