| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#51
wünsche ein gutes neues Jahr! ist die Birchwood Gemeinde noch im Winterschlaf? :-D Grüße Andreas |
#52
so der erste Urlaub mit unserer TS 31 Commodore geht zu Ende. Natürlich noch einige Dinge entdeckt die zu machen sind. Zwei davon drücken mich besonders. Die würde ich im September wenn die Zweite Fahrt ansteht gerne angehen. 1. Irgendwo im Bereich der Backbord-Frontscheibe scheint sie undicht zu sein. Beim Putzen hat sich innen am unteren Rand der Scheibe, dem Fensterprofil (vermute dass sich dort falls nötig das Kondenswasser sammeln sollte.) Darüber hinaus tropfte es im Bereich der Einbauschränke noch in die Eignerkabine im Bug. Habt ihr da eine Idee zu? Oder ist das vielleicht sogar eine TS Krankheit? 2. Frage zielt auf eine mögliche Einstellung der/des Gashebel in Bezug auf das ein kuppeln und das Annehmen des Hauses. Kann da was eingestellt werde? Über Tipps und Tricks würde ich mich freuen. .....🙂 Herzliche Grüße Andreas |
#53
Hallo Zusammen - bin aus dem Corona - Winterschlaf erwacht
MG Kai
#54
wir sind auch schon wach ...aber bis jetzt ist das Wetter ja eher bescheiden.... gruss Marcus |
#55
Hallo in die Runde,
hellwach und nun endlich in Vorbereitung zum ersten Besuch unserer TS31 mit der wir letztes Jahr unsere erste Tour gemacht haben.... Traumhaft. Für dieses Mal haben wir etwas Material dabei für bisschen Arbeiten. Erste Baustelle ist ein Wassereintritt (Regenwasser) in der Komode in der Eignerkabine mündet. Nach erster Sichtung sah es aus als wenn von der Backbord Seite Frontscheibe/Seitenscheibe her kommt. Habt ihr da Erfahrungen mit Wassereintritt? Ansonsten freuen wir uns auf drei Wochen HR im Juni/Juli. Für den Anfang... Herzliche Grüße Andreas |
#56
Hallo Andreas - zieh mal die ganzen schauben der Scheibenrahmen nach und kontrolliere ob die Rahmen Abflüsse verstopft sind ! Das sind bei mir immer mal wieder Gründe für undichtigkeiten an den Fenstern. Wo gehts hin im Urlaub ? Wir fahren Berlin, Lübeck, Fehmann, Kiel,Hamburg,Berlin....von Ende Juni bis Ende Juli - vielleicht trift man sich unterwegs
MG Kai
#57
Hallo Kai,
schrauben habe ich erst Mal keine bin Erinnerung. Hast du die bin ihnen oder aussen? Abläufe meinst du da auch die Innen, an denen dann wohl das Kondenswasser ablaufen kann. :-( Treffen ist (noch) nicht möglich da wir noch in Kroatien liegen. Wir planen die nächsten Jahre Mal eine Fahrt nach Griechenland und zurück. Danach allerdings wollen wir Richtung Norden.🙂 Herzliche Grüße Andreas |
#58
Die Verschraubungen sind bei mir innen und die Abläufe an den Seitenscheiben (die zum aufschieben ) sind außen - da verstopfen gerne mal die Schläuche. Auch bei den Kondeswasserabläufen. Das mit den treffen ist schade aber Kroatien ist etwas zu weit weg !
MG Kai
#59
Hallo Kai,
ja, ist ein bisschen weit für ein Treffen. Aber wenn ich mal in der Gegend bin melde ich mich einfach mal. Herzliche Grüße Andreas |
#60
bin gerade kräftig dabei, und auch bisschen ratlos.... . Backbord, innen am unteren Rand der Frontcheibe, ist eine "Nut/Rinne" darin, auf die Länge verteilt 3 Bohrungen als Ablauf. Backbord am Eck ist der Ablauf auf dem ein Schlau ist der dann nach außen geht. Zu Beginn war dieser Ablauf Total zu. Nun bin ich über die Eignerkabine und einer Lautsprecher-Öffnung daran gekommen und hab den Schlauch abgezogen. Nun habe ich es tatsächlich geschafft mit mit einem Stahlseil (dicke 1,5-2mm) unter ständigem Drehen durch zu kommen. Und hab das Seil hin und her bewegt. Dann habe ich mit einer Pumpe Druck bzw. Unterdruck erzeugt. Der im Vergleich zu Steuerbordseite deutlich größer war. Sprich da hängt noch immer was drinne. Kam übrigens auch nie wirklich viel Dreck raus... Resultat ablaufen tut noch immer nichts. Mit einiger Kraft absaugen geht. Nun hab ich den Draht nochmal eingeführt. Das erlösende Erlebnis, Dreck Schlamm oder sonstige Verstopfung habe ich wieder nicht ausmachen können. Hat noch jemand eine Idee?????? Oder ergänzende Fragen. Herzliche und auch bisschen niedergeschlagene Grüße Andreas Andreas |
#61
Hallo Anderas - wir sind wieder aus dem Urlaub da. Das mit den verstopften Schläüchen ist ne echte Fummellei !!! War bei uns auch so - hast du mal von außen nach innen versucht ?
MG Kai
#62
Moinsen!
Wir sind ja nun auch seit ein paar Monaten glückliche Besitzer einer TS37 mit Achterkabine. Ende Oktober gehts ins Winterlager... Was liegt bei euch so an? Falls es noch von Interesse ist: 2x TAMD41b, 200 PS, etwa 20 knoten bei 3.600 1/min voll beladen (inkl. Diesel und Wasser). Chrischan
#63
Hallo Gemeinde,
da uns ein Regenwassereintritt bei unserer TS31 Commodore sehr an zu schaffen macht bin ich auf der Suche nach Dichtungen für die Scheiben. Front und eventuell Seiten. Gibt's da noch Originalteile von Birchwood? Oder bekommt man sowas bei einem Zubehör Handel. Kann mir da wer weiter helfen? Herzliche Grüße Andreas |
#64
Meinst du Dichtungen der Schiebescheibe oder Dichtung zwischen Scheibenrahmen und Rumpf/Aufbau?
Bei unserer TS37 dürften die gleichen schwarz eloxierten Aluminiumrahmen eingesetzt sein. Ablauflöcher innen/aussen war bei dir bereits angesprochen worden, meine ich? ansonsten sind diese Rahmen im original wohl mit einer Dichtung (flach) von aussen auf den Aufbaurahmen gelegt und dann von innen geklemmt worden. Meine drei "Windschutzscheiben", also die vorderen im Salon, waren alle undicht zwischen Rahmen und Aufbau, als ich die Birch bekam. Ich habe aussenrum die Nähte freigeschnitten, entfernt und entfettet und alles mit Sikaflex neu versiegelt. Gleichzeitig habe ich auch die unteren Nähte (plus jeweils ca. 15-20 cm rechts / links hoch) der Scheibe zum Scheibenrahmen freigeschnitten und neu gemacht, weil das Material da brüchig war. Seitlich und oben an den Scheiben sah noch alles gut aus, das hatte ich Mangels Zeit und Lust erstmal gelassen. Seitdem ist alles dicht (bis auf einen abgebrochenen Waschwasser-Düsen-Kopf). Chrischan
#65
Hallo Chrischan, @YunLung,
ja ich gehe davon aus dass es die gleichen Frontscheiben sind, allerdings haben wir nur Zwei. Du schreibst: " Ich habe aussenrum die Nähte freigeschnitten, entfernt und entfettet und alles mit Sikaflex neu versiegelt." 1. Da meinst du Aussen, die Nähte zwischen Glas und dem Alurahmen? Bei uns sieht die Dichtung von Glasscheibe zum Rahmen eigentlich sehr gut aus. Keine offensichtlichen Risse oder Brüche oder Stellen an dem die Dichtung nicht an Glas und Rahmen haftet. Auch innen sehe ich keine offensichtlichen Schwachstellen. Allerdings läuft die Ablaufrinne innen bei Regen immer wieder voll und über. Was schon dafür spricht dass da wohl doch was undicht ist. Weiter schriebst du: " Gleichzeitig habe ich auch die unteren Nähte (plus jeweils ca. 15-20 cm rechts / links hoch) der Scheibe zum Scheibenrahmen freigeschnitten und neu gemacht,...." 2. Meinst du hier auch die Aussenseite? Innen geht ja kaum da da diese Ablaufrinne einen relativ hohen Rand hat dass man gar nicht an die Dichtung dran kommt. 3. Hattest du dafür eigentlich die Fenster ausgebaut? Also die Rahmen mit Scheiben. Du schriebst: " ansonsten sind diese Rahmen im original wohl mit einer Dichtung (flach) von aussen auf den Aufbaurahmen gelegt und dann von innen geklemmt worden. Meine drei "Windschutzscheiben", also die vorderen im Salon, waren alle undicht zwischen Rahmen und Aufbau, als ich die Birch bekam. 4. Das vermute ich bei uns auch. Zumindest Backbord. Und die würde ich gerne machen. Was für Dichtband hast du da genommen? Die Klemmschrauben der Scheibe habe ich bis auf eine an die ich absolut nicht dran kam, ganz links unten bei der linken Scheibe, nach gezogen. Diese eine macht mir beim ausbauen auch etwas sorgen. 5. Übrigens die Dichtungen der Schiebescheiben wären auch fällig diese U-Profil- Dichtung löst sich ständig aus dem Rahmen. Und zerbröselt teils schon. Weißt du wo man sowas her bekommt? Vielen Dank für deine Hilfe, bin ein bisschen frustriert, sind jetzt gerade mit dem Boot unterwegs und haben schlecht Wetter mit ordentlich Wind und Regen. Nun hoffe ich dass ich nach Biograd zurück komme und dort die letzten 3-4 Tage vor der Heimreise dass mit der Scheibe noch in Griff bekomme. Herzliche Grüße Andreas |
#66
Hallo Kai,
jo alles probiert, außen innen und umgekehrt. Hatte auch ein Draht durch gezogen (so ein Bremszüge vom Fahrrad) den x-Mal hin und her gezogen. Nun war es zwar besser, aber im Vergleich zur anderen Seite immer noch deutlich schlechter....:-( Und jetzt bei Starkregen lief es wieder nicht gut ab. Vielen Dank und herzliche Grüße Andreas
#67
Die Regenrinnen innen sind ja eigentlich für Kondenswasser-Sammlung und -Abfuhr.
Wenn die bei Regen volllaufen, ist definitiv was undicht. Aber da die Regenrinnen ein Teil der Alurahmen sind, kann das Wasser welches sich dort sammelt eigentlich nur über die Nähte zwischen Scheibe und Scheibenrahmen kommen, oder nicht? Mein erster Schritt war innen alle Verkleidungen zu entfernen. Danach konnte man bei Wasser von aussen (Regen bzw. Schlauch) bereits erkennen, wo es durchläuft. Sogar die Druckknöpfe für die Scheibenabdeckung ließen alle brutal Wasser durchtropfen im Gewitterregen. Man wundert sich. Bezüglich Abdichtung: Ich war zu faul (wenn ich erhlich sein soll), die Scheiben rauszunehmen zum Abdichten, daher habe ich sie nur aussenrum zwischen Scheibenrahmen (Alu) und GFK des Aufbaus neu versiegelt. Zusätzich habe ich aussen unten die Nähte zwischen Glas und Scheibenrahmen (Alu) auch neu gemacht, weil die unteren Nahtecken zum Glas mir verdächtig brüchig aussahen. Danach war alles trocken (bis auf die o.g. Druckknöpfe und den einen Waschwasserdüsenfuß). KORREKT wäre sicherlich, die Scheiben komplett zu entfernen, die Flachdichtung zu erneuern und alles wieder einzubauen. Ich war schlicht zu faul dazu. Was mir aufgefallen war: Es sieht bei mir so aus, als ob die mittlere der drei Scheiben (die auch am heftigsten undicht war) mit ihrem Rahmen im GFK-"Loch" nach unten gerutscht war über die Jahre (also nur einige mm), da die Unterkanten von der mittleren Scheibe nicht mehr 100% mit denen der seitlichen auf einer Höhe war. Die Rahmen sind ja nur lose von aussen aufgelegt und dann mit diesen Alu-Klemmen ans GFK gezogen. Dadurch könnte es passieren, dass die Flachdichtung zwischen Rahmen und GFK nicht mehr vernünftig auf GFK aufliegt und es durchleckt. Durch die Sika-Naht aussen rundum ist jetzt zumindest erstmal alles gut bei mir. Aber wie gesagt: Wenn da bei Regen die Rinne vollläuft, ist 1. der Rinnenablauf nicht in Ordnung / frei, und 2. das soviel Wasser, das du sehen können müsstest, wo es herkommt. Chrischan
#68
Hallo Chrischan,
herzlichen Dank, dass ist mir eine große Hilfe. Habe eben Sikaflex Maritim gekauft und werde nachher beim kompletten Rahmen aussen zum GFK eine neue Fuge ziehen und danach schauen ob ich die Scheibe zum Rahmen ähnlich wie du ebenfalls mache. Zum Schluss nimm ich die Druckknöpfe noch ins Visier. Nochmals herzlichen Dank und viele Grüße Andreas PS Werde dann berichten wenn es soweit ist. |
#69
.... ach,
den Ablauf hatte ich ja durch gemach. Könnte mir vorstellen dass der einfach überfordert war bei der Menge die kam. da lief in einer halben Stunde ca 1liter rein würde ich schätzen. Herzliche Grüße Andreas |
#70
Ja, das ist ja nur so ein 5 mm Schläuchlein oder sowas. Wenn da das bisschen Kondenswasser von Nachts durchgeht ists wohl ausreichend, aber bei Monsunartigen Innen-Regenfällen dann vermutlich eher nicht mehr
#71
... Arbeit getan... Hoffe das Zeug trocknet noch gut aus... Dann testen wir es die Tage Mal...
Herzliche Grüße aus Rogoznica Andreas |
#72
viel gejammert, deshalb hier ein vorläufiges Ergebnis. Heute sitzen wir mit leichtem Regen und Bora in Tribunj ab. Das Haar sitzt... oder Herzliche Grüße Andreas |
#73
Hallo Gemeinde,
bin gerade dabei unsere TS31 winterfest zu machen. beim Wellendichtung etwas nachziehen habe ich bei den Getrieben nach einer Nummer oder Typenbezeichnung gesucht, da ich Mal raus finden wollte ob und wie man da das Schaltverhalten eventuell einstellen kann. Steuerbord tut es immer einen ordentlichen Rumps wenn ich ein kuppel. Backbord hört und fühlt sich da deutlich geschmeidiger an. Nun habe ich aber nichts gefunden. Keine Nummer oder Typenbezeichnung . Hier hab ich Mal paar Fotos rein gesetzt. Herzliche Grüße Andreas Geändert von ag70 (13.10.2021 um 23:57 Uhr) |
#75
Bezüglich Schaltgeräusche:
Meine Rummsen auch. Nach der Korrektur des Ölstandes wurde es etwas besser. Ist bei den Mechanischen Dinger wohl einfach so. Wenn es allerdings sehr schwer und hakelig zu schalten geht, wird irgendwann was anderes defekt gehen. Meine sollten eigentlich raus und an der Motorseite abgedichtet werden (pro Stunde tropft es dort einmal). Aber der Ölverlust ist noch so gering, dass das derzeit noch Prio 2 hat und nur angefast wird, wenn die Wellen locker rausgehen und i.O. sind.
| Themen-Optionen | |
| Thread für Quicksilver | negeib | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14441 | Gestern 11:56 |
| Thread für Crownline Boote | Thomas S | Allgemeines zum Boot | 4283 | 21.02.2026 13:51 |
| Thread für Fjord - Boote | Tobias.dmc | Allgemeines zum Boot | 1393 | 20.08.2025 10:26 |
| Der Thread für DRACO´ner | Alex N. | Allgemeines zum Boot | 1044 | 27.07.2025 08:33 |
| Der Thread für Stingray's.... | Stingray77 | Allgemeines zum Boot | 2885 | 13.05.2024 11:11 |
