Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 05.05.2021, 11:59
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Habe gerade was gesehen. Die macht jetzt jemand auch in Messing ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...82992-211-2121
Alt 08.05.2021, 20:25
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Bissel teuer, wohl Einzelanfertigung auf heimischer Drehbank...Aber auch eine gute Alternative [emoji1360]
VG
Dirk
Alt 14.05.2021, 19:35
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe mal die Idee des Anbieters von Kleinanzeigen aufgegriffen.
Sechskant MS58 SW 19 mit 1/2 -13 UNC gebaut.
Sieht leider aber keiner am 3.0L Mercruiser, trotzdem bin ich vor dem Bruch des Plasikstopfens gefeit.
Vielen Dank für den Link und den Tip.
Hits:	66
Größe:	135,6 KB
ID:	921706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	119,1 KB
ID:	921707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	55,7 KB
Arnd
  #54
Alt 14.05.2021, 20:29
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Tja....wie soll man es deuten oder schreiben....der Pott...Glück Auf !
Da hat et wohl jeman verstande...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.05.2021, 07:22
Glück Auf !
Gunar
Was meinst du?
Arnd
Alt 16.05.2021, 19:52
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Hallo Freunde!
Also erst kürzlich habe ich mit einem Freund über Euer Projekt gesprochen, hat schon jemand Erfahrung damit ob sich die Pfropfen nicht durch Elektrokorrosion festfressen?
Christoph
  #57
Alt 16.05.2021, 20:07
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde!
Christoph
Das meinte ich in #30...
Denke das werden die ersten im spät jahr merken..
Alt 16.05.2021, 20:18
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Hallo Freunde!
Christoph
Nein, das wird bei mir nicht passieren. (Ist natürlich abhängig vom Motor) Bei mir gibt es 4 Stopfen, 3 habe ich gewechselt:
Der 1. Stopfen ist am Water Distribuation Housing, das Teil ist aus Kunststoff.
Und Nummer 2 und 3 sind an der Rauhwasserpumpe, die ist aus Messing.
Den Stopfen am Thermostatgehäuse konnte ich nicht wechseln, da die Flügel mit dem Temperaturgeber kollidieren. Dieser ist auch nicht kritisch, da oberhalb der Wasserlinie.
Gruß Holger
Alt 16.05.2021, 20:42
Hallo Freunde!
Christoph
wegen Korrosion würde ich mir keine Sorgen machen, die Orginalstopfen sind ja auch aus Messing und mein Motor z.B. ist 32 Jahre alt und da gibt es keine Probleme mit Korrosion und neben bei werden die Stopfen ja 2 Mal im Jahr raus und rein gedreht, wenn sich da was tun würde dann würde man das auch rechtzeitig bemerken und könnte da mit Drahtbürste und Fett beigehen
Alt 17.05.2021, 21:01
Trotzdem bleibe ich dabei, Mercruiser und Volvo haben sich dabei was gedacht!
Wenn der PVC Stopfen mal nicht raus geht ist der ganz einfach zu entfernen da PVC, ich möchte nicht wissen wie man den Messing da wieder heraus bekommt, bei meinen V8 hätte ich an 4 Stellen große Probleme!
  #61
Alt 17.05.2021, 21:05
Und was hat Mercruiser sich dabei gedacht als sie da in der Mitte Löcher rein gebohrt haben ? Dadurch läuft der Inhalt des Kühlsystems in die Bilge wenn der Kopf der Schraube abfällt. Ich weiß nicht warum der Kopf der Schaube einfach abbricht, aber es passiert öfter als man denkt.
  #62
Alt 17.05.2021, 21:12
Also wenn ich mir die Konstruktion eines Bravo 3 Antriebes so anschaue, frage ich mich, welche Idioten haben das Ding konstruiert. Nur dann fällt mir ein, der Antrieb soll ja nicht ewig halten. Das ist nunmal Kapitalismus.
Gruß Holger
Alt 17.05.2021, 21:15
Wenn der Stopfen am Einlass der Seewasserpumpe "abfällt", man 2 Wochen nicht am Boot ist und kein Landstrom anliegt, dann gute Nacht! Das Boot säuft unweigerlich ab. Das Loch ist nicht fahrlässig, sondern kriminell.
Hits:	53
Größe:	40,6 KB
Gruß Holger
Alt 17.05.2021, 21:56
Brechen eigentlich nur die neuen blauen Stopfen?
Hab das von den alten schwarzen noch nie gelesen.
Ich hab noch die schwarzen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.05.2021, 06:26
Mercruiser und Volvo haben sich gedacht das PVC Stopfen in der Herstellung billiger sind
und alle paar Jahren kann man neue verkaufen
Alt 18.05.2021, 07:38
Ich habe meine Plastikstopfen jetzt mal mit Epoxy gefüllt. Die Dichtung erfolgt zwar über den O Ring, aber wenn der Kopf abfällt dann kommt wenigstens kein Strahl raus.
Hits:	40
Größe:	58,8 KB
Alt 18.05.2021, 10:55
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Warum sollte das Boot absaufen? Zwar mag der Stopfen unter der Wasserlinie sein, aber das Thermostatgehäuse sicher nicht.
Götz
  #68
Alt 18.05.2021, 11:34
Das Loch in der Mitte ist eine Zentrierbohrung um den Stoppel ausbohren kann ohne das Gewinde am Motor zu beschädigen.
Alt 18.05.2021, 11:35
Götz
Wir redet hier vom Thermostatgehäuse? Ich habe den Stopfen am Wassereinlass der Seewasserpumpe (Bravo Antrieb!) gemeint. Liegt unterhalb der Wasserlinie, vorm Thermostat und vorm dem Impeller.
Du sollest vorab richtig lesen, bevor du was vom Thermostaten quatscht!!!
Gruß Holger
Alt 18.05.2021, 11:38
Kann schon sein, dafür braucht es aber nicht Tage sondern Wochen, ich gehe nicht davon aus, dass der Pfropfen von selber herausspringt, wenn der undicht wird rinnt da nicht so viel Wasser herein, dass dein Boot in 3 Tagen absäuft....
Abgesehen davon hat eigentlich jedes Boot eine Bilgenpumpe die immer am 12Volt Netz sein soll wenn das Boot im Wasser liegt, hast du das nicht....dann hast du was falsch gemacht...oder vergessen das dies eventuell dein Boot retten kann...
Wo soll da ein Stopfen sein... der Schlauch vom Transom geht direkt auf die Impellerpumpe und von dort über den Ölkühler ans Thermostatgehäuse...
Alt 18.05.2021, 11:40
Volker! Ist markiert. (Weiß man natürlich nur wenn man neuere Motoren hat.)
Hits:	51
Größe:	38,6 KB
Gruß Holger
Die blauen Stopfen brechen nur dann wenn man zu geizig ist diese alle 5-6 Jahre gegen neue zu ersetzen oder man sie viel zu fest anzieht, es reicht Handfest. Aber selbst ich habe damals noch bei diesen Teilen gespart, nun ersetze ich immer wieder und habe null Probleme!
  #74
Alt 18.05.2021, 11:41
Billi, ja da ist einer....! Aber hört auf in dem Ton!!!
Alt 18.05.2021, 11:42
die sind bei mir definitiv nicht verbaut...
Welches Öl für "drive oil" im "mercruiser alpha one gen 2"? spunky Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2020 18:28
"Edelstahl" rostet - wie entrosten? Hesti Technik-Talk 15 19.08.2014 20:32
Mercruiser Propeller 21" Vengeance Edelstahl kleinheloise Werbeforum 11 27.10.2012 17:39
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
