Alt 27.05.2021, 18:21
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Evinrude E-tec Gewicht falsch???
Ich habe da mal eine Frage. Und zwar bin ich auf der Suche nach einen gebrauchten Motor. Mir würde ein Evinrude E-tec 75/90 gut gefallen. Natürlich auch wegen dem Gewicht. 145 kg sollen es ja sein. Nun habe ich zum dritten mal einen 115 ps Etec gefunden auf dessen Typenschild 145 kg steht. Laut Google und Evinrude Anleitung soll der Motor aber ca. 177 kg wiegen. Was mir auch dadurch das er einen Zylinder mehr hat logisch erscheint. Weiss jemand mehr?
Die Bilder sind Beispiele aus dem Netz.
Hits:	92
Größe:	60,4 KB
ID:	923063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	69,9 KB
Alt 27.05.2021, 19:23
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi,also der 115 er hat 177 Kg
Ist 4 Zyl V Motor
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 27.05.2021, 20:16
Standard Motor
Das denke ich auch. Aber ich habe jetzt 3 Typenschilder von nem 115 Etec gesehen auf dem 145 kg steht. Wie kommst? Falsch bedruckt?
Hits:	36
Größe:	55,3 KB
Alt 27.05.2021, 20:21
Standard Motor
Hier noch einer
Hits:	56
Größe:	31,6 KB
Alt 27.05.2021, 21:54
kommt auch drauf an was bei dem Gewicht mit zählt,
manche Hersteller wiegen den Motor trocken und ohne Propeller in Tests der Zeitschrift Boote steht immer das gewogene Gewicht
Alt 27.05.2021, 22:41
Also ich hab da was zum anschauen , die 177 hat der HO Motor .
http://www.bootsservice.de/files/Datenblatt-115H0.pdf
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 28.05.2021, 05:19
Standard Motor
Wegen dem verschiedenen wiegen ok. Aber dann wäre die Differenz 32 kg. Zumal der Motor nicht einmal öl besitzt. Das kommt mir zu viel vor. Der H.O. und der normale 115 sind der gleiche Motor. Von den Hubraum Daten und Zylinderanzahl.
Hits:	100
Größe:	47,0 KB
Alt 28.05.2021, 06:36
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
wenn ich mich nicht täusche, dann gabs den 115 PS in 2 Ausführungen
115 ist ein 3 Zylinder
115HO ist ein 4 Zylinder.
Markus
Alt 28.05.2021, 07:18
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Den 90 PS gibt es als 3 Zylinder und 4 Zylinder als H.O.
Der 3 Zylinder wiegt 145kg und teilt sich den Motorblock mit dem 75PS
https://www.evinrude.com/content/dam...P-Outboard.pdf
Der 4 Zylinder H.O. wiegt 177kg und teilt sich den Block mit den 115PS
https://www.evinrude.com/en-US/e-tec...ecs.html#tab=4. —> auf 90 H.O. Klicken
Alt 28.05.2021, 08:33
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Markus
Der 115er ist auch ein 4 Zylinder....
Alt 28.05.2021, 11:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der E115DS ist ein 60° V4 mit 1,7l Hubraum und wiegt mit L-Schaft laut Service-manual 170 kg. Das wäre echt das erste mal, daß ein Außenborder weniger wiegen würde, als vom Hersteller angegeben, und 25 kg schon gleich gar nicht. Eher geben die noch ohne Öl und/oder Propeller an, um möglichst gut da zu stehen.
Entweder habe die sich da verdruckt oder der ist durch eine Photoshop-Diät leichter geworden
Gruß Ulf
Alt 28.05.2021, 14:39
Standard Motor
Was mich halt wundert ist das ich das jetzt an 3 Motoren gesehen habe. 2 sieht man ja hier auf den Fotos. Dann wird Evinrude sich wohl verdruckt haben. Warum auch immer.
Hits:	51
Größe:	55,3 KB
ID:	923193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	31,6 KB
Alt 28.05.2021, 17:36
Schon ein wenig rätselhaft. Vllt. gab es den 3 Zylinder auch mal mit 115PS?
Die Motoren, wo du die Fotos her hast, sind das 3- oder 4-Zylinder?
Alt 28.05.2021, 19:43
Boot: Derzeit ohne
Die Typennummern sind 4Zylinder.
Gruß Ulf
Alt 28.05.2021, 21:17
Standard Motor
Ja es sind alle drei 4 Zylinder Motoren mit ca. 1,7 l Hubraum.
E-Tec 90 / E-Tec 90 HO Kauf matze_91 Motoren und Antriebstechnik 20 11.03.2019 13:43
Impeller Falsch Evinrude 35 PS Ratlos Cross Motoren und Antriebstechnik 2 07.02.2015 17:48
Propeller 15 PS Johnson/Evinrude falsch Magellan Motoren und Antriebstechnik 1 30.06.2013 21:18
Schon jemand den Evinrude E-TEC getestet? Astro Motoren und Antriebstechnik 7 08.03.2005 20:09
Erfahrungen mit EVINRUDE E-TEC Motoren vorhanden ???? msurmel Allgemeines zum Boot 0 22.07.2004 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
