Alt 13.05.2021, 11:15
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Standard ….neues Radio gesucht
Hallo miteinander
in unserer Bayliner ist ein Jensen Radio verbaut. Von der Bedienung her eher eine Katastrophe!
Das würde ich nun gerne ändern. Nur welches? Suchfunktion hat mich nicht wirklich weiter gebracht……..
Mit welchen Geräten habt Ihr denn so gute Erfahrungen gemacht?
Unsere Anforderung ist eigentlich „nur“ verbinden mit iPhone - ob mit Kabel oder mit BT ist mal zweitrangig - und Radio.
Hits:	81
Größe:	35,6 KB
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 13.05.2021, 11:25
3.408 Danke in 1.833 Beiträgen
kommt drauf an: Im Steuerstand oder in der Kajüte verbaut?
Steuerstand: unbedingt ein richtiges marine-Radio (Wasser & UV-beständig)
Kajüte: Autoradio genügt
Das vorgegebene Format: Rechteckig oder rund. Wenn das Radio in die alte Öffnung passen soll musst Du natürlich ein passendes finden - alternativ und je nach ästhetischen Ansprüchen kan man auch mit Blenden experimentieren.
Fusion wird hier bestimmt genannt werden, tolle Marine-Radios, nicht ganz billig:
Und wenn Du noch ein rundes Loch "über" hast gibt es auch eine vielzahl von runden Marine-Radios. Bluetooth und FM haben die immer, USB und DAB kommt immer öfter dazu.
-the mechanic-
Alt 13.05.2021, 11:55
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.457 Danke in 2.175 Beiträgen
Moin moin,
die Fusion-Geräte sind sicherlich die Königsklasse der marine-tauglichen Radios, allerdings lassen die sich das auch ziemlich gut bezahlen. Wenn's etwas viel günstiger sein kann und man ohne Vernetzung auskommen kann wäre mein Tip das Kenwood KMR-M505DAB (oder, bei entsprechend geschützer (gegen Wasser und Sonneneinstrahlung) Einbauposition auch die automobile Variante KMM-BT505/506 DAB) - können USB, iPod/iPhone, FM und DAB, haben zumindest einen ordentlichen Lautstärkeregler statt Miniaturtasten und in der Marine-Version auch ein bei Sonnenlicht ablesbares Display.
lg, justme, mit dem Vorgänger KMM-BT504DAB im Boot ziemlich wunschlos glücklich.
Alt 13.05.2021, 12:03
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich bevorzuge Pioneer, weil sehr viele Modelle ihre Einstellungen behalten, auch wenn sie komplett vom Strom getrennt sind.
Alt 13.05.2021, 12:08
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe das Fusion RA 70n. Eingebaut ist es hinter dem Steuerstuhl, weil dort auch das Vorgängermodell war. Angeschlossen über NMEA2000 kann es komplett vom Plotter aus bedient werden. Das ist schon sehr praktisch, vor allem bei Fahrt. Außerdem kann man über Bluetooth mit dem Handy bedienen. Das ist auch hilfreich, da man es dann auch von der Kajüte aus bedienen kann. Der einzige Minuspunkt ist der USB Anschluss. Denn der liegt auf der Geräterückseite und ist im eingebautem Zustand nicht erreichbar. Ich habe dazu eine USB Verlängerung montiert, wo ich einfach einen Stick anschließen kann.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 13.05.2021, 12:12
-the mechanic-
Radio sollte eigentlich schon an der ursprünglichen Stelle (also im Steuerstand) im bisherigen „Loch“ verbaut verden.
Harald
Alt 13.05.2021, 12:13
Ich finde das grade gut mit dem USB hinten. Da ist er Wetterfest untergebracht. Ich habe den mit sowas ähnlichen nach innen verlängert und einen Stick drinne stecken.
https://www.ebay.de/itm/254416686468...iABEgIhGvD_BwE (PaidLink)
Alt 13.05.2021, 16:19
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.577 Danke in 880 Beiträgen
Habe nun schon das 2te Kenwood und bin mega zufrieden.
Olli
Alt 13.05.2021, 16:30
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Hallo!
Ich hab das Sony Dsx m80 Marine Radio seit heuer und damit das alte Sony ersetzt, da es keinen USB Anschluss hatte.
Benötigt wird ein DIN Schacht.
Dieses hat jetzt 2x USB (vorne und hinten mit langem Kabel) und eine Bluetooth Verbindung zum Handy, funktioniert super, Klang ist sehr gut gemeinsam mit Fusion Lautsprechern.
Würde kein anderes wollen.
Hits:	89
Größe:	49,4 KB
Christoph
Geändert von Sharpsolver (13.05.2021 um 17:31 Uhr)
Alt 13.05.2021, 17:13
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
ich habe mir einen "veralteten" Clarion CMS4 (2DIN) Empfänger für 179,-€ gekauft und bin jetzt während dem rumprobieren zu Hause ganz Zufrieden damit. Vielleicht auch etwas für Dich:
https://www.md-sound.de/Clarion-CMS4...ilig-UVP-79900
NMEA Adapter 87,-€
https://www.md-sound.de/Clarion-MW6-...5-M303-UVP-199
Weitere Info:
https://haushaltsapparate.net/clario...uf-dem-wasser/
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Geändert von SeaSprite (13.05.2021 um 17:46 Uhr)
Alt 13.05.2021, 17:35
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Harald,
wenn du witterungsgeschützt einbaust, reicht, wie -the mechanic- bereits geschrieben hat, ein normales Autoradio. Worauf du dabei aber auf jeden Fall achten solltest, ist ein Senderspeicher, der auch bei vollständiger Trennung vom Stromnetz (Stichwort Batteriehauptschalter) die Senderbelegung behält. Leider werden diese Geräte immer seltener, selbst die Markenhersteller wie Sony, Kenwood u.ä. haben häufig nur noch ein oder zwei Modelle mit dieser Funktion im Programm.
Mein Favorit sind die Autoradios von Continental. Dauersendespeicher haben die alle, Aussehen tun die nach nichts und das ist gut so. Einfache Bedienung ohne viel Schnick-Schnack und ohne Mäusekino. Und deshalb sind die Geräte auch gerne in der 24V-Version in LKWs verbaut, die gibt aber es natürlich auch als 12V-Version. Als Haus- und Hoflieferant von Mercedes spricht wohl auch die Qualität für sich, leider ist der Preis aber auch etwas höher.
Gruß Wolfgang
Alt 13.05.2021, 17:49
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Mein altes Radio war auch ein Radio mit extra Abdeckung.
Das wollte ich nicht wieder haben, da es nach dem Ausbau überall verrostet war, ebenso der USB Anschluss.
Und da ich beim letzten Boot schon gute Erfahrung mit Fusion gemacht habe, kam nur wieder so ein Radio in Frage.
https://www.fusionentertainment.com/...units/ms-ud755
Kostet vielleicht einen Euro mehr, aber glaube mir, es lohnt sich.
Der Klang ist super und was mir wichtig ist, ebenso wie bei Dir, kinderleicht zu bedienen...
Man kann sogar sein iphone dort hineinschieben, wenn es nicht zu groß.
Leider ist mein 11er zu groß dafür....
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 22.05.2021, 21:16
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Was ist es nun geworden?
Klausi
Alt 24.05.2021, 07:57
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
ich weiß, ich komme da jetzt spät hinterher, kann es mir aber nicht verkneifen, auch einen Kommentar zu hinterlassen.
Ich habe mein Radio am offenen Steuerstand. Es ist ein Pioneer Autoradio für 189 €.
Es hat BT, DAB+, CD, USB und natürlich UKW-Radio.
Ich habe es bereits mehrere Saisons der Sonne ausgesetzt, wie es bei einem Cabriolet auch der Fall wäre. Die Preise für Autoradios sind in den letzten Jahrzehnten bei immer wieder verbesserter Technik gleich geblieben oder gar real gesunken. Die Frage, die ich mir stellte war, wieviele Autoradios ich mir kaufen kann, bis ich den Preis für ein Marineadio erreicht habe. Ein Marineradio hält vielleicht 20 Jahre, aber dann habe ich 2041 den technischen Stand von 2021. UKW-Radio wird vielleicht bald abgeschaltet. Und dann? Ich darf erinnern, dass beim Fernsehen etwa 2004 DVB-T eingeführt wurde. Dieser Standard ist bereits wieder abgeschaltet und durch DVB-T2 ersetzt. DAB gibt es auch nicht mehr. Er wurde durch DAB+ ersetzt.
Bevor ich das Pioneer kaufte, war etwa 10 Jahre ein einfaches JVC CD-Radio drin, bei dem der UKW-Empfänger schwach wurde. Nun habe ich ein Radio, das ziemlich up to date ist. Einziges Manko: Bei Sonneneinstrahlung ist das Display schwer zu lesen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Geändert von Schwimmer (24.05.2021 um 08:31 Uhr) Grund: Korrektur beim JVC-Radio
Alt 26.05.2021, 15:26
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.004 Beiträgen
Kann denn eines der genannten Radios Bluetooth "rückwärts"?
Ich möchte nicht per Bluetooth von externen Quellen abspielen, sondern vom Radio auf BT-Lautsprecher ausgeben.
Gruß Mirko
Alt 27.05.2021, 13:07
Viele Radios haben ja ein Line Out für zusätzliche Verstärker.
Da könnte man dann ja so einen BT Sender dran anschließen.
Nur mal als Beispiel einer von vielen Netzfunden:
https://www.ebay.de/itm/303338624638...Cclp%3A2332490 (PaidLink)
Alt 27.05.2021, 14:01
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/303338624638?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOME SPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20210218154558%26meid% 3Dea3eaa76436f4dd2a1dbd98a4b7c4ef4%26pid%3D101307% 26rk%3D4%26rkt%3D12%26sd%3D174626308990%26itm%3D30 3338624638%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26al gv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26bran d%3DMarkenlos&_trksid=p2332490.c101307.m2460&amdat a=cksum%3A303338624638ea3eaa76436f4dd2a1dbd98a4b7c 4ef4%7Cenc%3AAQAFAAACEB0m7VB0V8F%252BCQJ1iAN5KJRNf igi08nKxOxYyTE3z4BVU847wIa0SAqmtcT7geiw0Hzc8SML%25 2BZMjKBL1uk8b2zYvjaPo3oK1V0FW8731WzXVu%252FQ92JMjB FNqlaYD2wldyrap%252FFJ9wGiWvUVCrDxs8vXXAp02Vz%252B O1XYeSrY%252B7vUPiRArbPxf2t26AkHotzrobHE6%252FmI10 qzLheQ7DwDZF%252BmnloH7Y40sb%252BmuKJiUjvco7PATI7d kcWLvWtwaebX2bADmMM8rGtOnR0wVCEXeDIl%252BH5pDFCKil bKyzYvp4wzwZkP12d9bE1r%252F%252Bgc1iD%252FyYTh98kl SOgBRalrKJj%252FvbvNFWtreNmTmSirK5PhMD8Mc634lPzj2p soJW1OocLRpOhYOaaMILgVsTUszuZBvVd50MoaIa0qw36xif97 W%252F1wpsLFp9YB98Nk9lM6pUjYJPrLieMbaYI6M4tmjrF8%2 52BasQIj6jDXMrWX9fnnI4u%252BU9ARZIIU8ewus4fSknZqD% 252BOmYxWf%252F0G41HDTsdKvyAUcbN%252BZLmksFdDH%252 FyuLVsIdtyprLVq6BGcPh5yMymQ2GWEe4p7TZex7OME39CZ3ps hX3DCGiF3g8oqh4gx4VIcLllo9cSlUXOwkU2wUH50NWig%252F 990k%252FAVjbydifZ0hRp%252B%252FEG6S%252FnHk98fU%2 52BbvaS8z0sJtOdhvn%252FVzkAkg6S%252FT1SodSA%253D%2 53D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490 (PaidLink)
Das kann funktionieren, muß aber nicht: Häufig ist die Signallaufzeit durch den BT Sender und durch den DSP der Bluetooth-Box dermaßen lang,
daß die Original Lautsprecher des Radios nicht gleichzeitig genutzt werden können. (Ich hab das mal mit den JBL Flip4 und xtreme ausprobiert)
Solange die Tonausgabe nur über BT erfolgt, geht das aber.
Ich hab nach ca 8 Jahren Pioneer Autoradio auch das hier schon mehrfach erwähnte Kenwood KMR-M505DAB gekauft
und hab mich bewußt für die minimal teurere Marine Variante entschlossen - wegen der deutlich besseren Ablesbarkeit des Displays.
Als Antennen nutze ich selbstgebaute UKW-Dipol und DAB Ground-Plane Lösungen.
Das funktioniert bei mir ganz gut und kostet wenig.
Per
Geändert von elektroschnulli (27.05.2021 um 14:02 Uhr) Grund: edit
Alt 29.05.2021, 14:37
Boot: Marco 860 AK
Oh Mann! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Meine kleine Bosebox hat auch einen Eingang (Klinke) den mit dem Line Out vom Radio verbinden und gut ist.
Gruß Mirko
Neues Radio an Bord gesucht! ArgoNautica Allgemeines zum Boot 23 06.02.2016 13:38
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 16:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 18:35
Anschluss neues Radio zur neuen Saison Rantanplan Technik-Talk 13 03.04.2012 09:52
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
