Alt 19.05.2021, 08:13
namsos namsos ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta KAD 43
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Frage an die Spezis.
Mein Volvo Kad 43 mit Kompressor hat ein so genanntes Turbo loch.
Das heisst bei Drehzahl ca. 2800 braucht er eine Weile bis er über die 3000 kommt und nimmt dann Fahrt auf.
Wenn ich allein Fahre, ist es recht kurz. Fahre ich jedoch mit 4 -6 Mann Besatzung , springt die Drehzahl immer wieder auf 2800 - 3000 zurück und es passiert, das er garnicht über die Schwelle kommt.
Höchstgeschwindigkeit ist dann ca 28 Knoten. Bleibt er im Turboloch sind es 17 Knoten.
es ist auch ständig die Klappe vom Kompressor zu hören, die auf und zu geht..
- kein Qualm o.ä.
- Filter alle neu
- Motor läuft sehr ruhig und ist sonst in Top Kondition
- Baujahr 2005 / 300 Ps / 1200 h
Hat jemand einen Tipp zur Fehlersuche ?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 19.05.2021, 11:59
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Ich hatte es bei meinem KAD42 auch.
Bei mir war der Turbolader Kaputt.
Habe einen neuen Lader eingebaut und jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Axel
Alt 20.05.2021, 04:25
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
das hört sich nach verschlissenem oder defektem Turbo an.
Wenn der Kompressor abschaltet, kommt der Turbo nicht nach, die Drehzahl fällt ab, und der Kompressor schaltet wieder ein.
Wie kommst Du eigendlich auf 300 PS?
Der Kad43 hat nur 230 PS, ist aber trotzdem ein super Motor.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 20.05.2021, 07:37
Hallo Ralph,
Ich meine auch den KAD 300...der hat glaube ich 285 PS.
Ja der Motor ist klasse, bis auf mein Turboloch...
Ok, dann wird es wohl ein neuer Turbo werden .
Grüße und Danke Lars
Alt 20.05.2021, 07:41
Moin Axel,
Danke für die Info.
Hast du noch einen Tipp, wie ich sicher ausschließen kann, das es der Turbo ist ?
Ich habe hier echte Probleme einen Volvo Penta Spezi zu finden.
Grüße Lars
Alt 20.05.2021, 16:57
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Nach 1200 Stunden ist das sehr wahrscheinlich der Turbo. Wenn du keine Turbodruckanzeige hast, dann muss du mal temporär eines anschließenden (siehe Bild, rot eingekreist. Bei mir ist eine permanente Messung dran). Der Anschluss ist aber immer vorhanden. Reine Frage der Zeit bis nichts mehr geht, meist weniger als eine Saison.
Der KAD43 und späte KAD42P-A sind fast baugleich. Unterschied nur in Dieselrücklaufkühler und Schalldämpfer für Kompressor. Beide haben 230PS.
Der KAD300 ist zwei Generationen jünger und mit 4Ventilkopf und ganz viel Elektronik. Andere Turbos usw. aber ein sehr guter Motor.
Wenn du selbst nicht schraubst, ist es an der Zeit dir einen Mechaniker zu besorgen. KAD schrauben kann jeder Bootsmechaniker im Schlaf, den kennt jeder.
Grüße Don
Hits:	502
Größe:	88,9 KB
Geändert von DonBoot (20.05.2021 um 17:03 Uhr)
Alt 22.05.2021, 10:40
Grüße Don
Danke Don,
Ich habe nun einen neuen Turbo Burg Warner bestellet und der wird nächste Woche ausgetauscht.
Ich sage hier Bescheid, ob das geklappt hat.
Beste Grüße Lars
Alt 22.05.2021, 11:02
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Bist du sicher das du den richtigen Turbo bestellt hast ?
Die Läden für Turborep oder Austausch schlüsseln die VP Teilenummer zuverlässig um , ich denke das du daher den richtigen Typ gewählt hast und das passt
Aber mein KAD hat einen KKK Lader…
Gruß Olli
Alt 22.05.2021, 20:48
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
KKK gibt es nicht mehr . Borg Warner liefert seitdem passende Lader.
Alt 22.05.2021, 20:54
Boot: Sealine 360
Hallo Don,
ich habe auch zwei KAD42 und die Bb Maschine hängt beim beschleunigen nach.Ich denke es ist der Turbolader, möchte aber eh zwei Ladedruckanzeigen nachrüsten und könnte dann ja auch kontrollieren ob meine Vermutung stimmt.
Kanst du mir sagen welche Anzeigen du verbaut hast ? Auf dem Pic ist nichts genaues zu erkennen.
Alt 27.08.2021, 13:31
Moin Leute,
Es war der Turbolader defekt. Neuer ist eingebaut und es läuft wieder super.
Danke an Alle !
Alt 05.05.2024, 06:30
Papitän Papitän ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin zusammen,
ich muss auch einen neuen Turbolader beim KAD 43 einbauen, da der alte abgasseitig am Übergang zum Abgasbogen verrostet ist und mir die Abgase in den Motorraum bläst.
Habt ihr irgendwo eine Anleitung wie die einzelnen Schritte zum Tausch vorzunehmen sind?
Gruß der Ronny
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Volvo Penta KAD 42 Probleme mit Kompressor Twinmonster Motoren und Antriebstechnik 14 04.04.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
