Alt 22.07.2007, 21:02
Benutzerbild von ludo2006
ludo2006 ludo2006 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt??
Hallo Boots-Freunde,
hab da ne Frage zum Vergaser.
Wenn man den Gashebel betätigt sollte doch aus beiden Düsen Benzin spritzen oder?? Da kommt aber nur aus einer was raus. Sonst scheint alles ok zu sein - alles dicht. Motor läuft aber ich lass ihn nur kurz laufen weil ich skeptisch bin und da wollt ich euch lieber mal fragen.
Kann man das evtl sauber machen? Verstopft?
Glastron V184
Volvo AQ130 - Z280
Crownline 18ss
Mercruiser Alpha One 3.0L
Alt 22.07.2007, 21:27
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Du hast auf Deinem Motor zwei Vergaser und meinst sicher das nur bei einem die Einspritzung der Beschleunigerpumpe funzt.
Selbstverständlich kann da was verstopft sein, es kann aber auch sein das da eine Membrane defekt ist, oder in der Schwimmerkammer ein Fehler vorliegt.
Wenn Du es Dir zutraust baue es auseinander, reinige es und baue es mit neuen Dichtungen wieder zusammen.
Alt 13.05.2021, 09:56
jörn jörn ist offline
Boot: fairline sunfury
hallo bootsfreunde ,
ich heiße jörn und fahre eine fairline mit zwei motoren aq120b
dafür suche ich dringend wenigstens einen vergaser solex 44 phn
kann jemand helfen ?
danke - jörn
Alt 13.05.2021, 10:10
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Den bei e-bay hast du gesehen??
Alt 13.05.2021, 15:33
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
839 Danke in 308 Beiträgen
Warum nicht auf einen aktuellen Weber vergaser umbauen? Zb 32/36er im Set kostet keine 800€ u d läuft damit besser und sparsamer
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 13.05.2021, 16:21
das werde ich meinem monteur fragen , ich selber kann es nicht .
ich melde mich wieder !
danke für die auskunft - jörn
Alt 13.05.2021, 17:01
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
danke - jörn
Ich hab davon 6 Stk. Rumliegen
Kann man käuflich erwerben
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.05.2021, 17:09
Sparsamer würde ich nicht sagen.
Eine Aq 120 (B21) ist mit den Solex normal gut bedient.
Es gibt das so einige Tricks die helfen den Motor trotz Querstromführung und Fallstromvergaser abzustimmen.
Zudem ist es mit dem Kauf längst nicht getan. Gaszug umbauen. Umrüsten auf elektrische Benzinpumpe, weil der Weber mehr schluckt als die Mechanische Originalbenzimpumpe fördern kann.
Und dann kommt die elende Einstellerei und Düsenbestückung bis alles passt.
Ich hab bestimmt schon 5 Umbauten gemacht.
Aber stimmt schon. Der Weber einmal sauber verbaut und abgestimmt macht laune und ist sehr zuverlässig auch im Kaltstart-Bereich.
Aber man solte eher mit €1200.- rechen. Ohne Arbeit
Freundliche Grüsse
Alt 14.05.2021, 07:57
mein name ist jörn frühauf ,
ich bedanke mich ausdrücklich bei herrn roth von der Fa. bootsservice-roth.ch
für den freundlichen kontakt und die hilfe ! ich bekomme zwei vergaser
solex 44 phn geliefert , und dies unkompliziert im ablauf .
vielen vielen dank - jörn
Alt 14.05.2021, 16:48
oh schade ,
es waren die falschen vergaser .
nun benötige ich doch wieder hilfe bei der beschaffung solex 44 phn
danke jörn
Alt 14.05.2021, 17:44
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
Wende Dich mal an Hoffmann Wassersport.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 15.05.2021, 07:20
ja , ich habe dort schon angerufen ...
danke jörn
Alt 15.05.2021, 07:39
heute erfahre ich , ob im lagerbestand ein solex44 phn vorhanden ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
