Vorherige Seite - Ergebnis 6.576 bis 6.600 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.626 bis 6.650 von 6.993
Alt 16.05.2021, 20:43
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Ok das ist dann bei der 250er vielleicht anders.
Marco: https://www.boote-forum.de/member.php?u=12394
Hab gesehen, dass Marco ne 250er aus 96 hat... meine ist ne 91er ist da bestimmt auch wieder anders... vielleicht weiß er ja trotzdem was...
Ich find das Ding schon...
Alt 16.05.2021, 20:50
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
929 Danke in 405 Beiträgen
Schau dir mal das PDF auf Seite 6 an, sollte dein Motorraum sein.
Ist von dieser Seite:
https://www.searay.eu/eu/en/owners.html
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1991__1991-250-SUNDANCER.pdf (808,6 KB, 95x aufgerufen)
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
  #6603
Alt 16.05.2021, 21:04
Danke! Das hilft. Sowas habe ich gesucht... Seite 14 (bzw. auf Page 6) ist der Motorraum beschrieben.
Geändert von mascha (16.05.2021 um 21:12 Uhr)
  #6604
Alt 18.05.2021, 18:57
hadizz hadizz ist offline
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bootsteppich
Moin zusammen,
kennt jemand Firmen im Rhein-Neckar-Raum LU/HD/MA bei denen man einen neuen Bootsteppich machen lassen kann mit Druckknöpfen?
Danke & Gruss
Alt 19.05.2021, 17:00
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe ne 215 EC aus 1998. Habe Tenax Aufnahmen auf dem Vordeck (Polster war nicht dabei, Kontakt zum Vorbesitzer ist nicht möglich) und würde mir gerne ein Bugpolster für die Chefin fertigen lassen. Originalteile sind ja leider schwierig zu bekommen, daher die Frage:
Hat hier jemand ein Originales und würde mir evtl Maße zukommen lassen oder kennt jemand eine Bezugsquelle?
DANKE
... wie immer gilt: Man möge mich bitte korrigieren falls ich Mist verzapfe, ich lerne ja schließlich was dabei...
... so long... Seb
... wer ein Bier möchte, muss vorbei kommen...
Alt 20.05.2021, 19:13
kurzes Update zu meiner Tankgeber-Suche...
Ich wollte heute das Boot aus dem Winterlager/Werft zum Liegeplatz fahren und hab nochmal was nachgetankt - auch um zu gucken ob sich vielleicht was an der Tankanzeige ändert -
Also schwups mal nen 20 Liter Kanister eingefüllt und dann noch einen davon... - Tankanzeige hat sich natürlich nicht gerührt -
Naja, mein Sohn zur Tanke hin um nochmal 2 - 20er zu holen.
Beim warten fiel meinem anderen Sohn auf, dass die Bilge recht voll steht...
Bißchen Wasser steht ja immer drin... nun was mehr, hmmm... Ok, kümmern wir uns gleich drum...
So, Sohnemann 2 kommt mit den Kanister - nach wenigen Liter Tank endlich voll.
Aber was ist das? Wo kommt das plätschern her?
Da läuft doch glatt der Sprit unter der Spundwand vom Tank in die Bilge!
Die ganze Bilge voll Sprit! Wo kommt das her?
Na, was soll ich sagen, ich hab den Tankgeber gefunden...
Oberes Teil, da wo der + Kabel dran kommt, komplett abgerissen, sodass nun da ein Loch ist, wo der Sprit wieder raus gelaufen ist den ich oben rein gefüllt hab... Watnscheiss!
Naja, jetzt weiß ich wenigstens wo der Tankgeber ist und ich hab wieder ne Blitzsaubere Bilge...
Morgen kommt der Tankgeber raus und ein neuer rein...
Passt eigentlich JEDER Tankgeber? Welchen nehmen?
Gruß Mario
  #6607
Alt 21.05.2021, 05:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
ja es ist in der Tat so das die 96'er Sundancer komplett anders ist als die Vorgängerin.
Als Tankgeber gibt es deutsche und ami Technik. Diese unterscheidet sich im Ohm Bereich.
Deutsch 0-190Ohm
Ami 240-30 Ohm
Entscheidend ist was du derzeit an Anzeigen verbaut hast
Empfehlen würde ich dir mal einen Zollstock in den Tank zu halten und dir dann solch einen Geber zu kaufen
https://www.boatoon.com/de/ratgeber/...-im-blick.html
  #6608
Alt 21.05.2021, 06:01
Deutsch 0-190Ohm
Ami 240-30 Ohm
Danke.
Ich hab "noch" die alten Sea Ray Anzeigen drin, will die aber (irgendwann) gegen "Faria" tauschen. Denke also Ami-Ohm bei den Sea Ray Anzeigen.
Ich hab aber auch nicht viel Platz nach oben hin, wird nicht einfach raus und rein zu bekommen wenn der Geber so lang ist... na mal sehen.
Mario
Alt 21.05.2021, 06:35
Südschwede
Ja dann ist das Ami Technik und die Farias brauchen das auch. Wobei ich von Faria Instrumenten abraten würde.
Alt 21.05.2021, 06:48
Südschwede
hier kannst ja mal stöbern https://www.greatlakesskipper.com/bo...s?cat=5243&p=1
Teleflex und Livorsi sind Marken die zu empfehlen sind
Alt 21.05.2021, 09:10
... dachte Faria wäre was gutes... hab nämlich schon "Shakespeare White" seit ewiger Zeit hier rumliegen, die ich verbauen wollte...
Alt 21.05.2021, 13:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Sicher.
Totaler Quatsch.
Faria ist ansich die Standardausstattung
aller US boote!
Ist auch nicht anderes wie VDO, aber weiter vertreten als die.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #6613
Alt 21.05.2021, 23:12
Südschwede
Faria ist nix Gutes, die Drehzahlmesser und Öldruckanzeigen halten von 12 bis Mittag
Alt 22.05.2021, 06:28
Wenn du meinst...
Im alten Boot: die originalen 15jahre, Die modernisierten auch schon wieder 6jahre.
Aktuelle SR: 21 jahre
  #6615
Alt 22.05.2021, 10:47
... da ich die Faria´s ja nun schon hab bau ich sie natürlich auch ein - wenn se kaputt sind hol ich mir neue. Seh ja dann wie lang die halten...
Alt 07.06.2021, 16:21
tommy-h20 tommy-h20 ist offline
Boot: Jeanneau LEADER 33
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Batterie Sea Ray 250 SSE
Liebe Kollegen.
Ich muss das Thema Batterie leider noch mal aufgreifen....Ich habe eine Sea Ray 250 Sun Sport, Bj. 20, Motor 6,2 . Folgendes Problem: Als erstes hatte ich eine neue Batterie defekt, wurde auf Garantie getauscht. ( Batterie 2x 95 AH ) .
Ist mir aber zu wenig, werde ich auf 115 AH AGM tauschen.Habe das Connect it Boat verbaut, welches mir anzeigt das die Verbraucherbatterie 13,12V lädt, die Starterbatterie jedoch hat nur 12,34 ( Konstant) Ich vermute das die Starterbatterie nicht geladen wird.!? Das Boot hängt dauernd am Landstrom.
Muss ich den Hauptschalter eingeschaltet lassen oder aus?
Ich Danke schon mal für die Hilfe...
lg Thomas
Hits:	85
Größe:	133,2 KB
ID:	924452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	110,2 KB
ID:	924453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	102,7 KB
Alt 07.06.2021, 16:40
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
ist dein Ladegerät und die Lichtmaschine überhaut für AGM-Batterien geeignet???
Werner
Alt 07.06.2021, 17:49
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von tommy-h20 Beitrag anzeigen
Liebe Kollegen.
lg Thomas
Einfach nur irre und kaum zu durchschauen!!
Ich schau dann mal im Handbuch ob ich da was finde - würde mich auch interessieren!!
Eins kann ich Dir aber sagen! Ich schalte die Hauptschalter der Batterien an Landstrom ab - sie werden geladen!
Allerdings frage ich mich immer, ob wirklich beide geladen werden? Bzw. warum zwischen Starterbatterie und Verbrauchsbatterie unterscheiden wird.
Während der Fahrt sind bei mir beide eingeschaltet, auf dem Wasser nur die Nr. 1 - damit ich zur Not noch den Motor starten kann, falls die Verbrauchsbatterie leer gesaugt ist!
Alt 07.06.2021, 20:05
Ich hab nun 3 gleich Boote gesehen , und bei allen sind die Kabel irgendwie anders..... komisch.
Alt 07.06.2021, 20:07
Ladegerät ist von Mastervolt. Sollte gehen . Warum nicht die Lichtmaschine?
Alt 07.06.2021, 20:09
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Bei mir ist ab Werk ein Ladegerät mit 2 Ausgängen verbaut. Die Ladeleitungen gehen jeweils direkt zu den Batterien und somit ist die Stellung des Wahlschalters egal.
Beste Grüße
Ronny
Alt 09.06.2021, 15:39
Neulingausde Neulingausde ist offline
Boot: Wir sind auf der Suche :)
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo liebe Sea Ray Fraktion,
wir sind aktuell auf der Suche nach unserem ersten eigenen Boot.
Eine 265 Sundancer hat es uns extrem angetan, aber für das erste eigene Boot sind wir noch nicht bereit, so viel zu bezahlen.
Uns wurde nun eine 255 Sundancer angeboten, wenn ich es richtig verstehe, ist es der Vorgänger der 265 oder?
Hier ein paar Daten zur 255 Sundancer:
- 2009
- Mercruiser 5.0 mit Bravo 3 Antrieb und 260ps
- 375 Betriebsstunden
- Bugstrahlruder
- Warmwasser
- Elektrische Ankerwinde
Und bestimmt noch mehr, was ich allerdings vergessen habe.
Das Boot soll VB 70.000€ Brutto kosten, haltet ihr diesen Preis für angemessen?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Neulingausde
Geändert von Neulingausde (09.06.2021 um 15:50 Uhr)
Alt 09.06.2021, 16:26
- 2009
- Bugstrahlruder
- Warmwasser
Viele Grüße,
Neulingausde
Meine meinung:
255 ist 1 Fuß kürzer als die 265er.
Vorgänger kann also nicht.
Und nicht mal gut motorisiert.
Der Preis ist Wucher.
Im Zustand 2 könnte man evtl über die Hälfte reden, max 40k.
Mit dem Auge des liebenden Vaters evtl mehr.
Aber 70k - ne, tu dir das nicht an.
Ist gerade keine gute Zeit für bootskauf...
  #6624
Alt 09.06.2021, 18:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.605 Danke in 12.628 Beiträgen
Na für 35 k wirst du sicher keine von 2009 finden die 70.000 finde ich aber auch zu viel ich würde die eher bei 40.000-50.000€ sehen auch wenn da kein Trailer bei ist.
Gut der kleine Motor reißt keinen vom Schlitten sollte aber reichen wenn man nicht immer mit voller Auslastung fährt.
Alt 09.06.2021, 18:10
37.765 Danke in 22.623 Beiträgen
2008 neupreis ab 68000
https://www.skipper-bootshandel.de/s...255-sundancer/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
