Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 30.05.2021, 15:35
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Glastron fährt nur 60kmh mit 175 PS 4 Takt!!
Moin. Meine Glastron fährt nur 60 kmh. Das Boot wiegt ca 1000kg mit Motor.
Motor ist ein Suzuki df175 Propeller 3x16x23
Motor dreht bei Vollast nur 4800 Umdrehungen. Empfehlung von suzuki 5000-6000 meine ich.
Das Boot hat Antifouling, das bremst sicher etwas. Aber so sehr?
Alt 30.05.2021, 15:44
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Ich würde es mal mit einem anderen Propeller versuchen.
Ev. ein 15 x21 denke der dreht dann auch etwa 5500/5600 U/min. Auch ein 14.5x21 wäre wohl nicht falsch
Gruss Oliver
Alt 30.05.2021, 17:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Wenn eine so leichtes Glastron mit so einer rel. starken Motorisierung
diese Fahrleistungen aufweist, stimmen sicher mehrere Dinge am Setup nicht.
Mit den bisherigen Angaben kann man erst einmal sagen, dass die Getriebeübersezung und der gewaltige Propellerdurchmesser (13-14 Zoll sollten es sein) sehr ungünstig für schnelle Fahrt sind.
Interessant sind weitere Angaben/Fotos und Schaftlänge, Spiegelhöhe, Prophöhe, evtl. Bootseigenheiten....dann kann man evtl. mehr dazu schreiben.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2021, 18:12
Moin ihr beiden. Da werde ich sehr gerne alle Infos durchgeben. Erst einmal Fotos
Alt 30.05.2021, 18:14
Hier schonmal 2 bilder
Hits:	185
Größe:	60,1 KB
ID:	923463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	117,4 KB
Alt 30.05.2021, 18:17
So nochmal genau zum Gewicht. Glastron CSS 18 Gewicht 880kg leer , Motor 200kg
Alt 30.05.2021, 18:18
Ich geh gleich nochmal mit Zollstock raus und Messe und mach Fotos
Alt 30.05.2021, 18:47
Ich hab gerade noch im Keller geschaut. Vorher hatte ich einen dt225 von suzuki drauf. Da war ein 14-1/4 x 22 drauf. Das bringt mich mit dem 175ps aber nicht weiter oder?
Alt 30.05.2021, 18:56
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Moin, wie andere schon geschrieben haben, es können mehrere Faktoren sein. Gewicht mal auf der Waage geprüft? 200 l Wasser im Rumpf... der Motor hängt vielleicht auch zu tief.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 30.05.2021, 19:00
Gewicht hab ich tatsächlich alles einzeln gemessen. Also erst Trailer, dann mot Boot und dann Mit Motor. Wasser im Rumpf hab ich direkt nach der Fahrt gecheckt, da war nichts.
Alt 30.05.2021, 19:17
Checkmate fanatic
Mit dem 22er und Nenndrehzahl sollte das Boot damit gut 90km/h gelaufen sein.
Wenn dem so ist, stimmt mit dem Boot erst einmal alles.
Bilder von der damaligen Montage hast Du noch?
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2021, 19:22
Leider erkennt man das nicht mehr so super
Hits:	161
Größe:	128,6 KB
Alt 30.05.2021, 19:31
Der 14-1/4x22 ist ja nun schon ein gutes Stück kleiner. Den könnte ich so natürlich schonmal morgen testen?
Alt 30.05.2021, 19:43
Checkmate fanatic
Testen klar um zu sehen wie sich der kleinere Durchmesser auswirkt,
so wie ich es Dir im April schon geschrieben habe,
wird das aber warscheinlich ein 24/25er werden.
Laser 2, Tempest plus, Ballistic XL zB...solltest Du versuchen zu testen.
Höhere Montage ist ein Muß.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2021, 20:34
Okay cool danke. Also die kaviationsplatte ist aktuell ca 10cm über dem tiefsten Punkt des spiegels
Alt 30.05.2021, 20:39
Wie ist denn das bei den Propellern die du da geschrieben hast, sind die alle gleich groß nur haben eine andere Steigung? Also muss ich da ausschließlich auf die Steigung achten?
Alt 30.05.2021, 21:05
Checkmate fanatic
Ja, der Durchmesser ergibt sich dann je nach Prop.
16 Zoll ist auf jeden Fall viel zu groß.
Gruß aus Berlin
Alt 07.06.2021, 23:18
So Neuigkeiten nachdem zwischendrin noch eine spiegelrestauration anstand. Also nun mit 14 1/4x22 hat er 72kmh und 6400 Umdrehungen gemacht, also ein bißchen viel Umdrehungen.
Alt 08.06.2021, 10:28
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe ein 3x 14,5 x 25 und mein Hellwig macht um 75kmh bei 5500 (DF175), reicht so.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.06.2021, 11:27
Okay das wären 3 mehr in der Steigung. Das wäre ein Versuch wert. Du wohnst nicht zufällig in der Nähe der Ostsee? wie schwer ist die Hellwig?
Alt 09.06.2021, 12:01
Mein Boot ist jetzt in Kroatien und etwas zu weit weg. Die Milos wiegt mit Motor ca 1100kg Fahrbereit aber ohne vollen Tank.
Hier in HH habe ich noch einen 3x16x21 als Reserve liegen, den will ich im Juli testen. Dann sehe ich ja, was ich im Leerlauf (Hafen) schaffe und Endgeschwindigkeit.
Hits:	61
Größe:	53,4 KB
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (09.06.2021 um 15:10 Uhr)
Alt 09.06.2021, 12:59
So ich kann einen 25er laser II bekommen für 250 inkl Versand. Von den Daten die ihr jetzt so kennt, was denkt ihr dazu?
Alt 09.06.2021, 20:13
Checkmate fanatic
Der Laser 2 sollte für Wechselnabe sein (keine Fest eingepresste).
Du benötigst dann natürlich noch das für Suzuki passende Naben-Kit.
@Dorfteich, der 16er Durchmesser passt nicht zur Milos, siehe #3.
Gruß aus Berlin
Alt 09.06.2021, 21:22
Aber zum Motor, steht so im Handbuch. Oder schreibt Hellwig den Propeller vor?
Egal, soll nur Reserve sein, bevor der Urlaub ohne Boot weiter gehen muss, haben ist besser als brauchen und für 70,-€ konnte ich nicht nein sagen.
Ob der 3x16x21 für mein Boot zu groß ist, sehe ich im Juli bei welcher Drehzahl schluss ist. Mehr als 5500 möchte ich bei Vollgasstellung nicht kommen,
mit dem 14,5x25 ist das der Fall, also passt das schon. Aber Reserve 500,- passend zu 70,- nicht optimal fällt die Wahl einfach aus.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (09.06.2021 um 21:31 Uhr)
Alt 09.06.2021, 21:40
Hast Du den Motor im Feld samt Boot gefahren? Farbe kommt mit dem Acker recht gut hin
Gruß Oliver
Boot fährt nur schnell mit Person auf Bug PES Motoren und Antriebstechnik 17 23.10.2013 23:16
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 16:29
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
Powertrim fährt nur mit pause wer kann mir bitte helfen? Andreass Motoren und Antriebstechnik 34 18.06.2009 14:12
Powertrimm öl ist milchich und fährt nur mit Pause Andreass Motoren und Antriebstechnik 0 13.04.2009 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
