Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 300Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 300
Alt 26.05.2021, 06:28
User: 3512
Schadet jeden Falls nicht so ein Blower
Sehe ich auch so.
Wenn keiner da wäre, würd ich keinen nachrüsten, aber wenn die "infrastruktur" drumrum (also Rohre, Kabel, Schalter) bereits da sind, schadet er nicht.
Fürs Petroleum brauchts im Übrigen genau wie für Diesel keine Frischluft zum "entschärfen", das Zeug siedet erst bei hohen Temperaturen (die auch im Sommer nicht im Motorraum herrschen sollten, solange er aus ist, so ab ca. 150-200°).
Alt 28.05.2021, 18:16
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Sehe ich auch so.
Entscheidend ist der Flammpunkt/Dampfdruck, nicht die Siedetemperatur.
Soweit ich weiß, wirkt ein Blower auch entgasend, nicht belüftend... oder !?
Gruß Dete
Alt 31.05.2021, 09:02
User: 3512
Der Blower "bläst", BELÜFTET also den Motorraum.
Der Sucker "saugt", ENTLÜFTET also den Motorraum und die Gase.
Flammpunkt bei Petroleum liegt über 50° meine ich.
Du hast aber kein offenes Feuer dort.
Schlimm (auch bei Benzin) sind die Dämpfe, und Benzin siedet (also verdampft) ab ca. 30°, Petroleum eben erst ab ca. 150°,
Du hast Recht, es kommt an sich auf den Flammpunkt an (bei dem ein entzündliches / brennfähiges Gemisch mit Sauerstoff (bzw. Luft) entstehen kann, Benzin hat einen FP von weit unter 0°, also bei allen (Bootsfahr-)Temperaturen entstehen brennbare Gase. Petroleum eben deutlich über 50°, also bei normalem Norddeutschen Wetter nur im Sommer und warmen Motorraum.
daher ist die Chance auf böse brennbare Gase bei Motorstart dort deutlich niedriger. Eben wie bei Diesel.
Alt 31.05.2021, 11:24
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Am Wochenende war "Hochzeit": ich habe den Antrieb wieder angebaut.
Wie beim Abbau auch habe ich Ober- und Unterteil getrennt angebaut.
Da liegt der Lümmel noch und dann hing er:
Name:	2021-05-30 Antrieb 097.jpg
Hits:	81
Größe:	84,9 KB
ID:	923594 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-30 Antrieb 098.jpg
Hits:	88
Größe:	70,9 KB
Das sind aber immernoch ca. 30kg. Die zu heben, auszurichten, das wabbelige doppelte Kreuzgelenk durch den neuen Balg auf die verzahnte Welle zu fummeln und dann die beiden tragenden Bolzen einschieben und das Loch treffen ist eine echte Strafarbeit. Volvo hat da zwar ein Spezialwerkzeug (so eine Art Kran) dafür, aber das anzuschaffen lohnt nicht.
Dann kam das Unterteil dran. Neben den O-Ringen für Welle, Ölkanal und Wasserkanal habe ich noch ein wenig Hylomar eingesetzt. Habe noch soviel davon...
Name:	2021-05-30 Antrieb 099.jpg
Hits:	82
Größe:	146,0 KB
ID:	923596 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-30 Antrieb 100.jpg
Hits:	84
Größe:	175,2 KB
Keine Fotos habe ich von den restlichen Arbeiten.
Alle Bälge sind final montiert, der Helm nach dem Justieren der Trimm-Zahnstange angeschraubt, Getriebeöl eingefüllt, Trimmzylinder verbolzt.
Da war ein Tag dann locker rum.
Alt 02.06.2021, 08:44
"Die Schatten sind um des Lichts willen da. Aber das erste ist das Licht."
Hans Scholl, August 1941
Hier das Licht des gestrigen Tages:
https://youtu.be/S6ZbXctl8Cs
Dem aufmerksamen Zuschauer fällt am Ende des Videos auf, was auch mir aufgefallen ist, nachdem ich genau danach geschaut habe: hinten kommt kein Kühlwasser raus. Impeller war ja neu, Wasseransaugung mit dem Antrieb auch überholt.
Was also ist da los?
Hier der Schatten:
https://youtu.be/mmMSMjuKH4Y
Tja, seht selbst:
Name:	2021-06-01 Ölkühler 001.jpg
Hits:	106
Größe:	101,4 KB
ID:	923800 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-01 Ölkühler 002.jpg
Hits:	126
Größe:	80,5 KB
ID:	923801 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-01 Ölkühler 003.jpg
Hits:	111
Größe:	120,5 KB
Interessanterweise kann man das auch im Beitrag 21 hier auf dem drittletzten Bild schon erahnen.
Mir war das jedoch vorher gar nicht aufgefallen.
  #181
Alt 02.06.2021, 08:50
Emotion Emotion ist offline
Was ist das? Wärmetauscher? Kaputt gefroren?
Alt 02.06.2021, 08:58
Das ist der Ölkühler.
Das gleiche Problem wie hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161873
Alt 02.06.2021, 15:51
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Hans dort gäbe es vielleicht sogar nur den Deckel
https://www.shipoutletstore.com/de/o...ta-861600.html
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.06.2021, 16:01
Du meinst dieses Ding?
https://www.shipoutletstore.com/de/e...ta-842602.html
Das ist das falsche Ende, da kommt das Wasser raus.
Auf der Einlassseite gibt es keinen separaten Deckel.
Der Einlass ist ein Teil mit dem Rohrbündel.
Hier wird das mal demonstriert:
https://www.youtube.com/watch?v=YpLOleYdkQQ
  #185
Alt 02.06.2021, 16:06
Hmm dann vielleicht das Gehäuse ist zwar auch nicht billig aber billiger als ein
kompletter Wärmetauscher
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 02.06.2021, 16:08
Hier, diese Dose ist aufgeplatzt.
Die besteht vermutlich aus zwei Hälften, die ineinandergepresst sind - wie eine Creme-Dose:
Name:	2021-06-01 Ölkühler 004.jpg
Hits:	120
Größe:	81,5 KB
Ich versuche, das heute mal auszubauen.
Vielleicht lässt sich das wirklich hartlöten.
  #187
Alt 02.06.2021, 16:10
Oje stimmt du brauchst das Rohrbündel das Innenleben
Ob man das einzeln bekommt
Ich drücke dir beide
das es nicht so teuer wird.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 03.06.2021, 18:49
Also, ran an den Ölkühler.
Runde 10 Liter Motoröl kommen in den Motor.
Ich habe keine Ahnung, wie hoch das Öl im Stand steht und ob ich gefahrlos den Ölfilter rausdrehen kann. Also mit der Kugel-Pela die ersten Liter Motoröl über das Peilstabrohr rausgepumpt. Wollte ich zwar nach dem ersten Warmlaufen machen, aber ging ja nun nicht anders.
Nebenbei konnte ich so checken, ob Wasser in der Ölwanne steht.
Ergebnis: keine Spur von Wasser, nur rabenschwarzes Öl.
Keine Ahnung, wie alt Öl in einem Dieselmotor werden muss, um so schwarz zu sein.
Dann den Ölfilter abgeschraubt:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 004.jpg
Hits:	82
Größe:	153,1 KB
ID:	923937 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-03 Ölkühler 005.jpg
Hits:	81
Größe:	114,2 KB
Sieht genauso schwarz aus.
Zwei Rohrschellen und drei Schrauben später war dann die Ölfilter-Konsole mit den daran festgeschraubten Ölkühler ab:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 006.jpg
Hits:	89
Größe:	154,9 KB
ID:	923939 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-03 Ölkühler 007.jpg
Hits:	93
Größe:	132,4 KB
ID:	923940 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-03 Ölkühler 008.jpg
Hits:	90
Größe:	136,7 KB
Falls ihr euch über die unterschiedlichen Bildformate wundert:
Die vom Handy sind in 4:3.
Inzwischen habe ich auch eine neue DSLR, die wie gehabt in 3:2 aufnimmt.
(Die alte hat ja ein paar Beiträge vorher - bei der Trimmzylinderüberholung - einen Regenschauer nicht überlebt.)
Und da ich die Fotos nicht groß bearbeite, bleiben die Seitenverhältnisse so bestehen.
  #189
Alt 03.06.2021, 19:00
Unter dem auslassseitigen Deckel sieht es so aus:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 009.jpg
Hits:	92
Größe:	142,5 KB
Und so unter dem rausgedrückten Deckel der Einlassseite.
Ein paar Steinchen sind da, keine Gummiteile von einem früheren Impeller:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 010.jpg
Hits:	92
Größe:	130,8 KB
Der Deckel hat etwas Form verloren an der Stelle gegenüber der rausgedrückten Seite.
Da das aber tatsächlich Vollkupfer ist und dementsprechend weich, kann man das ganz leicht mit einer Zange wieder richten - zumindest grob:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 011.jpg
Hits:	84
Größe:	128,2 KB
ID:	923945 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-03 Ölkühler 012.jpg
Hits:	84
Größe:	150,6 KB
Und hier das Röhrenpaket.
Pechschwarz, keine Spur von Wasser oder Undichtigkeit.
Das ist doch schonmal nicht schlecht:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 013.jpg
Hits:	91
Größe:	121,4 KB
ID:	923947 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-03 Ölkühler 014.jpg
Hits:	86
Größe:	93,1 KB
Und so kommt der einlassseitige Deckel drauf.
An der Lackkante sieht man, wie er gesessen hat. Mit dem Bild will ich die Position dokumentieren, damit der Schlauchstutzen später wieder in die richtige Richtung zeigt:
Name:	2021-06-03 Ölkühler 015.jpg
Hits:	98
Größe:	91,7 KB
Dann habe ich die Kontaktflächen blank geschmirgelt.
Das Ziel dürfte klar sein - ich will das reparieren und hartlöten.
Ich rechne mir dabei recht gute Chancen aus.
Lot und Flussmittel müsste ich noch irgendwo im Keller haben - Brenner und Gaskartusche muss ich mir vor dem WE noch im Baumarkt besorgen.
Name:	2021-06-03 Ölkühler 016.jpg
Hits:	98
Größe:	84,0 KB
Die äussere blanke Fläche vom Röhrenpaket dichtet übrigens mit einem O-Ring in einer Nut des Gehäuses gegen das Öl ab.
Ich lege schonmal mein Hylomar bereit...
Alt 03.06.2021, 22:15
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
schau dir bitte die Lötstellen am Rohrbündel an. Wenn die nicht hartgelötet sind, würde ich das Ganze wieder weich löten. Die Gefahr, dass da was ungewollt ausgelötet wird, ist zu groß.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
  #191
Alt 04.06.2021, 05:50
Den Gedanken hatte ich auch schon. Aber woran erkenne ich das?
Alt 04.06.2021, 06:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.969 Danke in 861 Beiträgen
Ich bin totaler Laie. Wollte aber trotzdem gestern Abend dazu schon spontan schreiben..... wollte mich dann aber doch nicht blamieren und bitte meine Idee nur als Brainstorming zu sehen
Wenn der Deckel da so einfach raus konnte hat das vielleicht vor größeren Schäden bewahrt.
Vielleicht, wenn an der Stelle Drucklos oder wenig Druck, solltest du den nur -kleben- damit er der ausweich Funktion für später wieder nachkommen kann? Hylomar oder loctite fest? Hab neulich gesehen wie bei einem Trecker am vorderen achsgelenk mit letzterem ein Lager eingeklebt wurde
Wie gesagt nur als Denkansatz
Alt 04.06.2021, 08:07
da, wo die Rohre mit dem Blech verbunden sind, einfach schön sauber machen.
Wenn dann dort Zinn zu sehen ist, würde ich mich nicht trauen das hart zu löten.
Das Hartlot erkennt man recht schnell, da es fast die gleiche Farbe hat, wie das umgebende Kupfer.
Was du bisher an dem Rohrbündel gemacht hast, ist alles OK.
Die Lötflächen schön sauber, mit Flüssmittel einstreichen und dann wieder mit einer weichen Flamme löten, und gut is.
BG
Guido
  #194
Alt 04.06.2021, 08:28
Ich glaube nicht, dass es eine "Sollbruchstelle" ist bzw. dass der Deckel wirklich kalkuliert nachgeben sollte. Er hat es getan, das könnte Glück gewesen sein.
Und man erkennt, dass der vorher auch schon gelötet war - ob von Werk aus oder repariert, das weiss ich natürlich nicht.
Der Frischwasserkreislauf gehört eingewintert, dann passiert auch nichts.
Wenn überall solche "Sollbruchstellen" eingeplant würden, dann gäb's ja keine Frostschäden auf der Welt.
Einer Klebeverbindung traue ich nicht so recht. Wenn da was nachgibt, pumpe ich mir direkt das Boot voll.
Klar, auch moderne Karosserien werden geklebt, in der Luftfahrt auch.
Aber so recht wohl ist mir dabei nicht...
  #195
Alt 04.06.2021, 10:05
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Ich kann dir nur sagen das ich bereits an einem Industrie Rohrbündelwärmetauscher rumgespielt habe.
Selber Aufbei wie bei dir, Rohrbündel aus Messing.
-> dieser war Weichgelötet.
Alt 04.06.2021, 10:12
Ich denke, ihr habt recht.
Ich werde auf Weichlöten setzen - bei dem kalten Frischwasser unkritisch.
Bis auf die Temperatur und das Lot macht es von den Arbeitsschritten her auch keinen Unterschied.
Ich habe schon den Anspruch, alles richtig und solide zu machen, Pfusch mag ich nicht.
Name:	2021-06-04 Löten.jpg
Hits:	101
Größe:	38,3 KB
Geändert von Chili (04.06.2021 um 19:21 Uhr)
  #197
Alt 05.06.2021, 19:08
Spannend war es heute.
Gelötet habe ich bisher nur Elektronik mit Lötkolben.
Den Ölkühler mit allen seinen Teilen hatte ich vom Bootsplatz mit heim genommen. Gestern war ich dann im Baumarkt und habe eine neue Lötlampe, Flussmittel und Lot gekauft (SN97CU3).
Name:	2021-06-05 Ölkühler 017.jpg
Hits:	79
Größe:	162,8 KB
Dann habe ich so gut es eben ging versucht, den inneren Teil so zurecht zu dengeln, dass er rundherum sauber passte und ich so das Spaltmaß erreiche. Richtig optimal war es aber nicht überall, wie ich später merken durfte.
Name:	2021-06-05 Ölkühler 018.jpg
Hits:	77
Größe:	99,0 KB
Anschließend habe ich die Kontaktflächen nochmal ordentlich abgeschmirgelt und metallisch blank sofort mit Flussmittel bepinselt, damit sich keine Oxidschicht bilden kann:
Name:	2021-06-05 Ölkühler 019.jpg
Hits:	77
Größe:	118,1 KB
Dann die Lötlampe angeworfen und frisch an's Werk.
Davon gibt's keine Bilder, weil ich beide Hände brauchte.
Ging aber prima. Immer rund herum schön heiss gemacht, immer mal wieder das Lot dran gehalten und so recht einfach gemerkt, wann die Temperatur passte.
Mit dem Ergebnis bis ich soweit auch sehr zufrieden.
Ging insgesamt doch einfache als ich dachte:
Name:	2021-06-05 Ölkühler 020.jpg
Hits:	81
Größe:	103,6 KB
ID:	924188 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-05 Ölkühler 021.jpg
Hits:	87
Größe:	61,3 KB
Name:	2021-06-05 Ölkühler 022.jpg
Hits:	87
Größe:	99,0 KB
ID:	924190 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-05 Ölkühler 023.jpg
Hits:	86
Größe:	94,3 KB
Dort, wo das Spaltmaß perfekt war, zog das Lot mustergültig rein.
Aber es gab Stellen, da war der Spalt ein wenig größer (wir reden hier von Zenhntel Millimeter, der Spalt war nirgends wirklich breit). Das hat aber gereicht, dass das Lot nicht nur in den Spalt zog, sondern rein und durchlief. Ich habe das Teil dann waagerecht gelegt, weiter heiss gehalten und das Lot kam dann auch wieder raus getropft. Geflucht habe ich in dem Moment, weil ich meine Felle davonschwimmen sah.
Aber mit viel Geduld und Feingefühl habe ich es dann doch ganz gut hinbekommen, denke ich.
Nach einer Abkühlphase wollte ich Dichtigkeit testen. Aber wie?
Ich habe kein Sammelsurium von Schlauchresten oder so.
Also habe ich so einen Flaschenverschluss genommen, der sich durch Drehen spreizt:
Name:	2021-06-05 Ölkühler 024.jpg
Hits:	93
Größe:	103,4 KB
Dann alles auf den Kopf gestellt und mit Wasser befüllt.
Bei den 20cm (circa) sind das 0,02 Bar, lächerlich. Aber besser als nichts.
Und bis Redaktionsschluss war es unauffällig:
Name:	2021-06-05 Ölkühler 025.jpg
Hits:	92
Größe:	136,1 KB
ID:	924193 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-05 Ölkühler 026.jpg
Hits:	88
Größe:	104,4 KB
Alt 05.06.2021, 22:34
schaut doch gut aus.
Und, viel wichtiger.....
Wieder was gelernt
BG
Guido
  #199
Alt 11.06.2021, 09:50
Der Ölkühler ist inzwischen mit neuen Dichtungen zusammengesetzt und wieder montiert. Es war dabei keine gute Idee, den seitlichen Deckel (Auslass) erst dranzuschrauben, wenn der Korpus schon montiert ist. Geht, aber es war eine ziemliche Verrenkung, an die Schrauben zu kommen.
Name:	2021-06-10 Ölkühler 027.jpg
Hits:	77
Größe:	129,4 KB
ID:	924969 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 Ölkühler 028.jpg
Hits:	74
Größe:	69,6 KB
ID:	924970 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 Ölkühler 029.jpg
Hits:	66
Größe:	107,6 KB
Ich habe bei der Gelegenheit einfach mal in den Auslass-Schlauch gepustet.
Sinn war sicherzustellen, dass da nichts verstopft ist und der Druck eventuell zu hoch ist im System.
Es liess sich leicht pusten.
Viel zu leicht.
Begleitet von Blubbern und Plätschern auf der anderen Motorseite.
Na, wisst ihr, was im Seewasserkreislauf nach dem Ölkühler kommt?
a) Bierkühler
b) Ladeluftkühler
c) Afterkühler
Richtig sind b) oder c).
Und es kam was kommen musste. Hätte man sich ja denken können. Wenn der Ölkühler frostgeschädigt ist, warum sollte es den anderen Bauteilen besser ergangen sein.
Wenn aus dem Ladeluftkühler Wasser tropft, dann ist das kein Spass.
Ich kann hier fast glücklich sein, dass der Probelauf nicht direkt zu einem Motorschaden geführt hat.
Soviel zum Thema "einfach mal Starten" zu Beginn der Wiederbelebung.
Aber seht selbst:
Name:	2021-06-10 LLK 001.jpg
Hits:	101
Größe:	93,0 KB
ID:	924972 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 LLK 002.jpg
Hits:	97
Größe:	138,9 KB
ID:	924973 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 LLK 003.jpg
Hits:	101
Größe:	106,1 KB
Name:	2021-06-10 LLK 004.jpg
Hits:	96
Größe:	96,8 KB
ID:	924975 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 LLK 005.jpg
Hits:	91
Größe:	146,4 KB
ID:	924976 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 LLK 006.jpg
Hits:	96
Größe:	93,9 KB
Name:	2021-06-10 LLK 007.jpg
Hits:	95
Größe:	96,6 KB
ID:	924978 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-10 LLK 008.jpg
Hits:	93
Größe:	80,7 KB
Die Ansaugöffnung des Motorblocks ist zum Glück ganz trocken.
Sieht man auf dem Bild nicht sehr gut. Keine Wasserspuren.
Zudem ist deutlich erkennbar, dass da - vermutlich - viel Öl in der Ansaugluft gewesen sein muss (Ansaugstutzen dreckig: kann aber auch Keilriemenabrieb sein; ölig unter dem Ablaufloch des LLK).
Was das über den Turbo sagt?
Ich werde den LLK heute zerlegen, aber das sieht doch sehr nach Totalschaden aus.
  #200
Alt 11.06.2021, 10:06
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.259 Danke in 1.134 Beiträgen
Moin Hans,
erstmal vielen Dank für die wirklich geile Dokumentation ... echt lehrreich
Ich finde, der LLK sieht aus, als ob jemand unsachgemäß versucht hat den Ablaufnippel zu öffnen und dabei verkanntet hat, echt ärgerlich ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
