Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 16.05.2021, 08:33
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ein unsymetricher Porop kann nicht in beiden Drehrichtungen den gleichen Schub bringen.
Weil er je nach Drerhrichtung eine andere Blattform an der ins Wasser geifenden Blattkante hat.
Wenn das so funktioniern sollte haben wier bei den Flugzeugen im Verein 30 Jahre die falschen Props drauf, denn die haben je nach drehrichtng des Motors ein anderes Blattprofiel.
Ein Rechtsdrehender Prop bringt da bei Lingsdrehung kaum Schub.
Kann man das vergleichen ? oder fliegt ihr dann Rückwärts ?
Alt 16.05.2021, 08:58
1.886 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von Mainburger Beitrag anzeigen
Jetzt muss Ich mir nur noch Gedanken zur Entwässerung des Kettenastens machen.
Vielen Dank nochmal an Alle für die Hinweise.
Viele Grüße Torsten
Mal als grober Gedanke:
Ein Stopfen schwebt ein paar mm über dem Ablaufloch im Ankerkasten.
Somit ist die Entwässerung gegeben.
Startest Du das Bugstrahlruder, wird durch den hoffentlich hoch genug entstehenden Unterdruck der Stopfen nach unten gezogen und nach ein paar anfänglichen Blubberblasen ist das Loch dann zu.
BSR aus und der Stopfen geht federbelastet nach oben.
Oder aber ein Stopfen der Durch einen Elektromagneten nach unten bewegt wird, wenn das BSR in die „Problemrichtung“ betätigt wird.
So was in der Richtung wenn Du keine andere Möglichkeit findest, den Ankerkasten zu entwässern.
Gruß Rüdiger
Alt 16.05.2021, 09:35
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Das ist der neuere Sidepower-Propeller, der leiser und effektiver sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sidepower einen Propeller auf den Markt bringt, der so negativ sein soll, wie oben behauptet .https://side-power.de/02_grundlagen/index.html
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (16.05.2021 um 17:17 Uhr)
Alt 16.05.2021, 10:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Das ist der neuere Sidepower-Propeller, der leiser und effektiver sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sidepower einen so mangelhaften Propeller auf den Markt bringt.https://side-power.de/02_grundlagen/index.html
nicht nur Sidepower, quasi alle Hersteller von Strahlrudern verwenden mittlerweile derartige Propeller, die nunmal gegenüber klassischen Propellern gerade den Vorteil haben, in beiden Drehrichtungen ähnlichen Schub zu erzeugen. Gerade Propellerberechnungen sind nunmal relativ komplex, mit 'sieht so aus' und 'kann nicht gehen' kommt man an der Stelle nicht weiter, ebensowenig wie mit direkten Analogien zu Luftschrauben (die sich halt u.a. aufgrund anderen Mediums nicht 1:1 mit Wasserschrauben vergleichen lassen).
lg, justme
Gleicher Motor, unterschiedlicher Verbrauch/Stunde - Erklärung? DonBoot Motoren und Antriebstechnik 3 30.10.2015 09:57
Unterschiedlicher Wasseraustritt bei V8 Mercruiser am Auspuff Randowskipper Motoren und Antriebstechnik 5 26.04.2015 08:45
Volvo KAD 42 unterschiedlicher Verbrauch wolle54 Motoren und Antriebstechnik 67 10.03.2015 12:40
unterschiedlicher Verbrauch der Motoren klausim Motoren und Antriebstechnik 23 15.04.2014 19:21
Dürfen auf einem PKW Reifen unterschiedlicher Marken gefahren werden? gnanpf Kein Boot 3 30.04.2011 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
