Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 24.05.2021, 13:24
skibo skibo ist gerade online
3.185 Danke in 1.628 Beiträgen
Ich würde die These von Hans (Chili) unterstützen das die CDI nicht kaputt geht.
Beispiel: Kompressionsprüfung, Öldruck aufbauen
Schöne Grüße an den August
Alt 24.05.2021, 16:01
Ich wüsste die letzten Jahrzehnte jetzt keine Cdi die dabei Schaden genommen hätte. Wie zuvor mal erklärt, müssen die das aushalten.
Ohne Worte
Alt 24.05.2021, 16:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Any sensor or connection can be disconnected and reconnected while the engine is
operating without damaging the ECM. Disconnecting the crank position sensor will stop the engine.
Das schreibt Mercury beim EFI....
Jeder Motorenhersteller schreibt auch das ein ECM oder eine CDI Schaden nehmen kann wenn Zündspulen, Kabel oder Kerzen nicht an Masse sind.
Ein Laderegler bei laufendem Motor abgezogen und wieder angestöpselt-kracht durch...ebenso ein Gleichrichter...selbiges kann bei einer Lichtmaschine im Auto/Boot passieren...
Zylinderabschaltung bei einem EFI macht das Steuergerät-das ist was anderes, als ob man Kerzenstecker abzieht und wieder aufsteckt.
Bei einem Preis von 500 bis...Euro...für ein ECM oder eine CDI...
Kompression messen und Öldruckaufbau wird mit gezogenem Quickstop gemacht...
Beim EFI auch noch die Elektrikanschlüsse abziehen...der spritzt trotzdem ein...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.05.2021, 18:13
9.111 Danke in 5.209 Beiträgen
Weil diese Texte, genau wie die Beipackzettel der Medikamente, von Juristen geschrieben werden und nicht von Technikern/Medizinern.
Der Vergleich hinkt dermaßen, das ist ungefähr so wie vom Turm springen versus eine Pudelmütze runterwerfen.
PS: Ich hol schon mal eine Schüssel Bier und stelle die Chips kalt
Gruß Richard
Alt 24.05.2021, 19:16
Bevor Du dich wegschießt...mach doch mal einen Test mit Thyristoren und den Chips-den verbauten Komponenten in einem ECM.
Der Laderegler war auf weiter obenstehendes gemünzt....
Mach eine klare Aussage....bring Fakten....aber mach andere nicht lächerlich...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.05.2021, 21:26
Das machst schon selbst, sorry.
(Efi spritzt trotz gezogenem Quickstop ein... Klar ��)
Logisch, das ein Hersteller vor der Nutzung seiner Produkte warnt - könnte ja was passieren...
Normal läuft ein Motor ohne Kurbelwellensensor übrigens weiter, wird halt Nockenwellensignal als Ersatz verwendet und doppelt gezündet. Erst wenn das auch noch fehlt wird es eng. Weiß halt nur der Fachmann, nicht der Verlinkter
Ohne Worte
Alt 24.05.2021, 21:59
Glück Auf !
Gunar
bei Lima Gleichrichter und Laderegler würde ich das etwas einschränken,
Drehstrom Limas nehmen es übel wenn man bei laufendem Motor an den Leitungen rumfingert,
einfache Limas und Gleichrichtern ist es egal ob da einer dran rumfingert oder nicht
meiner Generation würde beigebracht, das man bei CDI Zündanlagen die Kerzen immer an Masse legt, andernfalls kann die CDI kaputt gehen
kann gut sein das neuere CDI da toleranter geworden sind,
drauf verlassen würde ich mich darauf nicht
Alt 24.05.2021, 22:18
Konjungtiv heißt: Vermutung oder Halbwissen. Glaube ich bei Dir nicht wirklich. Altes Wissen zur Religion erklären bedeutet........ähhhh
.....da war doch mal was.
Alt 25.05.2021, 10:54
Der Konstrukteur einer Cdi dürfte nicht dumm sein, und Fälle wie zb ein durchtrenntes Zündkabel oder eine defekte Kerze wohlwissend mit eingeplant haben - das unterscheidet ihn vom Vermuter. Gleiches darf man den geistigen Köpfen von Limas wohl auch zutrauen.....
Meine Generation musste sich noch real mit Kontaktzündanlagen rumschlagen, aufkommende Transistorgeschichten waren anfangs Voodoo, also dürft der Bernhard recht jung sein.... glaub nicht alles was du so im. Net erzählt bekommst - das sind größtenteils eben auch nur Vermuter.....
Alt 25.05.2021, 12:29
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Ich denke, das hat mit dumm nichts zu tun.
Wenn bei abgebrannten Elektroden (wo irgendwann auch kein Funke mehr hüpft) jedesmal die CDI gehimmelt werden würde - es wäre fatal.
So fehlertolerant und robust MÜSSEN die Dinger einfach sein, das ist meine feste Annahme.
Alt 25.05.2021, 16:44
bitte sehr:
Große Viertakter haben oft (weil besser und billiger) eine Batteriezündung, ohne Thyristoren.
Vom dem hier beschriebenen Honda weiß ich es nicht, aber es wäre schon mal der erste Punkt der zu unterscheiden ist.
Und weiterhin: Bei der Zündung beruht der Verdacht des "möglichen Schadens" auf der höheren Spannung die aufgrund der fehlenden Belastung auftreten wird.
Bei der Lima kommt der Schaden, (*wenn* er kommt) aufgrund der fließenden Ströme im Moment des wieder Verbindens der Leitung.
Sollte der Gleichrichter der Leerlaufspannung einer Lima nicht standhalten, wäre das schon ein grober Konstruktionsfehler.
Ich hatte übrigens auch schon Motorräder, bei denen die "Hauptsicherung" die Batterie vom Bordnetz getrennt hat. Dann fährt man nur auf "Lima", aber nur solange bis man das erste Mal auf Leerlaufdrehzahl kommt.
Und bei Nacht hat man Super Licht, jedenfalls solange bis die Scheinwerferbirne den Heldentod stirbt
Gruß Richard
Alt 25.05.2021, 16:52
Es gab ja auch so Zwischenlösungen wie kontaktgesteuert und mit Transistor "Verstärker" dahinter.
In der Theorie eine super Sache: Kein Kontaktabbrand und kein Stress mit dem Kondensator mehr.
In der Praxis aufgrund mangelnden Wissens vieler Bastler:
Die Kombination der Nachteile von Kontakt und Transistorzündung.
Damals (in den 70ern) waren die Transistoren auch noch nicht so leistungsfähig wie heute.
Gruß Richard
Alt 26.05.2021, 21:00
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
bitte sehr:
Wie bitte schaltest du bei einer Batteriezündung (welche seit jahrenden veraltet ist) denn bitte den Induktionsstrom?
Mit Kontakten schon sehr lange nicht mehr. Mir erscheint hier eine große Wissenslücke....
Ohne Worte
Alt 27.05.2021, 18:19
Die Antwort steht doch schon in #137
Oh, du hast in den Spiegel geschaut? Weiter so!
Gruß Richard
Alt 27.05.2021, 19:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Naja, Transistor-verstärker war das nicht, im Prinzip einfach ein elektronisches Relaiß wie sowas hier, da wird nichts verstärkt, gibts massenweise von x herstellern, paar mA Steuerstrom vom Kontakt > paar A für den Strom Spule, kann man auch gut für andere Zwecke gebrauchen.
https://lh3.googleusercontent.com/25...M=w895-h696-no
und Transistor "leistungsfähig" hätte noch besser dazu "spannungsfest" gepasst
gruss dieter
Alt 27.05.2021, 20:11
Boot: Gummikreuzer
Aber nochmal zum Thema, ich kenne bei Aussenbordern seit gut 35 Jahren nur die Magnet Hochspannung Kondensator Zündung, kurz MHKZ genannt, es gibt auch die BHKZ, B steht für Batterie, der Sinn der Sache, für MHKZ braucht man keinen externen Stromversorger, nicht anspringen weil Batterie leer gibts da nicht, die Notstartleine hilft weiter.
Hier mal ein typisches Schaltbild der MHKZ, man sieht, sogenannte CDI Box und Zündspule ( muss hier eigentlich Zündtrafo heissen), sind hier vereint, geht natürlich auch getrennt.
Hier im Forum gibt es ja einige hoch Studierte, die können sich jetzt mal die Köpfe zerbrechen welche Rückwirkungen ein nicht überspringender Funken hat ,
gruss dieter
Hits:	61
Größe:	49,3 KB
Alt 28.05.2021, 13:22
Doch, der Sinn es Transistors besteht ja gerade darin, mit einem kleinen Steuerstrom einen größeren (also verstärkten) Ausgangsstrom zu steuern.
Dass man den Strom bei der Zündspule nur ein- oder ausschaltet, war in den 70ern noch etwas seltenes.
Hat sich auch verbessert. Aber es war damals gar nicht so leicht, an Transistoren heranzukommen, die mit den Strömen einer Zündspule zurechtkamen. Und die unsäglichen TO-3 Gehäuse mit dem Kollektor auf Gehäuse haben das Thema Kühlung auch nicht gerade erleichtert.
Wer erinnert sich noch an die Isolierplättchen, und "Schutzkappen"?
Wärmeleitpaste gibt es ja heute auch noch.
Gruß Richard
Alt 28.05.2021, 13:36
Bei kleinen Motoren (die zahlenmäßig die Mehrheit sind) ist das richtig.
Wenn es größer wird und man sich über Abgaswerte Gedanken macht,
wird es eher so wie hier:
https://marine.suzuki.de/produkte/au...e-motoren.html
Habe einfach mal als Beispiel den DF100A genommen und siehe da unter "Technik": Volltransistor-Zündanlage.
Das Hauptproblem sehe ich eher darin, überhaupt zuverlässige Infos zu bekommen. Für den Verkauf ist das Thema nicht relevant und selbst für den Service spielt es nicht wirklich eine Rolle. Für den Ersatzteilverkauf auch nicht, da hat jedes Bauteil seine Nummer.
Gruß Richard
Alt 28.05.2021, 20:26
Ich muss jetzt nicht in den Spiegel schauen um den zu sehen der offenbar von Zündanlagen am wenigsten Ahnung hat
Schon mal was vom Unterbrecher und dessen Aufgabe gehört? In den 70ern noch hochaktiv der Bursche. Allgemein funktioniert eine Spulenzündung durch ein /ausschalten..... Jetzt sollte man noch den Unterschied zur Schwung Licht (bzw von Dieter genannte Magnet Zündung) wissen ... Aber freue dich über den Sieg
#137 gibt's nicht, und eine Transistor Unterstützte Unterbrecherzundanlage funktioniert auch anders als du dir das grade vorgestellst
Nicht der Zündstrom wird über den Transistor geschaltet, sondern nur der Unterbrecher entlastet.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (28.05.2021 um 20:35 Uhr)
Alt 29.05.2021, 00:12
Habt ihr keine Haustiere, denen ihr das vortragen könnt?
Geändert von Chili (29.05.2021 um 07:27 Uhr)
Alt 29.05.2021, 06:29
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wenn ein Zylinder im Standgas ausfällt, dann müsste der Motor sich schütteln.
Wenn er nur patscht sobald er warm ist, dann ist das Leerlaufgemisch möglicherweise zu fett - kleine Mengen unverbrannter Kraftstoff gelangen in die Krümmer und wird durch die heissen Krümmer gezündet - dann patscht es.
Düsen unterliegen einem Verschleiss und weiten sich im Laufe der Jahre - ich würde die Leerlaufdüsen tauschen.
Zylinderausfall kann es nicht sein, wenn er sich nicht schüttelt und ruhig läuft
Gruss Ingo
Alt 29.05.2021, 11:56
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Kurze Rückmeldung:
gestern war ich am Boot und habe den Motor 1/2 h warm gefahren, teilweise Gleitfahrt und bei der Hafeneinfahrt mit fast Standgas war das Pfatschen wieder da. Es fing gerade an, in Strömen zu regnen und da ich vom Boot aus schlecht an die Pilotschrauben rankomme (nur mit weit vorne überbeugen), habe ich mich aufgrund des Wetters doch dazu entschieden, die Zündkerzenstecker der Reihe nach abzuziehen und wieder draufzustecken. Bei Zylinder 3 hat das Pfatschen (mit abgezogenen Stecker) aufgehört. Diesen habe ich an der Pilotschraube ca. 3/8 Umdr. fetter gestellt. Danach war das Pfatschen im Standgas weg und der Motorlauf bei Leerlaufdrehzahl kam mir ein wenig runder vor. Nach der nächsten Fahrt schaue ich mir mal das Kerzengesicht an.
Die CDI hats überlebt.
Danke nochmal für die Ratschläge!
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (29.05.2021 um 12:48 Uhr)
Alt 29.05.2021, 13:20
Muss natürlich #37 heißen, tut mir leid dass sich da noch eine 1 eingeschlichen hat.
Und wie es funktioniert habe ich ja genau dort schon beschrieben.
Gruß Richard
Alt 30.05.2021, 10:42
Boot: Gummikreuzer
Leerlaufgemischeinstellung für Anfänger oder auch Fortgeschrittene >.
Man besorge sich einen Drehzahlmesser mit hoher Auflösung auf eine Umdrehung Anzeige, gibt es für rund 20 Eu im www , nun im Leerlauf an den Gemischschrauben der Versager hin und her drehen bis man die höchste Drehzahlanzeige erreicht hat, zwischendurch die Leerlaufdrehzahl wieder korrigieren, dieses zur Korrektur mehrmals an jeden Versager wiederholen bis der Wert gleich bleibt, sollte da noch was patchen, pro Versager in Richtung fett weiter drehen das die Drehzahl um ca. 10 -15 U abfällt, gesammt nicht mehr als max. 50 Umdrehungen, das sollte reichen.
Will man was für die Umwelt tun dann genau anders herum , also in Richtung mager drehen wieder 10-15 U weniger pro Vergaser.
Hat man nur einen Vergaser das gleiche Prozedere bis ca. 50 U in's Minus.
Diese Einstellanweisungen gab es bereits vor rund 50 Jahren als der Kram mit der Abgasuntersuchung anfing,
gruss dieter
Alt 02.06.2021, 22:50
Für die Neulinge...man zieht keinen Kerzenstecker bei laufendem Motor ab !
Nicht bei CDI oder ECM Motoren....
Es kann gut gehen....aber erspart euch nerviges...
Und glaubt keinen Leuten die euch was von einem Nockenwellensensor an einem neuen Außenbordmotor erzählen...
Glück Auf !
Gunar
Zündkerzenstecker am 5,7l Mercruiser V8 abziehen - Trick Rheindampfer Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2012 12:47
Wie stark kann man die Schwungscheibe beim Abziehen belasten? pickup Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2009 12:46
Mal wieder Zündkerzenstecker Kreiseltaucher Technik-Talk 11 04.01.2009 19:16
wo bekommt man so einen Zündkerzenstecker??? EZF27 Technik-Talk 2 09.04.2008 16:55
Suche Zündkerzenstecker für Evinrude AB SkiFlite Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2007 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
