Vorherige Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 1.699Nächste Seite - Ergebnis 1.476 bis 1.500 von 1.699
Alt 25.04.2021, 07:06
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Hallo Thorsten
Wenn dein Bauchgefühl NEIN sagt, dann hast du alles richtig gemacht !
Bei den ganzen Sachen die du hier aufgezählt hast, hätte ich gar kein Angebot gemacht ! Wenn ich das alles zusammen rechnen würde, käme ich auf einen Betrag, bei denen es bei anderen Booten weniger Probleme geben sollte
Gruß Rainer
Alt 25.04.2021, 09:29
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Ja das denke ich auch.
Wie gesagt ich werde schon was finden.
Dauert nur vielleicht noch etwas
Thorsten
Alt 08.05.2021, 10:05
Standard Update
Die 2700 wurde nun wohl verkauft.
Ich war in der Zwischenzeit auch mal wieder los und habe mir eine 2500 SCR in Werder bei einem Händler angeschaut.
Sehr schönes Boot im super Zustand.
Leider ist aber vermutlich der Lenkbolzen undicht und der Z ölt ein wenig. Das war dem Händler nicht bekannt. Da also keiner weis wie lange das schon so ist, besteht auch die Gefahr dass der Spiegel in mitleidenschaft gezogen wurde.
Da mir das Risiko zu hoch ist (Motor raus, vermutlich neues Transom, mindestens eine Komplettüberholung Z und evtl Spiegelaufarbeitung) habe ich es nicht gekauft.
Die Suche geht weiter....
Thorsten
Alt 17.05.2021, 13:39
silverline2 silverline2 ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Ich habe eine 2600 SE und leider ist das Jbl Radio jetzt Kaputt gegangen.
Wo bekomme ich Ersatz für das alte JBL Radio, so das die Fernbedienung noch geht.
Hat jemand eine Idee.
Gruß Stephan
Alt 17.05.2021, 22:38
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe noch ein JBL Radio von meiner Maxum übrig, Model MR-17.2
Falls Du es gebrauchen kannst, schick mir eine PN.
Lutz
Hits:	68
Größe:	85,7 KB
Hits:	60
Größe:	53,2 KB
Gruß Stephan
Alt 20.05.2021, 20:03
bearpower0 bearpower0 ist offline
Boot: Maxum 2400SC3
17 Danke in 12 Beiträgen
Moin liebe Maxum Eigner,
bei meiner Maxum 2400 SC3 (BJ2008) ist die Lenkung n bissl schwergängig und ich möchte bei mir das Lenkkabel (Steering Rack) austauschen.
Mich würde brennend [emoji91] die benötigte Kabellänge interessieren? Falls das schon jemand mal gemacht hat [emoji51]..
Vielleicht hab ich ja bei hier Glück.
VG
Torsten
Alt 21.05.2021, 17:57
Klaus62 Klaus62 ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Rufzeichen oder MMSI: 211316510, DD6395
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Thorsten,
bei meiner 2500 SC geht die Lenkung auch etwas schwer.
Mir wurde gesagt die Länge steht in Fuss auf dem Kabel am Anfang oder Ende.
Konnte aber nix finden ausser Teleflex Made by ... USA.
Habe dann die Länge der schwarzen Hülle im eingebauten Zustand mit diversen Hilfsmitteln wie Rollmassband und Kabeleinziehhilfe versucht zu ermitteln.
Abhängig ob Zahnstange oder ned müssen dann zu der Hüllenlänge noch einige Zentimeter dazu gerechnet werden. (siehe saarwebstore)
Habe das Ersatzteil aber leider noch nicht geliefert bekommen.
Kann daher noch nicht sagen obs passt...
Alt 21.05.2021, 20:51
Boot: Maxum 2400SC3
Hi Klaus,
danke für dein Feedback.. genau der Text steht bei meinem Lenkkabel auch drauf, aber leider keine Längenangabe zu erkennen.
Der Trick ist vielleicht ganz gut so zu messen, das werde ich auch mal so machen; damit sollte man ja die Kurvenngut messen können und die „gerade“ bekommt man ja so hin..
Wenn ich die Länge ermittelt hab, dann schreibe ich hier die Länge rein.
VG
Torsten
Alt 23.05.2021, 13:26
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von bearpower0 Beitrag anzeigen
Hi Klaus,
Vielleicht hilft es ja: In der Ersatzteilliste meiner 2500 SE von 2008/2009 steht für das Lenkkabel eine Länge von 17 ft.
Siehe Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf exterior5.pdf (383,6 KB, 88x aufgerufen)
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 23.05.2021, 17:55
Boot: Maxum 2400SC3
Hi Christoph,
danke dir.. 17ft sind ja schon mal ne gute Grundlage. Hab grad im Netz leider nichts von der SC2400 er gefunden.. leider scheinen die Quellen dort alle nicht mehr zugänglich zu sein, oder ich bin zu blöd [emoji1787].
Ich werde mal bald am Boot nachmessen mal sehen auf welchen Wert ich komme.
Alt 25.05.2021, 10:37
Boot: Maxum 2500 SE
Siehe Anhang
so eine Liste habe ich noch nicht gefunden.
Danke dafür...
Ich habe übrigens durch Messen der schwarzen Hülle und dazu Rechnen von 76cm lt. Saarwebshop einen Wert von 16,8...Fuss erhalten...also auch 17 Fuss.
Ich habe übrigens auch eine 2500 SE von 2008/2009 und nicht ...SC wie ursprünglich gepostet...
Alt 25.05.2021, 20:12
Boot: Maxum 2400SC3
Hi Klaus,
habe bei mir auch gerade nachgemessen und komme auf 16 ft inkl. den 76cm Aufschlag.
Hab direkt auch im saarwebstore bestellt [emoji6].
VG
Torsten
Alt 27.05.2021, 05:07
Krizzy Krizzy ist offline
Standard Maxum 2000 SCL
Moin zusammen
Ich werde evtl bald auch eine Maxum fahren.
Klein aber fein. Bin absolut neu in dem Gebiet.
Nun meine Frage das Boot ist um die 6m lang, hat eine kleine Kajüte und steht optisch in einem gebrauchten Zustand da.
Gibt es irgendwelche Dinge besonders bei der Besichtigung und Probefahrt zu beachten?
Eingebaut ist ein 3.0l lx Mercruiser
Das Boot ist aus dem Jahre 1997
Ich danke euch schon mal im voraus. 😊
Alt 07.06.2021, 09:34
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo Christoph,
diese Maxum-Seiten mit den Ersatzteillisten scheint es ja nicht mehr zu geben...
Siehe Anhang
...hast du da eine vielleicht eine andere Quelle für die Ersatzteilliste der 2500 SE von 2008/2009 ?
Ich suche aktuell auch noch die Länge der Schalt und Gaszüge.
Die sind auch schwergängig und ich würde sie mit dem Lenkzug zusammen tauschen wollen...
Klaus
Alt 09.06.2021, 09:39
Zitat von Klaus62 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Klaus
Leider habe ich auch keine funktionierende Quelle für die Webseite, ich hatte mir die Listen und alles zur 2500SE meines Baujahres Ende 2019 als die Seite noch halbwegs ging in PDFs gedruckt. Da ich schon befürchtet hatte das es irgendwann gar nicht mehr geht.
Ende 2019 hatte ich über die Ersatzteilnummern in der Liste einige Kleinteile (u.a. die Maxum Schriftzüge der Seiten, da dort bei mir ein Buchstabe verlorgen gegangen war) bei bateswharf.co.uk bestellt. Das hat da noch problemlos geklappt. Salomon (der mein Boot Ursprünglich ausgeliefert hat wollte da schon nicht mehr helfen )
Zu den Gas-/Schaltzügen findet sich in der Liste aber nichts.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf efc_gas%.pdf (201,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: pdf electric.pdf (241,0 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: pdf electric2.pdf (86,7 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: pdf EXTERIOR.pdf (471,7 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: pdf exterior2.pdf (289,5 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: pdf exterior3.pdf (351,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: pdf exterior4.pdf (330,0 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: pdf exterior5.pdf (383,6 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: pdf interior.pdf (301,2 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: pdf interior2.pdf (247,9 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: pdf interior3.pdf (221,0 KB, 79x aufgerufen)
Grüße Christoph
  #1466
Alt 09.06.2021, 09:40
Und noch die letzten 3 Anhänge ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf systems_Macerator.pdf (264,4 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: pdf systems_Water.pdf (359,8 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: pdf upholste.pdf (293,3 KB, 79x aufgerufen)
Grüße Christoph
  #1467
Alt 09.06.2021, 13:52
Boot: Maxum 2500 SE
Danke dir für die Infos...
...es sind noch so viele Dinge die ich herausfinden muß wie z.B.:
1.Wie bekommt man die Deckenverkleidung im Vorschiff zerstörungsfrei herunter um zusätzliche Kabel vom Bug durch den Ankerkasten nach innen zu verlegen ?
2. wo endet das Kabel welches am Sicherungskasten mit Spot bezeichnet und abgesichert ist. Einen Scheinwerfer habe ich nämlich nicht.
3.Wie bekommt man die diversen Innenbeleuchtungen ab um Leuchtmittel(welche sind da eigentlich drin ?) zu ersetzen ?
4.Was für ein Gewinde hat dieser Landwasseranschluss ?
5.Wie kann ich die Schiebetür und die Fliegenschiebetür ausbauen um die Gleitschienen zu warten/reparieren/ersetzen ?
6.Warum lässt sich die Innenbeleuchtung einschalten wenn eine Batterie abgeklemmt ist und der Schalter aber auf dieser steht, anders herum aber ned ?
7.usw...
Klaus
Alt 30.06.2021, 13:36
Wonderwall_C Wonderwall_C ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Eine neue Maxum auf dem Main
gerne möchte ich ein wenig Leben in dieses Thema bringen und unser neues Familienmitglied kurz vorstellen.
Wir sind seit knapp 2 Wochen stolze Besitzer einer wunderschönen Maxum 2400 SCR und werden damit hoffentlich die nächsten Jahre den Main rund um Frankfurt unsicher machen.
Seit Anfang der Woche ist das Schiff im Wasser und wir freuen uns drauf nach und nach unsere Neuerwerbung kennenzulernen.
Sicher werden noch diverse Fragen aufkommen und ich bin mir sicher, dass uns die Community hier viele hilfreiche Tipps geben kann.
Anbei noch ein paar Daten zum Boot, weitere Bilder folgen dann die nächsten Tage noch...
Maxum 2400 SCR
Baujahr 1995
Mercruiser 4,3 ltr, 150 kw
Vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Main und/oder Rhein.
Chris
Hits:	104
Größe:	58,6 KB
Alt 30.06.2021, 18:23
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Gratulation zum neuen gebrauchten Boot.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
  #1470
Alt 06.07.2021, 21:36
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Standard Temperatur
Mich würde mal interessieren was ihr bei längerer Fahrt für motor Temperaturen habt.
2300scr 5,7 v8
Alt 06.07.2021, 21:55
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Um die 70° mit Einkreiskühlung
Alt 07.07.2021, 09:37
Boot: Maxum 2500 SE
Laut Instrument so ca. 160°Fahrenheit.
Bj2008, 2500 SE, 350 MPI MAG, Einkreis.
Klaus
Alt 07.07.2021, 12:40
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Immer so 60-75°C je nach Wassertemperatur. Einkreiskühlung. Motor Mercruiser 5.7EFI Bj 2000.
Udo
Alt 15.07.2021, 16:10
Benutzerbild von Eisi112
Eisi112 Eisi112 ist offline
Boot: Doral Monticello 250
84 Danke in 70 Beiträgen
Ich hab mal eine Frage. Ist eine Maxum 2400 SCR aus 2004 das gleiche Modell wie aus 1996 oder gab es dazwischen einen Modellwechsel ?
Mir geht es darum das es bei dem Modell aus 1996 für einen Deckbelag eine Schablone gibt. Wenn es bei 2004 ein anderes Modell ist muss ich dies neu machen.
Eisi
Alt 01.08.2021, 17:32
Boot: Maxum 2500 SE
bei meiner 2300SCR ist mir bei der Luke die Halterung von dem Dämpfer abgebrochen
gibt es den Verschluss der Luke einzeln zum nachkaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
