Alt 22.11.2020, 20:59
bewohner bewohner ist offline
Boot: Avon 345 mit 40 PS Yamaha, F40 und Albin Vega 27 mit Beta-Marine B14 Diesel
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Noch einmal Kipphilfe Yamaha F 40
Hallo, mein Problem hatte ich in einem anderen Thread schon einmal geschildert und ist wohl selten sowie kompliziert. Daher habe ich ein paar Bilder beigefügt.
Das Einfachste wäre wohl der Umbau auf Powertrimm, leider habe ich keine Einheit samt Braket gefunden.
Nun habe ich die defekte Kipphilfe ausgebaut. Der Hydraulikarm läßt sich ohne weiteres mit der Hand rein und raus bewegend es "gurgelt" in dem Zylinder. Ist also drucklos.
1 Versuch wäre der Austausch: Bei Boats.net kostet sie ca. 500 €, bei allen anderen über 1.000 €. Weiß jemand warum die Spanne so groß ist? 500 wäre noch ok, 1.000 auf keinen Fall.
2. Versuch wäre neu befüllen zu lassen. Da möchte ich nun in den kommenden Tagen bei einer Landmaschinenwerkstatt nachfragen. Habt ihr hier Hinweise, die ich der Werkstatt mit auf den Weg geben kann?
Z.B. Wo wird die Flüssigkeit eingefüllt und wo wird das Gas eingefüllt. Wieviel Druck soll das Teil haben?
Danke und Viele Grüße
Horst
Hits:	84
Größe:	93,5 KB
ID:	902763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	47,4 KB
ID:	902764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	35,3 KB
Alt 23.11.2020, 08:46
der Preisunterschied ergibt sich aus Orginal Teil und Aftermarkt Teil,
normal ist es nicht vorgesehen das man so einen Zylinder noch mal befüllt, von daher wirst du kaum Infos dazu finden
ich meine hier im Forum hat es schon mal einer gemacht, ist aber schon ein paar Jahre her
Alt 07.03.2021, 08:31
Hallo, das mit den neu befüllen hat schonmal geklappt. Es sind 40 bar drauf und er hält den Druck. Allerdings hilft er noch nicht so richtig beim Kippen. Kann es sein, dass der Druck noch zu gering ist? Wieviel muss da drauf? Wenn ich mir den Hebel am Motor ansehe, so ist er recht knapp, da muss schon gut Druck kommen. Hat jemand von Euch Erfahrung? Danke und viele Grüße von der Nordseeküste.
Alt 07.03.2021, 11:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Habe nur praktische Erfahrung mit vielen Neumotoren dieser Größe von Yamaha.
Diese Kipphilfe unterstützt nur beim Ablassen. Beim Ankippen ist auch beim Neumotor keine Unterstützung spürbar.
Gruß aus Berlin
Alt 22.05.2021, 14:58
Es dauerte etwas, aber nun habe ich einige Antworten: 1. Eine Kipphilfe hilft tatsächlich. Sowohl abwärts als auch aufwärts ist es nun ohne Kraftanstrengung möglich. Nicht im Ansatz vergleichbar mit dem Kraftaufwand ohne Kipphilfe. Meine Frau hätte den Motor niemals hochbekommen. Nun kein Thema mehr.
2. Meine Kipphilfe war drucklos und ich habe sie bei einem Landmaschinenhändler auf Druck bringen lassen. Zunächst auf 40 und 80 bar. Das war zuwenig. Daher nun mit 100 bar aufgefüllt und es funktioniert wunderbar. Mal abwarten, wie lange der Druck bleibt.
Einen Hinweis, wie er das bewerkstelligt hat, kann ich nicht geben.
Alt 23.05.2021, 01:13
das wäre aber schon interessant,
auch eine Kontakt Adresse oder ein Link würde bestimmt noch anderen Usern helfen
Yamaha 50PS - Zylinder für Kipphilfe - Funktion? Koni205 Motoren und Antriebstechnik 46 05.09.2020 23:05
Yamaha F25 Kipphilfe nachruesten steffos Motoren und Antriebstechnik 3 18.04.2013 21:50
15 PS AB mit Kipphilfe ? Sixpack732 Motoren und Antriebstechnik 11 01.07.2012 23:49
Sinn oder unsinn der hydraulischen Kipphilfe oberfreak Motoren und Antriebstechnik 7 15.09.2008 20:08
Noch einmal PMR KaiB Technik-Talk 16 06.02.2003 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
