Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 419Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 419 von 419
Alt 22.03.2019, 20:14
Flo8 Flo8 ist offline
Boot: Waterland 850
42 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von Flo8 Beitrag anzeigen
ich habe jetzt das Garmin echomap plus 62cv.
Mir fehlt noch eine Micro Sd Card. und muss das Gerät noch einbauen.
Habe mir aber schon mal die Karte von OSM heruntergeladen und wie dort beschrieben extrahiert und in den Ordner garmin verschoben.
Ich werde berichten ob alle so geklappt hat wie beschrieben.
I hope so
So erste Versuch ist fehlgeschlagen. Wäre auch zu einfach gewesen. ich gehe mal auf Fehlersuche...
Alt 23.03.2019, 08:58
Boot: Waterland 850
Ok ich hab es dann geschafft, also nicht OSM auf den Kartenplotter sondern den "Worst Case" Fall
So ein Mist wollte erstmal das Update raufladen, dabei hat sich die Stromversorgung vom Gerät gelöst und zack jetzt startet der Plotter mit der roten Aufschrift "Software missing"
Verdammt hat jemand damit Erfahrungen?
Muss ich mich bei Garmin melden (es einschicken )
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Eine Verbindung zum Pc Kartenplotter ist nicht möglich oder? (Garmin Echomap Plus 62 cv)
Ja ich weiß war doof bin trotzdem Dankbar für Hilfe.
Alt 27.03.2019, 17:04
Benutzerbild von Cnfhbr
Cnfhbr Cnfhbr ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Versuchen Sie das Flashen von Software im erzwungenen Aktualisierungsmodus:
You can 'force update' the ECHOMAP Plus 4x/6x by turning off the unit and then starting it by pressing 'up arrow' and power button at the same time and keeping them pressed until 'recovery region loading - recovery loader ready' text is shown on the display. After that you can release both buttons and the unit will now load the software from the SD card.
  #379
Alt 28.03.2019, 16:49
Mojo Mojo ist offline
Boot: Coaster 600 DC
27 Danke in 12 Beiträgen
Ich hab mir ebenfalls ein Garmin Ecomap Plus 62 cv zugelegt welches demnächst eingebaut wird. Hab ich die Optionen für das Kartenmaterial jetzt richtig verstanden?
1. Ganz normal und offiziell kaufen
2. Über den russischen Server runter laden. Legal?
3. OSM Karten nutzen
Wie ist eure Erfahrung mit den Karten g3 und g3 vision? Lohnt sich das vision? Bin hauptsächlich Binnen unterwegs mit einem 6m Gleiter und Elbe runter, vielleicht mal bis Helgoland bei ruhigem Wetter. Was würdet ihr mir da empfehlen?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Malte
Alt 31.03.2019, 19:18
Boot: Waterland 850
Vielen Vielen Dank,
das hat funktioniert.
Besser als der Support von Garmin
Das nächste ist es nochmal OSM zu versuchen.
Alt 04.04.2019, 21:00
Boot: Waterland 850
Standard Zusammenfassung (So klappt es auch mit dem Nachba... nee mit der Karte)
Hier die Zusammenfassung wie es funktioniert.
Damit nicht lange gesucht werden muss.
Datei runter laden
Sie können die gepatchte Firmware ausprobieren:
Code:
https://cloud.mail.ru/public/MGq4/ESt6TtJUq
Dank an JohnSilverXVIII
Klicken Sie einfach auf „Скачать“ (Herunterladen) gibt.
Zitat von silbermichel Beitrag anzeigen
Man braucht die neueste WinRar Version...
Aufspielen wie ein normales Update von der SD Karte...
FUNZT!!!!!!!!!!!!
Bei OSM:
1. Archiv-Datei(en) herunterladen
2. Archiv entpacken
3. Datei gmapsupp.img in den Ordner ´garmin´ auf eine SD-Karte kopieren.
Toll!!!
Danke an alle die dazu beigetragen haben.
Besonders für die Hilfe in meiner Not.
  #382
Alt 28.05.2019, 18:20
oleg oleg ist gerade online
Boot: Drago Fiesta 22
Rufzeichen oder MMSI: Rufzeichen: DG8603, MMSI: 211691700
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Firmware 6.70
weiß jemand zufällig, ob OSM noch mit der 6.70'er Firmware für die "Altgeräte" funktioniert?
https://www8.garmin.com/support/ch.j...t=010-01101-00
Olaf
Alt 06.06.2019, 09:50
Die Piraterieschutz hat sich in dieser neuen Version nicht geändert.
Der GCCMaps0.0.3 Patcher funktioniert immer noch mit dieser Firmware.
  #384
Alt 07.07.2019, 20:37
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo und guten Abend!
Ich habe mal eine einfache Frage! Geht OpenSeaMaps auf den aktuellen Echomap Plus Geräten?
https://www.google.com/shopping/prod...:1,prmr:1,cs:1
Danke euch und schönen Abend noch! Gruß, Benni
Alt 21.07.2019, 15:17
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Auf dem Echomap Ultra geht’s nur die 90 Tage lang...
Ist zum Mäusemelken mit Garmin.
Mit Navionics kannst net vernünftig zusammen arbeiten (spiegeln von der App aufs Gerät) und das obwohl Navionics inzwischen nen Garmin-Tochter ist...
Die Deutschlandkarte der Bluevision G3 deckt nicht ganz CZ aber ganz AT mit ab....
Christopher
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 08.04.2021, 13:56
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Vorbereitung Downgrade Echomap 50s:
1. gespeicherte Routen,Tracks, Wegepunkte erstmal sichern, da nach dem DOWNGRADE ein
Werksreset durchgeführt wird und damit alle Daten gelöscht werden.
2. gewünschte Firmware "gupdate.gcd" nach "x:\garmin" auf eine SD-Karte kopieren.
3. eine evtl. vorhandende GarminDevice.xml in "x:\garmin" unbedingt löschen !!
4. SD-Karte in das ausgeschaltete Gerät in Slot 1 (links) einlegen
5. eine evtl. in Slot 2 steckende SD-Karte sicherheitshalber entfernen
6. bei ausgeschalteten Gerät am Echomap 50 die "Pfeiltaste OBEN" drücken und festhalten.
7. zusätzlich nun den "Einschalter" drücken und auch festhalten.
8. nach einiger Zeit erscheint im Display "HOLDING BOOT BLOCK". "Einschalter" und
"Pfeiltaste OBEN" permanent gedrückt halten !!!
9. wieder einige Zeit später erscheint "SOFTWARE LOADING" im Display. Immer noch
"Einschalter" und "Pfeiltaste OBEN" permanent gedrückt halten bis "LOADER READY"
angezeigt wird. Die Tasten kann man jetzt loslassen.
Wer vor "LOADER READY" losgelassen hat muss wieder mit 3. beginnen, da das System
dann wieder eine XML-Datei auf der SD-Karte erzeugt hat.
10. Während des Downgrades erscheint wieder "SOFTWARE LOADING" in der Anzeige.
11. Nach Abschluß führt das Gerät einen Werksreset aus und bootet mit "neuer"
alter Firmware. Die Grundeinstellungen (Sprache, Einheiten, ...) müssen nun, wie
bei Erst-Inbetriebnahme vorgenommen werden.
Ich habe das auf meinem "neu" erstandenem 721xs erfolgreich gemacht, der auf Softwarestand 6.3 war.
Habe dafür eine ChartplottersUpdatewithSDcard_20130704.exe genommen, die ich noch aus früheren Zeiten hatte.
(Da der 721xs 2012 erschienen ist dachte ich, Software aus 2013 kann nicht schaden.)
Das war auch erfolgreich, aber ich bin jetzt auf einem Uralt-Stand Firmware 2.8 - also ganz, ganz alt.
Hat bitte jemand eine 3.8 für mich (oder eine der letzten für OSM)?
Alt 08.04.2021, 15:01
Ich bin manchmal ein bisschen doof...
Habe jetzt meinen 721xs auf die aktuellste Firmware 6.8 geupdated.
Dazu die aktuellste OSM!!
Und siehe da: diese Kombination läuft.
Alt 09.04.2021, 06:38
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Moin Hans, was bietet denn die neue Firmware mehr, als die alte?
OSM für Garmin wird meines Wissens nach seit einigen Jahren nicht mehr aktualisiert. Ich hatte dazu mal Kontakt zu einem der Entwickler, aber leider ohne Erfolg.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.04.2021, 12:16
Die Firmware des Plotters bringt z.B. weitergehende Unterstützung von neuen Schwingern / Transducern. Was genau alles enthalten ist steht im Changelog ja nachlesbar drin.
Die OSM Karten sind tatsächlich etwas älter.
Aber - und das ist für mich der Punkt:
"Die neuen Karten (ab 19.10.2016) laufen jetzt auch auf Garmin Kartenplottern mit aktueller Firmware."
Der Thread hier beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Thema, dass ab einer gewissen Firmaware die OSM Karten nicht mehr unterstützt wurden.
Zumindest das hat sich erledigt.
Das mag zwar schon etwas länger so sein, aber für mich war das neu.
Der Thread ließ das noch offen.
  #390
Alt 21.05.2021, 17:51
Majo_meyer Majo_meyer ist offline
Boot: Luna 26
35 Danke in 9 Beiträgen
Standard Problem mit den OSM Karten auf meinem ECHOMAP
Ich bin jetzt auch bei dem Problem mit den OSM Karten auf meinem ECHOMAP PLUS 620 CV (Software 7.5) angekommen.
Warum hat sich das erledigt?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
die Software von dem russischen Server finde ich nicht.
Alt 21.05.2021, 21:19
Die brauchst du auch nicht (mehr).
Nimm einfach die letzte Firmware von Garmin und die letzte OSM.
Alt 22.05.2021, 12:13
Boot: Luna 26
Hallo Hans,
ich habe auf Software 13.30 aktualisiert, Speicherkarte formatiert, Garin-Ordner angelegt, von open sea map EUcentral heruntergeladen, in den Ordner Garmin geschoben, die Karte in mein EM 62cv gesteckt.
Ergebnis Karte kann nicht autentifiziert werden.
Was mache ich falsch?
Alt 22.05.2021, 13:47
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
102 Danke in 56 Beiträgen
Moin, das würde mich auch sehr interessieren, ich habe auch das 62 cv mit 13.30er Firmware und mit den vorherigen ging es nicht.
Sollte Garmin tatsächlich eine Rolle Rückwärts gemacht haben?
Die originale g3 Karte hat zwar tolle Tiefenlinien, aber leider praktisch keine Informationen über die Landmarken.
Grüsse Stefan
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 22.05.2021, 14:10
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
habt ihr euch mal hier eine eigene Karte generieren lassen?
https://extract.bbbike.org/?format=garmin-oseam.zip
MfG, Frank.
Alt 22.05.2021, 15:07
Boot: Luna 26
Hallo Frank,
ich hab das eben mit Deinem Link gemacht. Hat alles funktioniert bis zum einlesen in das EchoMap. Karte konnte nicht authentifiziert werden....
Mach ich was falsch oder hast Du eine andere Konfiguration?
Runterladen: MSEdge/Win10
Entpacken: mit dem Explorer von Win10
Karte: 16 und 32 GB versucht, beide von Intenso
Kartenplotter: Echomap 62 cv
Software: 13.30
Alt 22.05.2021, 15:11
Boot: Luna 26
Ich hab auch probiert die img-Datei mit Originalname und geänderten Name mit und ohne Ausschalten des Plotters zu laden. Mir gehen langsam die Ideen aus.
Alt 22.05.2021, 22:38
Zitat von Majo_meyer Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
wenn ich das so sehe, dann hab ich auf alle Fälle eine andere Konfiguration
Runterladen: Firefox/Linux (spielt aber keine Rolle)
Entpacken: die Mac-Version heruntergeladen und mit unzip entpackt. (der Explorer unter Win ist aber auch manchmal etwas komisch - eventuell mal 7zip ausprobieren)
Karte: irgend eine Samsung (sollte aber keine Rolle spielen, sofern es kein billig-Schund ist
Kartenplotter: Echomap 72 sv (noch ohne Plus, gekauft 10.2017)
Software: 4.30 (die 4 scheint den Gerätetyp zu beschreiben, die 30 die Softwareversion)
die letzte Firmware für meinen Plotter kam 2018 heraus, daher denke ich schon, daß es da irgendwelche gravierenden Unterschiede gibt.
PS: das hier hast Du ja sicherlich schon gefunden: https://support.garmin.com/en-US/?fa...Q80Vd3EHFN11u7
MfG, Frank.
Alt 23.05.2021, 13:18
Boot: Luna 26
Hallo Frank,
Der Hauptgrund ist wohl Deine Software.
4.30 ist die Nummerierung der Software. Ich habe irgendwo gelesen, dass bis 4.30 noch fremde Karten gingen und ab 4.50 nicht mehr. Die aktuelle Software ist 13.30. Damit bekomme ich es nicht hin OSM zu laden. Also an Deiner Stelle nie updaten. Der Rückweg ist nämlich auch nicht möglich.
Geändert von Majo_meyer (23.05.2021 um 14:58 Uhr)
Alt 23.05.2021, 13:48
Auch für Downgrades haben sich Lösungen gefunden - die Tastenkombinationen stehen auch irgendwo hier im Thread.
Ich bin ja zuletzt auch auf eine Uralt-Variante 2.x zurück.
Die größte Herausforderung ist, die älteren Versionen irgendwoher zu bekommen.
Alt 23.05.2021, 16:07
Boot: Luna 26
Das ist mein Problem. Wo hast Du die alte Version den herbekommen? Hat die irgendwelche Nachteile gegenüber der die vorher hattest?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
