Alt 11.05.2021, 21:31
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Lichtmaschine qualmt
Guten Abend ich habe mir letztes Jahr ein Bayliner mit einem vermeintlich kaputtem Motor gekauft. Übern Winter den Motor raus und rumprobiert. Nach und nach alles gereinigt und teilweise erneuert. (Thermostat, Anlasser, Ölwanne, Dichtungen etc.) Motor dann auf dem Bock laufen lassen was auch soweit funktioniert hat. Jetzt ist der Motor wieder im Boot eingebaut und als ich ihn dann das erste mal laufen lies fing nach kurzer Zeit an die Lichtmaschine zu qualmen. Habe dann heraus nach ein paar Versuchen heraus gefunden wenn ich das Kabel der Batterie abziehe qualmt die Lima nicht mehr. Vllt hat jemand schonmal ähnliches erlebt und kann mir helfen. Wenn der Motor läuft kommen 15,1 Volt an der Batterie an das habe ich schon gemessen. Könnte es an der Batterie liegen ? Oder am Regler der Lima ?
Danke im Voraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 11.05.2021, 22:11
Lady An Lady An ist gerade online
4.787 Danke in 2.068 Beiträgen
Eher an den Verkabelungen, da ist was falsch angeschlossen.
Alt 11.05.2021, 23:06
Regler der Lima -15V ist viel zu viel
Ohne Worte
Alt 11.05.2021, 23:22
dann poste doch mal welche Leitung wo angeschlossen ist,
Bilder helfen auch manchmal
Alt 12.05.2021, 10:26
Okay ich werde später oder morgen mal Bilder machen...
Alt 12.05.2021, 12:08
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Björn.
Da werden schon ein paar Wicklungen kurzgeschlossen sein. 15V Ladestrom ist ein bissi viel. Es werden wahrscheinlich von Stunde zu Stunde im Betrieb mehr werden bis die ganz abfackelt. Tausch die lieber aus. Kostet ja nicht die Welt.
Udo
Alt 12.05.2021, 12:13
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Würde bei kurzgeschlossenen Wicklungen die Ausgangsspannung nicht eher runter gehen als höher werden ?
Alt 12.05.2021, 12:32
Libertad Libertad ist offline
13.610 Danke in 6.378 Beiträgen
Zuvor sollte aber der Fehler gefunden und beseitigt sein
Alt 12.05.2021, 13:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Wenn eine Lima qualmt ist zu entweder die Wicklung oder die Dioden abgeraucht. Die Wicklung zu reparieren lohnt sich nicht, die Dioden zu erneuern schon.
So eine Drehstromlima liefert weitaus mehr als nur 15 Volt. Der Regler begrenzt die Spannung nur auf 13,7-14,6 Volt, je nach dem was für eine Lima verbaut ist und wie alt die Anlage überhaupt ist.
Alt 12.05.2021, 19:32
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Richtig...Dioden oder Wiklung Defekt.
Kauf aber bitte nicht so ein China Ding.
Meine Kunden geben mir die regelmäßig zur Reparatur und wir lehnen das ab.Die Qualität ist miserabel.
Uns findest du im Werbeblock😉
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 21.05.2021, 20:55
So Problem gelöst. Lima ausgetauscht und jetzt ist alles in Ordnung. Cyrus sagte mir dass die Lima gerne den Geist aufgibt wenn man den Motor ohne Batterie laufen lässt. Wahrscheinlich war das bei mir der Fall oder aber sie war vorher schon kaputt... danke für die Hilfe und Antworten
Alt 21.05.2021, 21:48
Das ist normal.
Alt 22.05.2021, 12:09
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ist bei Zündkerzen / Spule nicht anders...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 24.05.2021, 22:57
Nagut ich wusste es leider nicht sonst hätte ich beim Testlauf auf dem Bock die Batterie abgeklemmt. Ich weiß allerdings auch nicht ob die Lima vorher überhaupt heile war. Habe das Boot nämlich mit einem kaputten Motor gekauft. Naja wie gesagt danke für alles
Vergaser qualmt ???? BOOSTER Technik-Talk 2 16.07.2006 20:18
6 PS Johnson qualmt ohne Ende Micha Berlin Motoren und Antriebstechnik 24 13.07.2006 00:57
Motor Qualmt hinten im Stand Frankerz Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 06:52
Motor qualmt blau, wer weiß Rat? Klaudia Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2003 14:15
Volvo qualmt 2 1WO Motoren und Antriebstechnik 3 15.11.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
