Alt 01.06.2021, 09:13
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Schlauch Anschluss-kein Plan ??
Für was ist dieser Anschluss gedacht?
Hits:	53
Größe:	31,9 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.06.2021, 09:16
Ich glaube so ein Bild hatten wir vor kurzem schon mal. Das war da ein Landanschluss für Wasser um in der Marina direkt Wasser vom Land im Boot zu nutzen.
Schau mal das Ding an:
https://www.compass24.de/sanitaer/in...asseranschluss
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.06.2021 um 09:30 Uhr)
Alt 01.06.2021, 09:59
Boot: Chaparral 240
Hatte ich mir auch gedacht,da man das aussenteil drehen kann. Also wenn das zu
Geführte nicht drehbar ist kann man es trotzdem anschliessen.
Wozu zum Wassereinfüllstutzen wo man den Schlauch hinhalten kann,noch dieser ?Der hat auch ein Metallsieb unter dem Deckel.
Housi
Alt 01.06.2021, 10:03
Ist nicht zum Nachfüllen sondern zur direkten Nutzung. Geht über einen eingebauten Druckminderer direkt in das Wassernetz des Bootes hinter der Druckpumpe. Man nutzt also nicht das Tankwasser sondern das Frischwasser vom Land.
Alt 01.06.2021, 11:54
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Mein Stegnachbar hat so ein ähnliches System, jedoch übern Wassertank, so ähnlich wie bei der Klospülung mit Abschaltventil so kann er den Wasserschlauch vom Land ständig angeschlossen lassen und der Wassertank wird nach Wasserentnahme ständig aufgefüllt.
Der Vorteil ist er hat immer einen vollen Wassertank wenn er ablegt.
Alt 01.06.2021, 15:06
45meilen 45meilen ist offline
33.772 Danke in 12.562 Beiträgen
Bloss nicht auf drehen dann geht die Luft raus aus dem Boot
Im Ernst, wie schon beschrieben, Wasseranschluss für Dauerdrucksystem.
Alt 01.06.2021, 22:40
Boot: Chaparral 240
Danke für Eure Hilfe.
Wider ein stk.schlauer. 👍
Housi
Anschluss einer Mini-Bilgepumpe an 29 mm Schlauch Kielholer Technik-Talk 12 19.02.2012 15:01
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 14:39
ScheunFund !! Aber kein Plan Was das für ein Boot sein soll !!! Shipper99 Allgemeines zum Boot 35 12.08.2008 15:16
Hallo...hab überhaubt kein plan ;-( puwakel Motoren und Antriebstechnik 16 28.07.2006 15:26
Yamaha AB Kabel Anschluss Plan Aerodeck Technik-Talk 4 23.08.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
