Alt 31.05.2021, 08:27
Ptop Ptop ist offline
Standard Flacher Steg Selbstbau?
Moin, wir möchten gerne für unser Ruderboot, Kanu und Sup einen Steg bauen. Der soll 12m lang und ca. 1m breit werden. Die 12m liegen am Grundstück an. Habe schon viel gelesen mit Tonnen und Co., Bei uns ist das Wasser aber ziemlich flach (20-30cm) am Ufer und deshalb müssen wir einen möglichst Flächen Steg bauen. Hat da jemand schon Erfahrung mit sammeln können. Das einfachste wären ja Holzpfähle ins Wasser, aber das scheitert an der Genehmigung...deshalb muss es schwimmen
Bin für alle Ideen offen und danke schonmal
Alt 31.05.2021, 08:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Haufenweise 20 L Plaste Kannister.
Es grüßt GINA ,
Alt 31.05.2021, 10:12
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.810 Danke in 1.183 Beiträgen
Wir haben mal sowas gebaut, war aber durch die geringe Breite recht instabil.
Hits:	151
Größe:	85,4 KB
Hits:	128
Größe:	61,2 KB
Henning
Alt 31.05.2021, 13:48
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.948 Danke in 1.978 Beiträgen
http://www.pontek.de/bausaetze/index.php
Evtl haben die eine Lösung...
Gruß Mirko
Alt 31.05.2021, 13:53
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Instabil ist doch egal - oder??
Unter den Steg stützen machen, die zwei cm oberhalb des Grundes sind. Dann schwimmt der Steg ja. Wenn man dann drauftritt, sinkt er 2cm ab und steht stabil auf dem Grund.
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 31.05.2021, 16:46
Oder aus solchen Schwimmkörpern zusammenbauen.
Gibts in allen Farben.
Name:	Screenshot_20210531-174358_Samsung Internet.jpg
Hits:	106
Größe:	33,9 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 01.06.2021, 13:53
Danke für die Tipps. Bei den Herstellern ist man halt leicht Mal mit 4-5k dabei...das wäre uns zuviel. Finde das mit den Rohren oder Kanistern ganz gut mit Verbindung der Stützen. Aber 20l ernst gemeint, bringt das genug Auftrieb?
Alt 01.06.2021, 14:00
Anhang 923588
Anhang 923589
Was habt ihr für Rohre genommen damals?
Alt 01.06.2021, 14:11
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Schaut aus wie 200er KG-Rohre...
Alt 01.06.2021, 14:32
Danke, dann 4 Stück in Reihe a 5m. Das sollte dann auch Auftrieb haben.
Alt 01.06.2021, 14:46
Natürlich bringen 20 Liter Kanister genug Auftrieb, vor allem in Verbindung mit Haufenweise.
Mit 400 Millionen Kanistern kann man die große Pyramide den Nil runter schiffern
Egal welches Material du nimmst bei 20cm Tiefgang wirst du nie besser als 200kg pro Quadratmeter werden.
Alt 01.06.2021, 14:51
Boot: Sealine 200
Genau sowas war das. Ich würde das heute so bauen, dass die Rohre quer liegen und das Auftriebsvolumen bis an die Kante ran ragt. Oder auch wie vorgeschlagen entweder Kanister oder solche Stegmodule. So war es wie gesagt instabil, weil an der Außenkante kein Auftrieb da war, sondern nur in der Mitte. Für unseren Zweck war das aber nicht schlecht, das war als Ausstiegsstelle für Schwimmer gedacht.
Henning
Alt 01.06.2021, 15:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Auch schwimmende Pontons bedürfen einer Genehmigung durch Wsa & Co...
Nur als Anmerkung, aber das habt ihr ja auf dem Schirm....
gregor
Alt 01.06.2021, 20:15
Das ich das genehmigt muss, war mir echt nicht bewusst. Dachte privat ist es nicht so...Das macht es ja wieder kompliziert
Alt 02.06.2021, 10:16
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
An einer Bundeswasserstraße kann es Dir auch passieren das Du Pacht für die Wasserfläche zahlen musst oder sowas ähnliches. Kann auch passieren dass Dir der Stegbau aus Umweltschutzgründen untersagt wird. Hier Berlin gabs mal einen Fall da ist der Stegbau untersagt worden weil er die Wasserfläche beschattet und das wiederum der Wasserfauna schaden würde....
Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben, vielleicht kommts ja nicht so dicke.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 21.08.2021, 17:34
Moin, so der Schwimmsteg ist gebaut. Maße sind 3x1,5m und ich habe jetzt erstmal 5 Auftriebskörper verbaut. Es geht nicht unter , aber liegt noch wackelig im Wasser.
Stützen zum Boden installieren? Brauche ca. 1m Stützen, damit sie beim Draufsteigen im Boden verankert ist.
Andere Idee war aus dem Freundeskreis: den Tiefpunkt mit mehr Gewicht (Zementeimer)weiter runterbekommen...
Was denkt ihr?
Hits:	106
Größe:	101,2 KB
Alt 21.08.2021, 19:22
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Danke für deine Rückmeldung. Finde ich gut, passiert leider viel zu wenig.
Alt 26.08.2021, 10:51
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Entweder einen Betonklotz oder einen Stahlträger mit Verlängerung unten ran. Wichtig ist eine starre Verbindung zu deinem Ponton, ansonsten bringt das nix. Die Auftriebskörper soweit wie möglich nach außen bringen.
Die Kippstabilität lässt sich auch berechnen. Gerade bei so einfachen Geometrien geht das doch „relativ“ einfach!
Zur Sache Baugenehmigung: Probier es einfach aus. Solange es nicht komplett öffentlich liegt wo es jeder gleich sehen kann würde ich das Risiko eingehen. Ne Genehmigung für sowas wirst nicht so einfach bekommen in diesem Behördenstatt. Im Zweifelsfall schwimmt da halt immer ein Biber lang oder sowas…
Gruß Philipp
Alt 26.08.2021, 12:11
Zitat von Wiskimike Beitrag anzeigen
... Im Zweifelsfall schwimmt da halt immer ein Biber lang oder sowas…
Haben wir jetzt sogar einen an der Mosel im Stadtgebiet Koblenz.
gregor
Alt 30.08.2021, 07:10
Bei uns im Ort sollte mal eine Marina entstehen, samt Fahrgastanleger etc. Ist dann nachher an so einem Tierchen gescheitert, weil der da immer lang schwimmt… Richtig glatte Nummer. Die Gelder waren da, alle baurechtlichen Sachen geklärt, nur das Biberproblem halt nicht…
Gruß Philipp
Alt 30.08.2021, 07:41
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Zur Sache Baugenehmigung: Probier es einfach aus. Solange es nicht komplett öffentlich liegt wo es jeder gleich sehen kann würde ich das Risiko eingehen. Ne Genehmigung für sowas wirst nicht so einfach bekommen[…]
Schraub links und rechts eine Aufnahme für eine Ruderdolle ran und stell nen kleinen Kunststoffhocker in die Mitte.
Dann ist es kein Steg mehr sondern ein ruderbares Badefloß.
Daniel
Flacher Flammschutz für 5.0 GL 4bbl VP DerMajo Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2020 20:14
Preise neuer Steg/Sanierung alter Steg Vollkornboot Technik-Talk 6 23.12.2015 11:52
Boot an sehr flacher Rampe slippen corse84 Kleinkreuzer und Trailerboote 70 16.07.2013 15:33
Trailer flacher Rumpf Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 9 14.09.2010 19:53
Nordsee wird flacher - im Schnitt 0,5m Olaf Deutschland 1 06.09.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
