Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Gefrierfach im Kühlschrank wölbt sich nach oben
In unserem Gefrierfach im Kühlschrank (Kompressor) mussten wir heute feststellen, das sich plötzlich der Boden wölbt,
und das nicht unerheblich. Sollte man da was unternehmen, ist das ein Problem? Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
den wirst Du wohl entsorgen können. Läuft der Kompressor jetzt ständig oder schaltet der sich aus? ich würde vermuten, daß da die Hochdruckseite des Kältekreislaufes Kaputt gegangen ist und die Innenschale sich durch den Gasdruck wölbt - die wölbt sich ja nicht nur unten sonder auch oben. Was anderes kann ich mir eingentlich nicht vorsteleln, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee.
MfG, Frank. |
Osmose Ein Lehrbeispiel
Wasser ist eingedrungen, kann nimmer raus, drückt dann und bildet Blasen (in dem Fall halt recht grosse). Ne im Ernst: Ist das der Kühli vom Gartenhaus, Fest-Wohnwagen oder was auch immer den du nach nem langen Winter wieder eingeschaltet hast?
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
Hochdruckseite des Kältekreislaufes ist auf der Verflüssiger und nicht auf der Verdampfer Seite.
Ich vermute das die Verdampfer Schlange im TK-Fach verist war und das Eis die Schale deformiert hat.
Grüße Sead
Tja Dieter, Frank hats ja schon beschrieben.
Möglichkeit 2 könnte sein und ist eher selten, wenn der Kühlschrank noch ordentlich läuft und kühlt, dass die Isolierung "geplatzt" ist. Aber auch da, sollte das Gerät ersetzt werden. Bei Möglichkeit 1 würde ich das Gerät spannungslos machen. |
Erstmal Danke für Eure schnellen Antworten und Infos, ich beantworte dann mal eure Gegenfragen:
Die Vereisung im Gefrierfach war auch nicht sehr stark, einfach normal nach ca. einem Jahr. Zitat:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (12.05.2021 um 13:26 Uhr) |
Es ist schon unglaublich, wie die Zeit vergeht !!!
Ich habe gerade die Bedienungsanleitung dazu herausgekramt.... da wird von mir immer der Kauf/Einbau notiert.... Dez. 1988 !! Die Kiste hat dann wohl ihr Geld mehr als verdient. Dann soll der Techniker, wenn er kommt, gleich ausmessen, damit der neue wieder gut reinpasst. Danke Euch
Übrigens: 1988 waren die Maße der Küchen-Einbaugeräte schon genormt. Da braucht der Techniker eigentlich nix ausmessen. Gruss Gerd
Für mich sieht das so aus, als hätte jemand mit dem Föhn einen Abtauversuch unternommen.
definitiv nicht
Ich war mal so schlau. Dann klingelte es an der Tür.....
Danach sah der Kühlschrank ähnlich aus. Deshalb...
Ich habe schon öfter so eine Wölbung gesehen. Da ist die Isolierung über dem Gefrierfach gerissen oder zerbröselt. Somit bildet sich Eis und dann wölbt sich der Deckel. Den Kühlschrank auszutauschen ist ein guter Gedanke.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wasser das gefriert wurde ja schon genannt. (Ich wüßte nicht warum ne Isolation sonst nach 30 Jahren ihre Form ändern sollte). Vielleicht schaust du mal, wo das hergekommen sein könnte. Oder Kondenswasser
,,, sollten wir den Grund finden oder erkennen, werde ich es hier berichten.
Vielleicht hat sich da außen am Gerät schon ein Eisklotz gebildet.
Ich bin gespannt. |
seit 15 h läuft der Kühlschrank wieder, ganz normal, Kompressor schaltet nur kurz ein und ist dann stumm. Warten wir mal den Fachmann ab (ein kleines Geschäft vor Ort, seit Jahren mein Lieferant und falls rentabel auch Reparaturbetrieb).
Ich denke auch dass es "Aufbaueis" aufgrund von Kondeswasser ist. Früher waren die Kühlschränke noch nicht so konstruiert wie heut und schon mal undicht. Da musste man alle 2-3 Wochen das Gefriefach freikratzen und dann den Kühlschrank "Abtauen".
Ich würder den Stecker ziehen (Schalter oder Sicherung) und den mal Abtauen. Dann mit sanfter Gewalt die Schale wieder in ihre Form pressen. Dann einschalten und alles sollte bis zur nächsten "Eiszeit" gut sein. Ab und zu abtauen sollte dann reichen. Gruß, Udo |
Bullshit
Nur wenn Du lebst, kann es Lebensgefährlich werden |
Mein guter Fachmann ist abends noch aufgetaucht und hat sich das angesehen.... vermutlich ist unter der Beule die isolierung gerissen...
Jetzt kommt gleich ein neuer ins Haus mit neuester Technik ... Biofresh heißt das Zauberwort
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (13.05.2021 um 09:08 Uhr) |
Es war die geplatzte Isolierung unter dem Frostfach - warum kann niemand sagen, evtl. das Alter - der neue Miele (Liebherr) läuft schon.
Danke für die Mithilfe.
Ganz klar. Hat man mir im Studium so beigebracht. Das würde im Schadensfall immer erstmal stimmen und..... der Laie staunt. Glückwunsch zum neuen Kühlschrank. Ist also ein Miele ein umgelabelter Liebherr
Was uns der Händler auch bestätigt hat. ...
Ein Danfoss Kompressor hängt hinten drunter.
... die Chefin ist von "Biofresh" begeistert ... bei Miele heißt es halt "Perekt Fresh"....
warum und wie er funktioniert ... egal
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Cruiser mit Spüle, Kochplatte und Kühlschrank oben | Sportskipper | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.07.2015 08:32 |
hi olaf setze meine antwort mal nach oben (volvo aq170 ) | pearse | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.09.2003 07:17 |
