Alt 31.05.2021, 10:01
Hannes S Hannes S ist offline
Boot: Boarncruiser 35 Classic Line
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wand/ Schottdurchführung f. Fäkalienschlauch
Moin Zusammen!
Ich bin seit wenigen Monaten stolzer Besitzer meines ersten Stahlbootes (bisher GFK/ RIB).
Die alte Dame (Bj. 1985) ist ein holländischer Werftbau und bekommt grade ein Refit.
Unter anderem rüste ich einen Fäkalientank nach, dazu gibt es eine neue Badeplattform mit einem eigens angepassten VA-Tank. Den alten Seewasserabfluss nach unten habe ich bereits verschlossen, nun benötige ich einen Wanddurchlass für den 38mm Fäkalienschlauch.
Gibt es hier gute Lösungen? Alle Bordwanddurchführungen die ich finde sind ungeeignet da nur auf einer Seite ein Schlauchanschluss vorhanden ist.
Wie habt Ihr das gelöst?
Danke u. Viele Grüße
Hannes
Alt 31.05.2021, 10:32
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
37 Danke in 23 Beiträgen
Hallo, Hannes
Um den Tank zu entleeren, braucht Du noch eine Fäkalien - Absaugpumpe ( Jabsco - Macerator)
Der Ansaugstutzen hat einen Durchmesser von 38 mm der Abgang hat einen Durchmesser von 25 mm
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Alt 31.05.2021, 11:11
Hallo in die Eifel!
Schätze ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt:
Ich habe eine Sanimarin Toilette mit integriertem Zerhacker/Pumpe im Toilettenfuss. Von dort ab geht ein 38mm Anschluss den ich durch die Bordwand in den Tank auf meiner Badeplattform führen möchte. Um exakt die Bordwanddurchführung geht es mir.
Der Tank bekommt natürlich weitere Anschlüse (Entlüftung, Absaugung, Inspektionsdeckel, Füllstandsgeber,...) aber das passiert ja alles außerbords. Im Bad wird dann nur noch eine Druckwasserpumpe installiert die das Spülwasser (durch separaten Borddurchlass) aus dem Kanal saugt.
Eine Absaugpumpe brauche ich nicht da ich den Absaugstutzen direkt im Tank montiere und dort mit dem Rüssel rangehe.
So der Plan
Danke & Viele Grüße
Hannes
Alt 31.05.2021, 11:19
Eck Eck ist offline
Hallo, Hannes
Habe verstanden. Die gleiche toilette habe ich auch, Superteil.
Eck
Alt 31.05.2021, 12:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Standard Boirdwanddurchführung
Darf geschweisst werden?Dann einfach eine 1 1/2" Langmuffe einschweissen und von beiden seiten einen Schlauchnippel reinschrubeln.
Zum nur verschrauben kann man auch ein idividuelles Drehteil fertigen lassen.
gruss hein
Alt 31.05.2021, 13:23
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
suchst Du sowas hier in der Art?
https://www.stabilo-sanitaer.de/wand...bung/a-439765/
MfG, Frank.
Alt 31.05.2021, 14:44
...Frank, genau sowas habe ich gesucht und (bisher) nicht gefunden! Direkt bestellt, incl. 2 Schlauchtüllen mit IG. TOP!!
Danke allen Beteiligten für die schnelle Hilfe!
VG
Hannes
Fäkalienschlauch, die x-te ESis Technik-Talk 10 30.10.2019 13:04
fäkalienschlauch demontieren la_fenice Technik-Talk 5 14.04.2012 19:44
Info zu Fäkalienschlauch lollipop Technik-Talk 16 08.03.2010 19:40
Fäkalienschlauch dieter Allgemeines zum Boot 14 15.07.2009 14:29
Spieglein,Spieglein an der Wand...wer ist der "günstigste"im ganzen Land..? redbubi Technik-Talk 12 08.06.2007 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
