Alt 02.02.2007, 21:37
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Wie wird ein Motor mit Z - Antrieb denn gekühlt ???
hi,
wo saugt der motor denn beim z- antrieb das wasser an und wo spuckt er es aus ???
z.b. beim mercusier 4,3 lx bj 96 ???
gruss marcus
Alt 02.02.2007, 21:39
Benutzerbild von PderSkipper
Ansaugen am Unterwasserteil des Z und raus durch die Propellernabe..
Hits:	1363
Größe:	35,3 KB
Alt 02.02.2007, 21:56
aha,
da saugt er an klar .... aber durch den prop raus ...wo geht denn da das "abwasser" durch ....????
grübel grübel.....
Alt 02.02.2007, 21:58
Zitat von msurmel
aha,
grübel grübel.....
Da wo das "Abgas" auch durchgeht..
Alt 02.02.2007, 22:28
Diesel Jupp
Hallo msurmel,
normalerweise holt sich doch ein Inbordmotor das Kühlwasser
aus dem See, durch Löcher am Bootsboden. Das Wasser geht dann
über den Auspuff wieder raus.
Das müsste für Ein und Zweikreiskühlung dasselbe sein.
Die Längsschlitze im Z-Antrieb, da zieht der Impeller das Wasser
um den Z-Antrieb zu kühlen, und beim Prob geht es wieder Raus.
So wie ich das von meinem Kumpel kenne, hat der Motor eine eigene
Kühlung, und der Z-Antrieb auch.
So hat man das mir erlärt.
Gruss Jupp
Alt 02.02.2007, 22:30
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
uiuiui, ich hatte immer schon den Verdacht dass nicht alles was man erklärt bekommt ganz richtig ist
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 02.02.2007, 22:31
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von Diesel Jupp
Hallo msurmel,
Gruss Jupp
Da hat man Dir das falsch erklärt. So wie Peter es beschrieben hat ist das richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2007, 22:41
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo msurmel,
Gruss Jupp
Warum löscht du alle deine Beiträge und schreibst so einen absoluten Quatsch?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 02.02.2007, 22:43
Diesel Jupp
Hallo checki,
Mein Kumpel hat hinten am Boot so 2 "Löcher", wo die Abgase und Wasser
rauskommt, es ist auch ein Mercury 4.3 Liter Motor, ( lx weis ich nicht ).
Wie Ihr schreibt, müsste ja der Impeller im Z ansaugen, das ganze
durch den Motor pumpen, und wieder zurück.
Ist für mich unwahrscheinlich, lasse mich aber gern belehren.
Gruss Jupp
Alt 02.02.2007, 22:57
Diesel Jupp
Das hast Du mich damals schon gefragt, und ich hatte auch darauf
geantwortet.
Falls Du es vergessen haben soltest, ich hatte mich über einige Beiträge,
und deren Schreiber geärgert, und alles gelöscht weil ich mit dem
Forum nichts mehr zu tun haben wollte.
Habe jetzt einen Neustart versucht, alte Sachen sind vergessen,
aber Dein Posting und "" absoluten Quatsch "" zeigen mir,
meine damalige Entscheidung war richtig .!
Es war falsch von mir, einen Neustart zu versuchen.
Kommt nicht wieder vor.
Wenn Du das mit der Kühlung besser weist, kannst es ja erklären.
Jupp.
Alt 02.02.2007, 23:08
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
z-antrirb kühlen
der ist doch im wasser und wird gekühlt thomas
Alt 02.02.2007, 23:20
Checkmate fanatic
Was ist denn los hier?
Quatsch, Kopf an die Wand...
Jupp, das Wasser wird am Z mittels Impellerpumpe angesaugt. Eine zusätzliche Pumpe gibt es am Block.
Die beiden Löcher bei Deinem Kumpel werden die Rohre der offenen Auspuffanlage sein. Wenn die umgeschaltet ist , kommt all das, was sonst aus der Nabe kommt, dort raus.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2007, 23:28
BF Archivar
Jupp.
Löcher am Bootsboden. Aha. War wohl ein Scherz von dir, sorry, habe ich falsch verstanden.
Na dann mal viel Glück bei deinem Neuanfang! Bevor du aber irgendwann deine Beiträge wieder löschst, schreib lieber garnichts, denn dadurch versaust du Threads.
Alt 02.02.2007, 23:38
Checkmate fanatic
hmm
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 00:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
zurück zum thema,das ein Z einen primär und sekundär kreislauf hat ist aber richtig oder??
Semper Fidelis
Alt 03.02.2007, 00:25
Diesel Jupp
Hits:	1639
Größe:	6,4 KB
Alt 03.02.2007, 00:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Richtig, trifft aber nicht auf den Z-Antrieb zu. Ein- und auslass immer durch den Z.
Nelson Mandela
Alt 03.02.2007, 00:31
Hallo checki,
Gruss Jupp
Nein, nicht ganz. Der Impeller saugt, soweit vorhanden bloß an. Es gibt noch eine Wasserpumpe direkt am Motor. Sind ja eh alles marinisierte Motoren und daher ist die Wasserpumpe schon vorgesehen.
Nelson Mandela
Alt 03.02.2007, 00:54
Diesel Jupp
Das hat sich bereits erledigt. DANKE.
Habe den Admi, (Bernd) per PN gebeten,
meine Mitgliedschaft hier im Boote Forum
zu beenden,und den Ac. zu löschen.
Jupp
Alt 03.02.2007, 09:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gab auch einen Sternpower und die alten Volvos hatten
einen Einlass entweder im Bootsboden oder Abgas/Einlass
durch ein gemeinsames "Rohr" am Heckspiegel.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.02.2007, 09:38
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich will mich ja nicht in die Streitereien hier im forum einmischen, aber meine Meinung ist, dass sowas hier nicht hinpasst.
Nun mal zum Thema.
Ich bin jetzt auch keiner mit viel Erfahrung, aber bei meinem Z-Antrieb
(ZF-Z14) ist es so, dass das Wasser durch Öffnungen am Unterwasserteil des Antriebes angesaugt wird. Dann ab durch den Motor bzw. Wärmetauscher und dann wieder durch den Antrieb raus.
Das mit den Öffnungen im Boden ist doch bei Motoren mit Wendegetriebe oder nicht
Und nun hört mal auf hier rumzuzicken. ***Bis einer weint***
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 03.02.2007, 11:03
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Keine "Regel" ohne Ausnahme:
Es kommt immer wieder vor, daß Z - Antriebe mit herstellerfremden Motoren kombiniert werden - z. B. Eigenumbauten. Da ist es häufig so, daß die Kühlung wie bei Antrieben mit normalen Wendegetrieben eingebaut wird. Habe auch schon Z - Antriebe ohne Kühlwasseransaug gesehen, z. B. Enfield.
Aber der große Montagevorteil eines Z - Antriebes oder auch eines Saildrives ist doch, daß nur ein großes Teil montiert wird und der Montageaufwand für Kühlwasser- und Auspuffsysteme gespart wird.
Alt 03.02.2007, 20:54
Ja Don, habe ja auch gelernt, dass es bei Volvo mal einen Z gab, der keinen Impeller im Z hatte.....aber die "aktuellen" sind doch wohl (fast) alle so aufgebaut...
Nelson Mandela
Alt 03.02.2007, 21:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Jupp
So empfindlich sollte man nicht sein, es treffen in einem Forum halt verschiedene Menschen aufeinander, da sind Meinungsverschiedenheiten keine Seltenheiten, aber das muß man halt abkönnen. Es können sich halt nicht alle vertragen
Gruß Jörg
Alt 03.02.2007, 23:49
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
beim Alpa-One mit Standard Auspuff findet der Kühlwasseraustritt nicht ausschließlich durch die Propellernabe statt.
Ein großer Teil, wenn nicht der Großteil wird unten rechts und links durch zwei ca. 25mm durchmessende Bohrungen am Transom ausgestoßen.
Nachfolgend ein Foto aus einem Beitrag zum Einwintern, wo man das ganz gut sehen kann.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/download.php?id=23180
Jürgen G.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
