Alt 27.05.2021, 17:13
Sechsterdezember Sechsterdezember ist offline
Boot: Windy 22
Standard Volvo penta 4,3 kühlt nicht immer
Hallöchen
Bin neu hier und möchte gerne einmal mein Problem schildern.
Ich habe einen Volvo Penta 4,3 Gi mit Zweikreiskühlung.
Nach Impellerwechsel und neulagerung der Wasserpumpe habe ich den Motor laufen lassen und es war alles in Ordnung.
Eine halbe Stunde später den Motor angelassen und er hat nicht gekühlt.
Eine Stunde später angelassen und laufen lassen....alles super.
Am nächsten Tag wieder keine kühlung...... eine Stunde später alles in Ordnung.
Habe den Z-Antrieb abgebaut und kontrolliert, alle kanäle sind frei.
Mit der Minikamera in den Kanal zum Motor geschaut...alles frei.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Gruß Jens
Alt 27.05.2021, 18:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Hast du das Boot im Wasser oder kühlst du mittels Gartenschlauch ?
M.f.G.
Bo
Alt 27.05.2021, 18:48
Boot: Windy 22
Das Boot lag die ganze Zeit im Wasser.
Ist jetzt in der Werkstatt und da wissen sie auch nicht mehr so richtig weiter.
Alt 27.05.2021, 19:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Jenbs
Welcher Kreis läuft denn nicht?
Alt 27.05.2021, 19:04
Boot: Windy 22
Der äußere. Mit dem Wasser aus der Weser.
Gruß Jens
Alt 27.05.2021, 19:15
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Jens,
Riemenscheibe auf der Welle lose.?.?.?
Werner
Alt 27.05.2021, 19:27
Hi Jens
Liefert die Wapu ausreichend?
Tippe mal auf die Wapu .
Da dort gearbeitet wurde.
Wie sieht es mit der Spannung des Impellers horizontal bez. Gehäuse und Pumpendeckel aus?
Geht der Deckel stramm drauf oder kannst Du ihn einfach locker aufschgrauben?
Kenne mich mit Z-Antrieben nicht aus. Denke aber das es zu andern Impellerpumpen keine gravierenden Unterschiede gibt.
Alt 27.05.2021, 20:14
Boot: Windy 22
Aber warum kühlt die Pumpe mal und warum nicht?
Die Wasserpumpe ist komplett ne aufgebaut worden. Heißt glaube ich refittet.
Gruß Jens
Alt 27.05.2021, 20:29
Mußt Du mal kontrollieren ob da auch alles so läuft wie es soll.
Alles freigängig ist, nichts ausgeschlagen oder unwuchtig, Spaltmaße stimmen etc.
Oder etwas an den Leitungen/Seewasserfilter undicht
Ferndiagnose ist schwierig.
Geändert von sporty (27.05.2021 um 20:39 Uhr)
Alt 27.05.2021, 20:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Woran genau hast Du festgestellt, dass "der Motor nicht kühlt" ?
Götz
Alt 27.05.2021, 22:17
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
Mal ganz einfach gedacht: Hängendes Thermostat?
Ausbauen und schauen/reinigen kostet ja nicht viel, ebenso der Test ein Neues einzusetzen...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 27.05.2021, 22:19
Boot: Windy 22
Mit einem Infrarotthermometer.
Direkt am Wärmetauscher.
Gruß Jens
Alt 27.05.2021, 22:21
Boot: Windy 22
Werde das Thermostat mal tauschen.
Habe noch ein neues liegen.
Danke erstmal für die guten Tipps.
Gruß Jens
Alt 28.05.2021, 08:46
Gruß Jens
Hast Du eine Zweikreiskühlung?
Alt 28.05.2021, 09:05
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Lese doch einfach mal die Frage durch. Beitrag 1
Gruß Torsten
Alt 28.05.2021, 09:40
Hi Torsti, hast natürlich recht - es gibt Tage, da bleibt man besser im Bett... ich habs tatsächlich mehrfach überlesen...
Alt 28.05.2021, 10:25
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Das hatte ich im letzten Jahr auch. Ich hatte ebenfalls die Wasserpumpe neu gelagert und den Impeller getauscht. Nach ein paar Wochen hatte ich zeitweise schlechte Kühlung und dann auf einmal überhaupt keine Kühlung mehr. Eine neue Wasserpumpe hat das Problem dann gelöst.
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
Alt 28.05.2021, 23:16
Gruß Jens
Und was hast Du da gemessen?
Götz
Volvo Penta AQ130C / Z270 kühlt schlecht Twistaa Motoren und Antriebstechnik 24 29.09.2019 18:18
Volvo Penta AQ130 kühlt nicht V174 Bayflite Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2015 19:23
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 19:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
