Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 273Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 273
Alt 17.05.2021, 11:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Der Halter der Trimmpumpe sah auch nicht mehr so toll aus.
Etwas Kalovacko und er glänzt wie neu.
Hits:	92
Größe:	110,1 KB
ID:	922025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	77,1 KB
  #152
Alt 17.05.2021, 20:12
Für heute ist Feierabend, die letzten Minuten noch genießen.
Hits:	78
Größe:	48,2 KB
  #153
Alt 20.05.2021, 14:03
Neuer Anti-Slip von Hempel am Bug im Ankerwindenbereich ist aufgebracht.
Hits:	85
Größe:	78,4 KB
Alt 20.05.2021, 14:12
Bug und Salonverkleidung habe ich mal prophylaktisch abgenommen und den Dreck von 30 Jahren entfernt
Hits:	83
Größe:	99,6 KB
ID:	922254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	90,7 KB
ID:	922255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	66,6 KB
Hits:	87
Größe:	103,4 KB
ID:	922257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	86,5 KB
  #155
Alt 20.05.2021, 14:17
Wasserleitungen hab ich mittlerweile auch ausgetauscht.
Fäkaliensystem ist auch erneuert. Von der Scheiße hab ich leider kein Bild.
Hits:	75
Größe:	50,4 KB
ID:	922259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	38,7 KB
ID:	922260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	62,9 KB
Hits:	68
Größe:	77,4 KB
ID:	922262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	41,7 KB
ID:	922263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	27,2 KB
  #156
Alt 20.05.2021, 14:19
Küche ist auch sauber
Hits:	61
Größe:	40,1 KB
ID:	922265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	76,7 KB
ID:	922266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	42,8 KB
Hits:	62
Größe:	41,8 KB
ID:	922268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	50,2 KB
  #157
Alt 20.05.2021, 14:22
Diverse Polierarbeiten zum Austausch der Druckknöpfe
Hits:	69
Größe:	51,6 KB
ID:	922270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	90,8 KB
ID:	922271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	49,2 KB
  #158
Alt 20.05.2021, 14:23
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Kriegt man den Einhebelmischer noch bedient, so knapp wie der da drunter sitzt?
Alt 20.05.2021, 15:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Wie hast du das Bord abbekommen, möchte bei mir neue Lautsprecher verbauen
Alt 20.05.2021, 16:19
Der Mischer geht auf Maximum, hatte ich genau ausgemessen.
Bei Heiß steht er an der Verkleidung an, bei Kalt ist 1-2mm Luft.
Alt 20.05.2021, 16:35
Ich denke Du meinst die Verkleidung vom Salon.
Links und rechts ist eine Schraube, die muß raus, dann sitzen im Ablagefach mittig noch 2 Schrauben an nem Aluwinkel.
Siehst Du wenn Du von unten in das Fach blickst.
Die Holzleiste oben musst vorher entfernen, die würde Dir das Kunstleder aufreissen beim abziehen vom Fach.
Vom Bug aus das Teil abnehmen, da hinten noch eine Holzleiste aufgenagelt ist und Dir diese das Kunstleder beschädigen würde. Ich haben nen Lappen an der Heckseite untergelegt.
Vorher muss aber die Rückrnlehne ab, die ist an der aussenseute von unten verschraubt. Bug und Heck ist ein Stopsel (Schraubenabdeckung) der muß weg, die Schraube raus und in dem gleichen Loch ist noch eine Schraube (sieht man fast nicht), die muß auch raus.
Aufwand Zeit: 10min
Schwierigkeit: simpel
Wenn Du das Seitenteil ab hast dann schneid den Himmelstoff soweit wie möglich zurück, hilft Dir wenn mal Wasser über die Luken oder Stoßleiste eindringt die Ursache zu finden.
Bei den beiden Luken machst ne kleine Nase nach unten, dann tropft das Wasser direkt an der Stelle ab und Du weißt sofort was Sache ist.
Alt 20.05.2021, 17:48
Boot: SeaRay 290DA
Ja, meine diese Verkleidung.
Die beiden Schrauben am Aluwinkel habe ich schon mal rausgeschraubt. Links und rechts habe ich keine Schraube gefunden.
Habe die 12V Steckdose abgeschraubt, da sieht man nach hinten in das Lautsprechergehäuse, aber da sehe ich keine Schraube.
Du meinst diese Leisten müssen weg und da sind die Schrauben?
Mit Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten habe ich zum Glück keine Probleme, alles Trocken, so wie es sein soll.
Hits:	620
Größe:	36,5 KB
ID:	922297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	81,1 KB
Alt 20.05.2021, 20:17
Ich mach Dir morgen mal ein paar Bilder und stell die hier rein.
  #164
Alt 20.05.2021, 20:23
CAF-Compo Druckknöpfe sind angebracht.
50m V4A Ankerkette mit Markierungen sind im Ankerkasten.
Jambo hängt am Bug, leider müssen für den Jambo nun noch die Rollen der Ankerwippe abgeändert werden.
Hits:	58
Größe:	17,8 KB
ID:	922308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	199,8 KB
ID:	922309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	148,8 KB
Hits:	63
Größe:	134,8 KB
  #165
Alt 20.05.2021, 20:31
Der Bereich um die Scheiben und den Bügel habe ich heute wegen dem Druckknopftausch auch noch poliert.
Ohne Druckknöpfe geht es halt einfach schöner zum Polieren.
Verwendet habe ich das Voss Chemie Haevy 7.0 und 3M Medium mit Wachs. Beides mit dem mittelharten (lila) Pad von Voss Chemie.
Steuerbord sind die alten Aufkleber auch schon weg.
Hits:	72
Größe:	49,2 KB
ID:	922312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	44,0 KB
Alt 20.05.2021, 21:19
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
224 Danke in 114 Beiträgen
Wie Udo schon schrieb ist der Boiler natürlich für den Anschluß an den Motorkühlkreis konstruiert.
Er kann stehend und liegend montiert werden.
heute auch bei Lepper bestellt 30liter
bin gespannt..mein alter atwood hat das zeitliche gesegnet nach 20 Jahren....
lg aus Niederösterreich
Sunnynmd
  #167
Alt 20.05.2021, 21:54
Boot: SeaRay 290DA
Fein, dann kann ich morgen gleich auf die Suche gehen
Alt 21.05.2021, 09:52
Bug und Heckseitig sitzt je ein Aluwinkel mit dem ist die Ablage angeschraubt.
Mittig auf Höhe des hinteren Fensters sind noch 2 Schrauben die siehst wenn Du in die Ablage rein schaust.
Hits:	73
Größe:	44,4 KB
ID:	922387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	41,6 KB
ID:	922388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	73,4 KB
Hits:	67
Größe:	70,7 KB
ID:	922390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	50,9 KB
ID:	922391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	49,9 KB
  #169
Alt 22.05.2021, 14:53
Boot: SeaRay 290DA
Danke Bernhard, für deine Bilder.
Ich suche gerade vergebens die Schrauben.
Die mittleren Beiden sind gleich wie bei dir, nur links und rechts ist da keine
Hits:	56
Größe:	63,3 KB
ID:	922507Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	65,8 KB
Noch dazu ist da alles so fest, es bewegt sich keinen Milimeter
Alt 22.05.2021, 17:19
Kann sein das es bei Dir von untrn mit der Rückenlehne verschraubt ist.
Siehst auf Bild 2 u. 4
Oder evtl. über den Schrank der Bugkabine und der Unterflurkabine.
Alt 22.05.2021, 20:54
Der Tank ist wieder drin, hat nen neuen Boden bekommen.
Eine Batterie ist auf Backbord gewandert.
Somit habe ich mehr Platz Steuerbords für den Boiler, dieser hat in der Unterfurkabine leider nicht wirklich Platz gefunden ohne das zuviel Staufläche vernichtet worden wäre.
Backbords habe ich dennoch noch ausreichend Platz um mit meinem nicht ganz schlankem Körper die Arbeiten am Motor vernünftig durchführen zu können.
Hits:	96
Größe:	106,1 KB
Geändert von nene (22.05.2021 um 20:57 Uhr) Grund: Rechtschreibung am Handy ist der Horror
  #172
Alt 22.05.2021, 21:12
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Bin gespannt wie es weiter geht !
Lese fleißig mit (als SeaRay Fan par Excellence)
Gruß Peter .
  #173
Alt 22.05.2021, 21:15
iak iak ist offline
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
So habe meine Persenning für das Transom fertig. Inklusive Abnahme durch den Obersten-Fädenzieher-Vorsteher (Grau-Weisses Fell). Als Goodie ist eine Klappe eingenäht die den Flaggenstock verdeckt.
Udo
Udo .... Transomabdeckung ??
Musst mir erklären , gerne pn oder privat um hier nicht zu zerlabern , Danke
Gruß Peter .
Alt 24.05.2021, 19:31
Boot: SeaRay 290DA
Die Rückenlehne hatte ich noch nicht ab, aber ich denke da werde ich suchen.
Weder im Schrank noch in der Heckkabine ist eine Schraube zu sehen.
Werde das nächste mal eine Endoskopkamera mitnehmen und mal das Lautsprechergehäuse genauer ansehen.
Der Aluwinkel ist auch so wie bei dir verschraubt, also innerhalb des Gehäuses (sieht man auch am Bild oben)
  #175
Alt 29.05.2021, 22:40
Backbord ist nun im Maschinenraum alles fertig.
Lichtmaschine, Wasserpumpe, Anlasser, Rückschlagklappen, Bälge und alle Schläuche sind neu.
Hits:	57
Größe:	59,3 KB
ID:	923321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	42,9 KB
ID:	923322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	50,5 KB
Hits:	56
Größe:	47,5 KB
ID:	923324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	93,9 KB
ID:	923325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	106,1 KB
Hits:	50
Größe:	71,2 KB
ID:	923327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	71,3 KB
ID:	923328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	119,5 KB
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 Mariotirol Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2017 17:30
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak seebaer150 Werbeforum 39 20.02.2013 13:29
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
