Vorherige Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.112Nächste Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 2.112
Alt 16.05.2021, 19:09
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Hi, hab auch eine sundowner 205 aus 1988... Mega boot. Noch paar Leute hier wo die gleiche haben? Grüße an alle FW-Besitzer ��
Alt 01.06.2021, 18:56
bulisar bulisar ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von DanielV258 Beitrag anzeigen
Hi André,
Gerne, manchmal findet man doch eine günstige Lösung 😀. Sei nur vorsichtig beim Bohren der Löcher für Scharnier und Druckschloss, damit das Material nicht reißt.
Daniel
Hallo Daniel,
ich brauche für ein Fenster in der Kajüte den Nippel zum aufziehen. Weisst Du, wo ich das bestellen kann.
LG, André.
Alt 05.06.2021, 07:49
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
656 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von bulisar Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
LG, André.
Hallo André,
versuch es mal bei moerth-marine.com in Österreich.
Die haben Bomar Ersatzteile oder können sie besorgen. Aber sei nicht zu ungeduldig. Ich warte jetzt auch schon seit 6 Wochen auf Antwort. Anfrage ist aber eingagenen und wird noch bearbeitet wurde mir am Telefon gesagt.
Matze
Alt 08.06.2021, 12:29
Forti Forti ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vista 285
Hallo wollte mich auch einmal kurz vorstellen. Bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer einer Four Winns 285 vista. Kann nur sagen das ich sehr zufrieden bin mit dem Boot.
Gruß Norbert
Alt 18.06.2021, 08:42
atiks0307 atiks0307 ist offline
Moin!
Ich bin Neueigner einer 248 Vista aus 2004 und hadere ein wenig mit den zahnbelag-gelben Teppichen in Kabine und Cockpit! Mein Plan ist, alle Teppiche durch Flexiteak o.ä. zu ersetzen. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht?
Ich erinnere mich irgendwo hier im Forum mal von der Beklebung einer Badeplattform gelesen zu haben - aber bei uns wär‘s ja jetzt ein wenig mehr. Gibt‘s dafür vielleicht sogar schon irgendwo Schablonen für die 248?
Lieben Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter der Schraube…
Alt 27.06.2021, 22:48
DanielV258 DanielV258 ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von atiks0307 Beitrag anzeigen
Moin!
Hi, ich habe bei uns den beigen Teppich durch einen Teppich in Teak Optik ersetzt. Selber zugeschnitten (den alten als Schablone genommen) und beim Sattler ketteln lassen. Liegt lose drin, ist nicht verklebt. Die Badeplatform habe ich allerdings original gelassen. Da überlege ich noch ob ich Isoteak aufklebe.
Teppich 71€ pro qm plus ketteln
https://bootsausstatter-kaehne.de/sh...ch-art-deluxe/
Für die Vista 258 habe ich 4qm gebraucht incl Stufen nach unten und Teppich vor der Toilette.
Gruß Daniel
Hits:	59
Größe:	79,7 KB
ID:	926484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	56,4 KB
ID:	926485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	58,4 KB
Hits:	53
Größe:	85,1 KB
  #2007
Alt 27.06.2021, 22:54
Hallo Daniel,
LG, André.
Sorry André, jetzt erst gelesen. Damit musste ich mich noch nicht beschäftigen. Sind bei mir noch alle heil.
Gruß Daniel
Alt 28.06.2021, 12:56
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Idee und die Bilder. Das sieht wirklich toll aus...
Lieben Gruß - Marc
Alt 06.07.2021, 21:51
Cupra4 Cupra4 ist offline
Boot: Four Winns 240 Horizon
Hallo Four Winns Fahrer
Ich lese hier schon lange mit, konnte aber bislang noch nichts beitragen.
Jetzt bin ich neu Besitzer einer Four Winns 240 Horizon.
Die Four Winns ist noch recht gut im Schuss und ich möchte noch lange Freude dran haben. Ich mache mir daher gedanken bezüglich Persenning.
Aktuell habe ich (glaube ich) sogenannte Hafenpersenning drauf, halt der übliche Stoff. Hab ihn auch imprägniert und scheint noch ganz gut wasserabweisend zu sein.
Was ist eure Erfahrung mit so Stoff-Abdeckungen? Hält das langfristig, oder ist eine grosse Ganz-Persenning (aus Blache) besser?
Vielen Dank
Hits:	48
Größe:	145,6 KB
Alt 24.07.2021, 07:16
SchulleOD SchulleOD ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaltbox ohne Möglichkeit zur Schaltung des Leerlaufs?
Hallo mein Name ist Andreas und ich bin Anfänger,
ich habe mir letzte Woche eine Four Winns 205 Sundowner gekauft.
Ich bin kurz davor, es zu Wasser zu lassen. Nur noch reinigen usw.
Nun habe ich eine Frage,
Ich habe einen Mercruiser 5,7 L mit Alpha one gen. 2 Antrieb.
Im kalten Zustand braucht der Vergaser Motor eine kurze Zeit beim Start um ruhig zu laufen, es passiert ein zwei mal, dass der Motor wieder ausgeht. Drehzahl 700 Umdrehungen.
Nun habe ich gedacht, OK dann stellst du auf Leerlauf und unterstützt mit etwas Gas, aber und jetzt das Problem.
Kann es sein, dass es Schaltboxen gibt, die keinen Leerlauf als Option haben??
Es gibt einen Knopf unter dem Hebel, der sich aber nicht drücken lässt.
Ich habe im Netz gesucht, doch keinen Hinweis erhalten, dass es Schaltboxen ohne Leerlauf gibt.
Den Vorbesitzer habe ich gefragt und er meinte ne "ne hat keinen Leerlauf"
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Andreas
Alt 24.07.2021, 07:19
Gruß Andreas
Hast du mal ein Foto deiner Schaltbox?
Matze
Alt 24.07.2021, 07:26
Könnte ich nachher machen, muss dann auf das Boot.
Alt 24.07.2021, 07:27
Welches Bj ist das Boot denn?
Matze
Alt 24.07.2021, 07:38
Standard Hier die Schaltbox
Anbei die Fotos
Hits:	44
Größe:	45,6 KB
ID:	929284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	73,0 KB
Alt 24.07.2021, 07:41
Anbei die Fotos
Ok das Modell kenne ich nicht, bei meiner älteren Box gab es in der Mitte des Hebels einen Knopf. Wenn man den drückte konnte man im Leerlauf Gas geben.
Hast du eine Bedienungsanleitung für die Box?
Matze
Standard Four Winns 205
Es ist Baujahr 89 laut Rumpf !!
Die Box ist aber jünger.
Matze
Alt 24.07.2021, 07:42
Leider keine Bedienungsanleitung.
Alt 24.07.2021, 08:10
Entweder den dicken Knopf unten mitte rein drücken oder den ganzen Hebel heraus ziehen.
Gruß Norbert
Alt 24.07.2021, 08:56
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
Danke für deine Antwort.
Beides geht nicht.
Gruß Andreas
Alt 24.07.2021, 09:10
Britho2 Britho2 ist offline
Boot: Four Winns 238 vista
Standard Four winns sundowner bj. 93 mit OMC 5 Ltr.
Hallo Ihr Lieben,
nach 4 Jahren Bootabstinenz schaue ich mir morgen eine Four winns an, die ich schon gerne kaufen würde.
Der Verkäufer sagte, dass die Trimmanzeige und Std-Anzeige nicht funktioniert. Gibt es hier eine leichte Idee, ob die Reparatur aufwendig werden kann ?
Danke für Eure Mithilfe
Liebe Grüsse
Alt 25.07.2021, 20:15
St@ckOverflow St@ckOverflow ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Meine FW248 Trimmanzeige geht auch nicht, weil hinten am Z-Antrieb das Kabel vom Trimpoti durch einen Ast oder ähnliches durchtrennt wurden…habe das nie repariert, weil ich nach Gehör trimme und gut damit klarkomme.
Alt 07.08.2021, 09:02
Hallo zusammen, mein Boot stand dieses Jahr zwei Mal für mehrere Wochen in der Werkstatt. Beide Male standen anschließend 20-30 Liter Wasser in der Bilge unter der Kabine. Habt ihr eine Idee wo das herkommen könnte?
Matze
Alt 07.08.2021, 09:21
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Vom Regnen. Würde nach der Plane mal zuerst schauen ob da alles dicht ist.
Alt 08.08.2021, 10:58
woodaple woodaple ist offline
Boot: Four Winns Vista 278 Bj.2008 VP D4-260
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Matze
Bei mir war der Ankerkasten nicht vernüftig abgedichtet. Die rückwertige Schottwand war nicht mittig eingebaut sondern nach einer Seite versetzt. So gab es einen großen Spalt an einer Seite zur Rumpfschale.
Wie sieht denn der Bereich unter der dreieckigen Abdeckung vorne in der Kabine aus? Ist dort alles trocken?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
