Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 25.05.2021, 15:12
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Standard Mercruiser - Wasser im Krümmer
Wertes Forum
Ich bräuchte dringend Eure Hilfe.
Ich habe neue Krümmer und Knie an meinem Motor. Raiser sind noch die alten. Egal was ich anstelle, es ist immer Wasser im Krümmer!
Nachdem ich jetzt alle Dichtungen zig Mal getauscht habe, Dichtungen mit Dichtmasse eingepasst, Dichtungen verschiedener Hersteller verwendet, Krümmer abgedrückt, Krümmer schräg nach hinten geneigt, Wasser angeschlossen (zum Testen ob Wasser zurückläuft) usw., würde ich Dichtungen und Krümmer als Verursacher ausschließen.
Wasserschlauch direkt an Wasserpumpe angeschlossen. ½“ Schlauch, ca. 3-4bar.
Zuerst Krümmer, Knie, Raiser ganz normal eingebaut, Polokalrohr für Wasserablauf verwendet, Motor 20min laufen lassen – Wasser im Krümmer.
Krümmer mit Gummibalg und Original Metallauspuffrohr eingebaut – Wasser im Krümmer
Ableitblech gebastelt (bitte keine Ratschläge zu Alublech und Nieten – war nur ein Test) mit Ableitwinkel , unten offen – Wasser im Krümmer
Ableitblech ohne Winkel, dafür unten geschlossen, zweite Seite mit Endwinkel, damit Abgasstrom direkt in das Auspuffrohr geleitet wird – Wasser im Krümmer.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Fragen:
Ist das Normalzustand, dass immer ein wenig Wasser im Krümmer steht? (Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.)
Wird soviel Wasser zwischen den Ausstoßtakten angesaugt?
Kriegt der Motor vielleicht zuviel Wasser durch den Schlauch?
Motor:
Mercruiser 7.4l, BJ:96
Vergaser
Hat jemand so ein Problem schon gehabt? Weiß jemand einen Rat für mich? Oder besser noch die Lösung?
Hits:	106
Größe:	76,0 KB
ID:	922879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	55,0 KB
ID:	922880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	76,8 KB
Hits:	113
Größe:	58,8 KB
ID:	922882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	68,7 KB
ID:	922883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	75,5 KB
Hits:	123
Größe:	73,8 KB
ID:	922885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	92,9 KB
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 25.05.2021, 16:17
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
2 Fragen,
hast Du den Motor mal selbst ansaugen lassen ?
3 - 4 bar Vordruck ist zu viel, damit füllst Du Dir die Kiste ab.
hast Du mal Kompression gemessen ?
Alt 25.05.2021, 16:29
Hab gerade den Motor überholt. Neue Kolbenringe etc.
1 Zylinder 9,5bar
alle anderen 10-10,5 bar
Habe gerade vorhin mit Selbstansaugen getestet - gleiches Ergebnis. Beim Knie reingeleuchtet - alles nass! Nass, nicht feucht.
Alt 25.05.2021, 16:31
Habe Wasser aus Kübel saugen lassen, der Schlauch kommt da gerade noch so mit den Wasserstand zu halten. Bei bissl Gas geben, saugt er den Kübel leer.
Alt 25.05.2021, 17:12
Wenn der auseinander war kann es auch die Dichtung von der Ansaugspinne sein
Alt 25.05.2021, 17:27
Nein, die ist dicht. Hatte vorher Wasser im Öl. Jetzt ist alles wieder ok. Öl klar. Motor mittlerweile ca. 2 Std gelaufen
Vorher der Reparatur ist in den Zylindern das Wasser gestanden. Der Künstler hatte nur eine Seite der Ansaugspinnendichtung eingedichtet.
Hab mir gerade die alten Krümmer und Knie angesehen. Die sind auch im Abgaskanal rostig. Eventuell besteht das Problem schon länger und da steht tatsächlich immer ein bissl Restwasser drinnen - kann ich mir aber net vorstellen, dass das noch nie jemand gemerkt hat.
Vielleicht sollte ich die alten Krümmer wieder einbauen. Ist ja nur ein wenig Flugrost......
Hits:	113
Größe:	104,0 KB
ID:	922896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	52,4 KB
ID:	922897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	103,8 KB
Alt 25.05.2021, 17:34
Fehler auf beiden Seiten?
Zündfolge stimmt?
Verbrennt der Wasser mit? Also Tropfen an den Kerzen?
Viel Glück
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.05.2021, 17:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Möglicherweise kühlst Du zuviel und es handelt sich um Kondenswasser.
Um das auszuschließen, würde ich mal zwischen Motor und Abgaskrümmer jeweils ein T-Stück einbauen und die Hälfte des Wasser nach dem Motor und vor dem Abgaskrümmer direkt zurück zur Wanne oder in den Abfluss leiten.
Götz
P.S.: Bei mir war das die Lösung.
Alt 25.05.2021, 17:59
Zündfolge stimmt?
Viel Glück
Fehler auf beiden Seiten.
Zündfolge stimmt - läuft wie ein Glöckerl
Kerzen - halt der Rest der zwei mittleren Zylinder von der einen Seite wo das Wasser steht
Lade gerade die Endoskopkamera.
Hits:	94
Größe:	63,3 KB
Alt 25.05.2021, 18:08
direkt nach dem Abstellen schraube ich sofort Raiser mit Knie ab. Dauert vielleicht 2 min nach abstellen. Und da steht schon das Wasser drinnen. 5min später leere ich schon die Krümmer aus. Da ist das Wasser noch sehr warm.
Aber werde ich morgen mal probieren.
Kann es sein, das der Abgasdruck so hoch ist, das es zwischen den Ausstoßtakten der einzelnen Zylinder Wassertropfen reindrückt? Beim nächsten Ausstoßtakt befördert der betreffende Zylinder zwar wieder einen Teil hinaus, aber halt nicht alles.
Hits:	53
Größe:	116,4 KB
Alt 25.05.2021, 19:12
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Du lässt aber vor dem auseinander Schrauben schon das Wasser unten am Krümmer ab ?
Alt 25.05.2021, 19:16
Natürlich
Alt 25.05.2021, 20:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von weana1 Beitrag anzeigen
Natürlich
Hast Du mal ein Foto von den Risern? Ohne Dichtungsreste drauf!!!
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 20:26
Hoffe du kannst was erkennen
Hits:	127
Größe:	63,4 KB
ID:	922922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	64,9 KB
ID:	922923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	47,2 KB
Hits:	142
Größe:	48,8 KB
ID:	922925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	77,2 KB
Alt 25.05.2021, 20:33
Dann mach mal die Riser neu, die Stege sind ganz schön dünn...
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 20:36
Weil da dünne Stege sind, hab ich Wasser im Auspuff?
Alt 25.05.2021, 20:37
Ich denke das ist nicht mehr dicht. wie sehen die Stege oben aus?
Gruß Stefan
Alt 25.05.2021, 20:42
Sind noch verschraubt. Habe aber die komplette Montage (Krümmer-Riser-Knie) mit ca. 3bar Wasser abgedrückt. Da war alles dicht.
Kann ich aber morgen zerlegen bzw. nochmal abdrücken
Alt 25.05.2021, 22:09
Die Dichtflächen sind bei weitem nicht neuwertig, aber so wie sie aussehen durchaus in Ordnung
Alt 26.05.2021, 05:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Montier die Auspuffanlage mal ohne Riser.
Gruß Alex
Alt 26.05.2021, 06:47
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Stopfen das Ding zu und füll wasser ein, wenn es über die wasserkanäle wieder raus kommt ist er undicht.
Alt 26.05.2021, 07:13
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Bei 3 Bar sollte das nicht mehr unterschiedlich sein...
Aber das war im kalten Zustand.
Nicht das du die berühmte Ausnahme hast.
Abgesehen davon, 3bar ist schon porno.
Das kann auch Risse hervorrufen - letztlich ist das weit außerhalb des normalbetriebes!
Btw. Götz hatte zwischendurch auf Kondensat getippt - bist du sicher das die Brücke dicht ist. Kann ja sein das du das schon verdunstest...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.05.2021, 07:44
Nur mal interessehalbe möchte ich fragen wie man ein offenes Kühlsystem abdrückt. Wird da vorne der Auspuff Abgang verschlossen oder wie geht das ?
Alt 26.05.2021, 09:25
So.
WORST CASE!!!
Linke Montage (Krümmer - Raiser - Knie) abgedrückt.
1 min mit Wasser (Luft war draußen) - lt. Wasserwerk haben wir jetzt gerade 3,5-4bar - dicht. Bissl Wasser ist bei Kühlöffnungen ausgetreten. Vielleicht 2-3l bei 3/4" Schlauch.
Auspuff staubtrocken. Dann ist Wasser von außen in den ersten Krümmeröffnung getropft, aber nix von oben. Die beiden mittleren, wo immer Wasser gestanden ist, sind auch nach 2min staubtrocken, ebenso natürlich die vierte.
Tja, und jetzt? Bin echt schon am verzweifeln....
Hits:	118
Größe:	117,0 KB
Alt 26.05.2021, 09:40
Wann ist man sich schon sicher? Bei der Menge Wasser die da durch min. 4 Zylinder durchmaschiert, müsste ja auch was in's Öl kommen. Das ist zwar dunkel, aber klar. Genau aus diesem Problem ("Mechaniker" hatte die Ansaugdichtung nur auf einer Seite eingedichtet und da ist das Wasser in den Zylindern gestanden...- siehe Fotos) habe ich den ganzen Stunt begonnen.
Vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle an Jörg (Schmierölpaule)
Ich hab alle vier Wasserkanäle beidseitig eingedichtet, lt. Plan verschraubt, usw., sollte passen.
Hits:	114
Größe:	104,3 KB
ID:	922956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	48,9 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Seewasserkühlung - Wasser nach Krümmer vovi Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2019 07:32
Krümmer Mercruiser gesucht jetfish Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2008 21:13
Krümmer V6 Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2005 19:44
Mercruiser Krümmer Gernot Technik-Talk 9 30.10.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
