Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 05.04.2021, 14:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.839 Danke in 2.307 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Die mitgelieferten Dichtungen durch die originalen MerCruiser ersetzen dazu muss man beim 5.7er zwei zusätzliche Löcher in diese Stanzen.
Die mitgelieferten Schrauben entsorgen und durch originale MerCruiser mit den ORIGINALEN Sprengringen ersetzen.
LG Michael
5.7er 33395
4.3er 299757
Schrauben 58640
Sprengringe 41471
Oder besser 8M2000819 da sind die Löcher schon drin.
Trotzdem habe ich kein Problem mit den originalen Krümmern. Meine sind jetzt 5 Jahre alt und sehen top aus.
Name:	8m2000819 Auspuffdichtung.png
Hits:	54
Größe:	64,4 KB
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 15:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
Hast Du die mitgelieferten Dichtungen verbaut?
LG Michael
Hi, ich weiß es nicht, gehe aber leider davon aus (Volvo 4,3)
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 05.04.2021, 20:41
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Gut, dann stell Dich darauf ein dass diese durchbrennen. Um das hinten anzuhalten zieh die Krümmerschrauben in kaltem Zustand öfter nach. Aber alalong wirst du die Dichtungen tauschen müssen, da sie innerlich zerbröseln. Zuerst zischt und muffelt es nur aus dem Motorraum, wenn die Dichtung dann ganz durch ist glaubst du einen kapitalen Motorschaden zu haben so scheppert das.
LG Michael
Alt 05.04.2021, 20:44
LG Michael
Danke für die Info.
Welches Drehmoment?
Kann dadurch Wasser in die Zylinder kommen?
Und gleich noch ne Frage:
Welche Dichtung sollte ich mir besorgen?
Volvo Penta 4,3GS PMDA Bj. 1994 PreVortec
Danke schonmal für Eure Unterstützung
Alt 05.04.2021, 20:48
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
729 Danke in 377 Beiträgen
Nein,
Hast du welche mit Lambdasondenanschluss ,?
volle Fahrt vorraus
Alt 05.04.2021, 21:30
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nein,
Nein, ohne
Alt 05.04.2021, 21:31
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Meine originalen Schrauben am originalen Krümmer haben keine Sprengringe.
Alt 05.04.2021, 22:37
Ist auch nix drunter, nicht mal U-Scheiben.
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 23:05
Na eh nicht aber die Originalen sind eben original und kein HI-Dreck die brauchen die Sprengringe weil sich die Dichtung innerlich auflöst und die Schrauben dann locker werden und schlussendlich in der Bilge landen.
@MarkusP, so fest du mit einem 3/8 Ringschlüssel kannst, denn mit einem Drehmomentschlüssel kommst nicht ran.
LG Michael
Alt 06.04.2021, 13:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Im Prinzip gebe ich dir recht, aber man sollte als Importeur darauf schauen dass nur einwandfreie und haltbare Teile geliefert werden. Es ist nicht immer lustig die Krümmerdichtungen zu wechseln in manchen Situationen muss sogar der Motor ausgebaut werden....und da bin ich von der Haltung von Detlef irritiert um es ganz fein auszudrücken.
Jedenfalls nicht jeder ließt hier im Forum die Warnungen geschweige denn hält sich an unsere Empfehlungen....und wer sich um die Probleme mit den Hitek`s nicht im Klaren ist sollte die Finger davon lassen.
Ich schreib das jetzt zum Allerletzten mal:
LG Michael
5.7er 33395
4.3er 299757
Schrauben 58640
Sprengringe 41471
Wenn die Dichtungen durchbrennen, dann ist das ohne Zweifel sehr ärgerlich.
Warum Detlef die immer noch mitliefert, weiß ich nicht, ich würde an seiner Stelle die originalen, oder die Remflex liefern.
Persönlich habe ich mit den Hiteks, wie auch mit Detlef nur gute Erfahrungen gemacht.
Endlos habe ich mit ihm über meine Reversionsprobleme und mögliche Ursachen diskutiert, letzlich hat er extra für mich eine Sonderkonstruktion bauen lassen, die ich auch innerhalb der 2KK hätte betreiben können.
Top Service, anders kann ich meine Erfahrung nicht beschreiben.
Demjenigen, dem die Dichtungen durchbrennen nützt das zugegebenermaßen aber nichts.
Götz
Alt 13.04.2021, 10:51
Chili Chili ist offline
22.031 Danke in 7.097 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit (zwei Jahre müsste das jetzt her sein) auch auf HiTek gewechselt. Ich hatte vom Dichtungsproblem gelesen, aber trotzdem zunächst die mitgelieferten verbaut.
Prompt hat es keine 10 BS gedauert, bis die undicht waren.
Cyrus war dann so gut und hat mir einen Satz originale Mercruiser-Dichtungen mit auf's BF Treffen gebracht, wo ich die dann gewechselt habe (Reparatursteg, wäre ja sonst langweilig).
Ich habe darüber hinaus bei mir die mitgelieferten Schrauben verwendet.
Grundsätzlich teile ich die Meinung, dass es sehr befremdlich ist, wenn trotz dieser zahlreichen und eindeutigen Rückmeldungen diese Schund-Dichtungen mitgeliefert werden.
Das wirft leider einen vollkommen unnötigen Schatten auf das ansonsten gute Produkt. Verstehen tue ich das nicht, weil man hier mit relativ kleinem Aufwand seinen Ruf retten kann.
Die Botschaft an die Käufer ist daher:
Preist einfach von vornherein einen Satz Dichtungen mit ein.
Alt 19.05.2021, 18:58
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Nein,
Moin, wir wollen unsere HiTeks kurzfristig montieren.
Die mit Lambdasondenanschluss, haben die 2 Löcher in jedem Krümmer (V6)? Wir haben nur 2 Anoden und 4 Löcher .
Gruß Frank
Alt 19.05.2021, 20:10
Das ist eine Super Frage da kennt sich jeder gleich aus!
Du hast zwei Löcher im Wassermantel für die Anoden und zwei Löcher in den Auspuffraum für die Lambdasonden....und ja auf jeder Seite.
LG Michael
Alt 19.05.2021, 20:15
Boot: Astondoa 45
LG Michael
Hallo Michael, wenn ich aber keine Lambdasonden habe, was mache ich dann mit den Löchern im Auspuffraum, verschließen mit Stopfen (Schraube)?
Wenn ja, was für eine nimmt mann da?
Gruß Frank
Alt 19.05.2021, 20:37
Nabend,
Neu oder gebraucht gekauft ?
Bei mir waren Blindstopfen für die Sondenanchlüsse dabei .
Ich würde die von Hitec nehmen
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.05.2021, 20:57
Boot: Astondoa 45
Nabend,
GrußMaik
Moin Maik,
sind neu, von Top Yacht, schauen wir uns noch mal an.
Mein Sohn hat die schon zum Boot gebracht.
Gruß Frank
Alt 21.05.2021, 11:33
Wenn Du die nicht mehr findest, kannst Du z.B. bei Ebay irgendeinen Lambdasonden-Blindstopfen kaufen, solange er aus Edelstahl ist.
Dass Gewinde ist genormt und wenn es VA ist, wird es auch nicht rosten.
Götz
Alt 31.05.2021, 21:55
Benutzerbild von yanmatz11
yanmatz11 yanmatz11 ist offline
Boot: Mariah Davanti Z-205
280 Danke in 30 Beiträgen
Götz
habe die Krümmer heute mal vom Boot geholt und festgestellt, das das nicht für eine Lambdasonde sein kann. Beide "Löcher" führen in den Kühlwasserkanal, in das linke passt die Anode rein, in dem rechten nicht (Setzt an einem der Abgaskanäle auf). Siehe Bilder
Ich hab das Gefühl das mir trotzdem irgendein Blindstopfen fehlt
Edit: Nicht das ich Verwirrung stifte, ich bin der Sohn
Hits:	64
Größe:	184,1 KB
ID:	923668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	173,5 KB
Gruß Yanneck
Alt 31.05.2021, 22:32
Was meinst Du, wo das Kühlwasser in den Krümmer kommt ??
Götz
Alt 31.05.2021, 23:04
Götz
Nicht an dem Anschluss, sondern an der Position wo er bei den Gusskrümmern auch war
Name:	20210531_190826 - Kopie.jpg
Hits:	57
Größe:	186,6 KB
Gruß Yanneck
Alt 01.06.2021, 18:06
Götz
Evtl. sollte ich mir mal ne Brille besorgen
Hab mir gerade den Motor nochmal genauer angeschaut von der Seite. Hat sich erledigt, da gehen ja tatsächlich 2 Kühlwasserzuführungen ran.
Danke für die Anregung
Gruß Yanneck
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 09:17
Ersatz für Mercruiser-Auspuffkrümmer Korbi Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2007 10:06
Mercruiser 4,3l A klappern im Auspuffkrümmer? m.prien Motoren und Antriebstechnik 16 06.06.2007 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
