Alt 30.05.2021, 19:33
Mmayer Mmayer ist offline
Standard Außenborder am Spiegel befestigen.
Ich bin Michael aus Hamburg.
Ich hätte einmal eine Frage zur Befestigung meines Außenborders.
Mein Motor war abgebaut und soll nun wieder ans Boot, die Unterlegscheiben die auf der Innenseite vom Spiegel dran waren an den unteren Bolzen waren sehr klein. Ich habe hier noch 20cmx20cm Va Platten rum liegen mit passender Bohrung in der Mitte. Kann man die auch zum Hinterfüttern benutzen oder sind die zu groß dafür oder kann man ruhig so große Platten dahinter Schrauben, wenn man die sowieso rum liegen hat? Es handelt sich um einen 50 ps Evinrude Motor.
Mfg Micheal
Alt 30.05.2021, 20:04
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
50 PS da wirken schon ordentliche Kräfte und Gewichte, auch wenn ich nicht weiß an welches Boot er angebaut wird, und wieviel der Spiegel verträgt.
Bei wurden nach einer Spiegelreparatur auch bedeutend größere Auflagen gewählt, ich würde es so machen.
Gruß Harti
Hits:	62
Größe:	26,2 KB
ID:	923469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	22,7 KB
Alt 30.05.2021, 20:42
Alles klar danke, war mir nur nicht sicher da 20x20 ja nicht grade klein ist ob es vielleicht Nachteile hat wenn die zu groß sind und man die lieber halbiert und neu bohrt. Werde die denn wohl einfach so nehmen um Arbeit zu sparen. Der Spiegel ist bis 70 ps ausgelegt.
Gruß Michael
Alt 30.05.2021, 22:24
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Die Platte sollte halt ausreichend dick sein, ist die nur einen Millimeter dick, nützt dir die Fläche nicht viel. Und überlappen sollten die sich nicht
new boat coming soon
Alt 30.05.2021, 23:09
wenn du die Platten schon hast, kannst du auch ruhig benutzen, schaden tun große Platten jeden Falls nicht
Alt 30.05.2021, 23:32
Super, die Platten sind 5-6mm dick das sollte reichen und haben genug Abstand zu einander. Denn werde ich die Platten so lassen und anbauen. Danke für die schnellen Antworten.
Alt 31.05.2021, 00:03
Hauptsache die Schrauben sind ordentlich mit Sika Flex oder was ähnlichem eingedichtet
Alt 31.05.2021, 08:14
Boot: Roda 16
Ja, das abdichten sollte gewissenhaft und mit dem richtigen Material erfolgen. Bei der Gelegenheit vielleicht auch alle anderen Bohrungen im Spiegelbereich kontrollieren und gegebenenfalls neu eindichten.
Gruß Harti
Alt 31.05.2021, 21:47
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Wenn du es gut meinst, streich auf das Holz in den Bohrungen noch etwas dünnflüssiges Laminierharz, dann ist das Holz zusätzlich vor Wasser geschützt. Einen Tag härten lassen. Dann natürlich reichlich Sikaflex auf die Bolzen und in die Bohrung, damit das ganze schön dicht wird. Bitte kein Silikon benutzen, das löst sich bei dauerhafter Wasserbelastung schnell auf...
Alt 31.05.2021, 21:55
Theoretisch kannst du so große Platten unterlegen wie du willst. Wichtig ist, dass sie noch schön plan aufliegen, was meist aber einer gewissen Plattengröße nicht mehr gegeben ist. Mir ist wichtig dass die Platten plan aufliegen und eine ausreichende Dicke haben, sodass sie sich nicht durchbiegen.
Ich hatte mich damals für handelsübliche Ronden aus Edelstahl entschieden. Soweit ich mich erinnere um die 5mm stark. Sind bereits schön rund ausgeschnitten, teilweise sogar mit Phase aussen. Gibts auch mit Bohrung, ist aber meist zu klein und muss aufgebohrt werden. Wenn du auf google suchst, wirst du schnell fündig.
Bestellen, ausprobieren ob sie plan aufliegen, evtl. die ein oder andere Erhöhung im Rumpf wegschleifen, Sikaflex auf die Scheibe und verschrauben.
Das sieht dann auch noch an den oberen Befestigungsschrauben in der Motorwanne ganz hübsch aus...
Außenborder zu hoch ??? Actross2010 Allgemeines zum Boot 12 22.06.2021 23:22
Probleme mit Honda Außenborder / wer kann helfen Steffen T Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2020 07:21
Außenborder festmacher?? Chris19862 Technik-Talk 4 31.05.2018 14:47
Transom an Spiegel befestigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
