da das Wetter dieses Jahr ja leicht besch.. ist und die Zunia noch immer vor der Tür steht, komme ich langsam auf dumme Gedanken...Ich habe dieses Jahr die Trinkwasserpumpe gegen ein deutlich leistungsschwächeres Modell getauscht, was sich in der Lautstärkeentwicklung sowie Dichtigkeit des Systems sehr positiv ausgewirkt hat, und nachdem nun das ganze System 2x desinfiziert wurde, kam mir gestern Abend die Idee, den ollen Whale-Wasserhahn gegen eine Einhebel-Mischarmatur auszutauschen... Nu meine Frage: Ist der Anschluß problemlos möglich? Die meisten nicht-Boot-spezifizierten Hähne haben ja wahrscheinlich ne Überwurfmutter mit nem Messingsitz, wie kriege ich das an den Trinkwasserschlauch? ![]() Wahrscheinlich denke ich aber auch einfach zu kompliziert...
Grüße Olli81 ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Moin zusammen
Die meisten Einhebelmischer haben ja mittlerweile Flex-Schläuche mit 3/8 Zoll Muffe um sie direkt auf ein Eckventil zu schrauben. Du brauchst also eine Schlauchtülle , auf der einen Seite dann das 3/8" Außengewinde und die andere Seite passend auf deinen Schlauch, 1/2" oder 3/4" was du da im Boot verlegt hast. Funktioniert bei mir prima, direkt kalt und warm Wasser. Gruß Normen |
So sieht das Dingens aus: eine Seite 3/8"-Außengewinde, die andere Seite je nach Schlauch (10mm, 12mm?). Eine Schlauchschelle macht die Sache perfekt.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Servus,
es gibt im Zubehör passende Adapter. Einfach auf die Flexschläuche drauf und fertig. Funktioniert mit jedem Wasserhahn. Beispiel: https://www.svb.de/de/whale-connect-...ll-aussen.html
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Eben nicht. Der Adapter ist für den überteuerten Whale-Kram (steht eigentlich da), Olli fragte nach dem Anschluss für eine normale Mischbatterie. Dort haben die üblichen Flexschläuche (die mit dabei sind) an der Hahnseite 10mm AG und am anderen Ende 3/8" IG.
Da passt dein 1/2"-Plastikkram nur sehr schwer
Den Plastikkram gibt es auch in anderen Größen, oder Adapter von 1/2 auf 3/8. Bei mir habe ich das so seit Jahren verbaut und funktioniert. Normaler Wasserhahn aus dem Baumarkt. Passender Adapter von Gewinde auf Wahle Kunstoffleitung. Das ganze 2x montiert. Einmal Mischbatterie und einmal Wasserhahn einfach. Oder wie auf dem Bild unten. https://shop.gruendl.de/Sanitaer-Pum...eschlauch.html
Geändert von molaboot (15.05.2021 um 19:26 Uhr) |
So, erledigt!
Ich hatte im Bauhaus nur die Möglichkeit über insgesamt 3 Adapter je Leitung zu gehen (13mm auf 3/4 Zoll innen, das dann auf Halbzoll außen, und den dann auf 3/8 Zoll aussen, funktioniert aber perfekt und ist dicht! ![]() Bei der Bodenplatte musste ich ob des deutlich größeren Ausschnittes ein wenig improvisieren, aber MacGyver hat ja seine Ausbildung schließlich bei mir gemacht... [emoji12]
Geht problemlos! Mit oben beschriebener Schlauchtülle. Muss natürlich eine Gummidichtung dazwischen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
| Themen-Optionen | |
| Grohe Duschamatur Einhebelmischer | Pharma98 | Technik-Talk | 10 | 23.09.2020 22:08 |
| Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.11.2016 07:57 |
| Kein Wasser für die Spüle | Zzindbad | Technik-Talk | 8 | 15.05.2012 15:19 |
| Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? | dukes69 | Technik-Talk | 15 | 11.04.2010 19:58 |
| Loch in Spüle bekommen | Flip | Kein Boot | 27 | 04.02.2007 20:00 |
