Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 232Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 232
Alt 14.02.2021, 22:03
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Hits:	53
Größe:	46,0 KB
  #177
Alt 14.02.2021, 22:05
Boot: Waterland 750
Bin gerade dabei die Nasszelle zu erneuern.
Gruß Bernd
  #178
Alt 14.02.2021, 22:07
Boot: Waterland 750
habe mir eine Heckbadeplattform gekauft, kann mir jemand helfen bzw. sagen auf was ich alles zu achten habe bei der Montage.
Vielen Dank schon mal.
Gruß Bernd
  #179
Alt 18.03.2021, 22:16
Boot: Waterland 750
Standard Neues WC
Hits:	43
Größe:	31,0 KB
  #180
Alt 18.03.2021, 22:19
Boot: Waterland 750
Standard Neuer I-Träger
Hits:	55
Größe:	33,3 KB
  #181
Alt 18.03.2021, 22:32
Boot: Waterland 750
Möchte meinen Instrumententräger erneuern, habe mir dazu einen neuen Träger bei Conrad besorgt.
  #182
Alt 28.03.2021, 19:30
Boot: Waterland 750
Das WC nimmt neue Formen an.
  #183
Alt 28.03.2021, 19:31
Boot: Waterland 750
Hits:	70
Größe:	31,0 KB
  #184
Alt 29.03.2021, 20:24
Flo8 Flo8 ist offline
Boot: Waterland 850
42 Danke in 22 Beiträgen
Ich warte ja immer noch ganz gespannt auf den eingebauten Instrumententräger
Eine Liebevolle aufgearbeitete Seite von unserer Waterland 850.
Wer Interesse hat kann ja mal reinschnuppern.
https://xn--peters-eisbr-page-0qb.de//hobbys.html
Alt 30.03.2021, 17:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.377 Danke in 1.622 Beiträgen
vielleicht meint er ja sein Klo als Instrumententräger ,
sehr schlüssig sind seine Bilder und Berichte ja auch nicht,
ein Bild eingestellt ohne ein Wort dazu geschrieben und den Rest muss man sich denken
mfg der Bootspeti
Alt 30.05.2021, 10:58
Josef W. Josef W. ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
An deiner stelle würde ich erstmal die Augen auf machen, bevor Du solche Kommentare schreibst.
Alt 30.05.2021, 12:32
mfg der Bootspeti
Sorry, Du wurdest hier mal gebeten einen Beitrag zu geben bezüglich eines Motor, wo ist der?
Aber hier unqualifizierte Bemerkungen machen! Mehr ist nicht.
Es ist sehr schade wenn durch solche Personen bzw. Kommentare ein Forum zerstört wird. Da hat keiner mehr Lust.
MfG Josef
Alt 31.05.2021, 05:41
Boot: Waterland 850
Was möchtest du mir damit genau sagen?
Und warum so unfreundlich?
Alt 10.06.2021, 23:26
Sorry, ich war nur sehr wütend über den unqualifizierten Kommentar von Bootspeti.
Ich finde einen solchen Umgang unter Bootsfreunden nicht gut. Sorry wenn du da jetzt in meine Schusslinie gekommen bist.
Den Instrumententräger findest du auf Seite 9
Mit freundlichen Grüßen
Josef
  #190
Alt 24.06.2021, 06:57
Boot: Waterland 750
Guten Morgen,
möchte gerne bei meinen Motor den Kühlkreislauf mit einer elektrischen Pumpe noch unterstützen. Hat damit jemand Erfahrung.
Bernd
Alt 24.06.2021, 13:40
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von W.B. Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Bernd
Ja, ich hatte Erfahrung damit vor 5 Jahren als ich die Waterland gekauft hatte .
Ist meiner Meinung nach großer Mist.
Die Pumpen sind ja nicht Leistungsabhängig d.h es wird immer die gleiche Menge Wasser befördert. Bei der angeflanschten Pumpe steigt die Menge wenn die Drehzahl steigt.
Zweitens ist es unzuverlässig und schlecht zu kontrollieren gerade wenn diese als Unterstützung dienen soll. Wenn die Pumpe ausfällt bemerkt man es erst wenn die Temperatur steigt (na gut bei der Motor Pumpe auch).
Drittens gibt es nur eine Hand voll Pumpen, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Wenn ich mich recht erinnere 300€ aufwärts.
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
  #192
Alt 25.06.2021, 07:00
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
super, vielen Dank für die qualifizierte Antwort.
Aber was kann es für Ursachen haben das meine Impellerpumpe nicht ansaugt und pumpt.
Bis jetzt habe ich folgendes geprüft:
-Antrieb ist ok.
-Kühlkreislauf bzw. Leitungen sind durchgängig.
-Seefilter ist sauber.
-Impeller ist neu.
-Kühlsystem ist dicht.
An was kann es liegen
Das die Pumpe nicht funktioniert.
Vielen Dank
Bernd
Alt 25.06.2021, 07:03
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
vielleicht zieht das System Luft, z.B. über den Deckel vom Seefilter, oder eine undichte Schlauchschelle... dann wird kein Druck aufgebaut
Gruß Normen
  #194
Alt 25.06.2021, 07:06
Boot: Jupiter 30
Hallo Dennis,
-Antrieb ist ok.
-Impeller ist neu.
Vielen Dank
Bernd
Moin Bernd, ich nehme an das Du die original Pumpe vom Sea Tiger hast. Also eine Jabsco.
Du hast geschrieben Antrieb ist ok. Meinst Du den Motor Antrieb oder von der Pumpe?
Bei dem Einbau der kann man gerne den kleinen Stift vergessen mit der Nut und Feder die zwischen Motor und Pumpe steckt. Dann hat die Pumpe keinen Antrieb.
Gruß, Dennis
  #195
Alt 25.06.2021, 07:08
Boot: Jupiter 30
Gruß Normen
Genau das ist der nächste Ansatz.
Mal bei laufenden Motor den Schlauch der Druckseite der Pumpe abnehmen zum entlüften.
Bis zur Saugseite sollte man wenn alles frei ist mit dem Mund Wasser ziehen können.
Gruß, Dennis
  #196
Boot: Waterland 750
Hallo Normen,
das könnte natürlich sein, dass die Pumpe falsche Luft zieht.
Kann das sein, dass so etwas so große folgen hat.
Ich werde morgen den Seefilter mit Wasser füllen und schauen was passiert.
Vielen Dank
Bernd
  #197
Alt 25.06.2021, 07:16
Boot: Waterland 750
Ja, genau ich habe diese Pumpe verbaut.
Ich werde das prüfen ob sich der Impeller überhaupt dreht.
Danke
Bernd
Alt 25.06.2021, 07:17
Boot: Waterland 750
Das Kühlsystem kann ich mit dem Mund gut durchblassen, also sollte das ok. sein.
Bernd
Alt 25.06.2021, 07:26
Boot: Jupiter 30
Bernd
Das sagt zumindest aus, dass nichts verstopft oder zu ist.
Ob, wie Normen schon sagte Luft gezogen wird müsste geprüft werden.
Am besten wie folgt vorgehen :
Alle Schläuche und Schellen sowie Seefilter vom Wasser Einlass prüfen und ggf. Fest ziehen. (Seefilter Deckel am besten mit Wasser feucht machen oder leicht fetten).
Dann würd ich erst die Arbeit machen die Pumpe zu öffnen bzw zu demontieren.
Gruß, Dennis
  #200
Alt 25.06.2021, 07:28
Boot: Jupiter 30
Übrigens ich habe schon längst nicht mehr die olle Benzin Schleuder an Bord. Habe umgebaut auf Diesel.
Gruß, Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
