Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 12.05.2021, 07:57
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ich vermute auch Dirk und ich sind beide (ich sowieso) etwas älter als Du...
Da wäre ich mir an Eurer Stelle nicht allzu sicher. Und wenn, dann wäre der Unterschied in Sachen Altersgelassenheit sicher marginal...
Natürlich bleibt es im groben beim angesprochenen Lastenheft. Sollte ich aber merken das ich da im Detail auf dem Holzweg bin oder die Umsetzung nicht realistisch ist oder die Adaption meiner Camperreisen nicht zielführend ist dann würde ich da jederzeit nachjustieren.
Der eine oder andere Zahn wurde mir ja hier auch schon gezogen und das ist ja auch der Grund für meine Fragerei...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 12.05.2021, 08:00
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.420 Danke in 1.809 Beiträgen
Das ist nicht korrekt. Der 603.912 hat sein max. Drehmoment im Bereich 1800-3000U/Min. Mit Getriebe 2:1 Hurth/ZF eine sehr gute Kombi.
Nachteile: keine Drehzahlbegrenzung und nicht Vollgasfest. Im Boot zu vernachlässigen.
Peter
  #53
Alt 12.05.2021, 08:05
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Deine Abneigung zu Besichtigungen in NL teile ich übrigens nicht.
NL ist Hochinzidenzgebiet, aber der Umgang mit Risiken liegt alleine bei Dir.
Das muss auch niemand teilen. Ich sehe das nämlich ebenfalls so das der Umgang mit den Risiken bei mir liegt. Und unsere Entscheidung lautet nun mal >> Kein Besichtigungstourismus ohne Impfung.
Meine Frau ist bereits einmal geimpft und bei mir wird das auch nicht mehr lange dauern. Es ist also Licht am Ende des Tunnels...
Bis dahin betreibe ich hier noch bissel Grundlagenforschung in eigener Sache...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #54
Alt 12.05.2021, 08:18
Zitat von Petermännchen Beitrag anzeigen
DDer 603.912 hat sein max. Drehmoment im Bereich 1800-3000U/Min.
Ich musste das jetzt doch mal googeln >> Der OM 603.912 ist ein Sechsender hat sein höchstes Drehmoment bei 2800 bis 3000U/min, seine höchste Leistung aber erst bei 4600U/min Die Turbovarianten können das besser sind aber irgendeiner schrägen Mercedesphilosophie folgend immer noch relativ hochtourig ausgelegt.
Der wird im Betrieb also eher über 3000U/min laufen (müssen)...
Ich will mich garnicht endgültig gegen einen solchen Motor sträuben aber ich würde schon vorher abschätzen wollen ob mich das im Betrieb später nervt oder nicht. Wir wollen mit dem Boot auch längere Strecken täglich unterwegs sein, müssen den Motor also auch häufig ertragen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (12.05.2021 um 08:37 Uhr)
Alt 12.05.2021, 08:21
Wegen der Beurteilung der Standfestigkeit (meine Meinung):
Pkw-Motoren erreichen im (Verdränger)Boot eine höhere Laufleistung, da im allgemeinen nicht mehr als 2/3 der möglichen Leistung abgerufen werden. Kaltstarts sind deutlich seltener.
Werden im PKW um die 250.000km erreicht (Langstreckenfahrzeuge), so entspricht das ~ 4.150 Std..
Damit kann sich jeder selbt ausrechnen, ab wann sein Motor überholt werden muss. Bei mir zm. Bsp. alle 15 Jahre ��
Peter
  #56
Alt 12.05.2021, 08:24
Du hast recht wenn du nur auf den Peak schielst. Nimm 10% vom max. weg und du kommst auf meinen Drehzahlbereich 😀
Peter
  #57
Alt 12.05.2021, 08:40
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
@Frank
Kleine Anmerkung:
Der Opstomer den Du Dir da angeschaut hast, ist für mich ein reines Rentnerboot. Da waren Deine andere Modelle doch erheblich flotter
Natürlich ist Geschmack nicht diskutierbar, aber allein von der Inneneinteilung gibt es auch bei den Kottern erheblich schickere.
Ein nicht ganz, denke ich, unwesentlicher Punkt in Deiner Überlegung sollte die Nutzung des zukünftigen, hauptsächlichen Fahrgebiet sein.
Wenn Du z.B. mehr Binnen und hier in NL fahren willst, bleibe unter 2,40m, wegen der Brückendurchfahrten.
Der Kotter hat laut Angabe 2,45! Wegen dieser 5cm könntest Du Dich in der Zukunft die Platze ärgern.
(Albert Einstein)
  #58
Alt 12.05.2021, 09:51
Ich bin in einem guten Jahr Rentner...
Das ist tatsächlich eine Frage die mich ein bißchen unruhig werden läßt auch weil mir da eben die Erfahrungen anderer wenig bis garnicht weiterhelfen können.
Auf der einen Seite habe ich hier die Elbe direkt vor der Tür wo die Höhe kein (großes) Problem sein sollte. Auch ein spannendes wenn auch anspruchsvolles und nicht zu unterschätzendes Revier für einen Anfänger.
Auf der anderen Seite kenne ich mich und meine Frau, wenn hier erst ein Boot vor der Tür liegt dann wollen wir auch damit unterwegs sein und nicht nur am Sonntag in die nächste Marina schippern um da ein Eis zu essen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #59
Alt 12.05.2021, 11:34
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Wahrscheinlich ist sogar eine Kombination aus Wasser- und Luftheizung ideal. Ist ja nicht so das eine Luftheizung nur Nachteile hat. Eine Luftheizung lässt sich aber im Gegensatz zur Wasserheizung mit überschaubarem Aufwand nachrüsten.
Um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren sind Dieselöfen, die ihre Verbrennungsluft aus der Raumluft nehmen, bestens geeignet. Zusätzlich arbeitet solch ein Ofen ohne Strom und geräuschlos. Die Montage ist auch mit geringem Aufwand zu machen.
Nur ein Beispiel, es gibt noch andere Hersteller:
https://www.toplicht.de/de/shop/ofen...mwasserspirale
  #60
Alt 12.05.2021, 16:59
Ja die haben einen guten Ruf und können sogar rudimentär Warmwasser erzeugen.
Ich habe selber noch keinen in Aktion gesehen aber in der Womo Selbstbauszene sind die recht beliebt.
Nachteil ist, das der einen passenden Aufstellort braucht was nachträglich nicht immer möglich ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 12.05.2021, 17:04
Richtig, wenn ich auf meinem Schiff einen guten Ort für den Einbau hätte, würde ich einen Ofen zusätzlich zu meiner Kabola einbauen lassen.
  #62
Alt 12.05.2021, 18:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.878 Danke in 4.551 Beiträgen
Ich kann Schimi da nur zustimmen.
Ein Ofen ist die optimale Ergänzung zu einer WW-Heizung und trocknet das Schiff.
Ideal im Winter, um die Butze frostfrei zu halten; Strom ist nicht nötig und dementsprechend auch keine China-Apps, um den Istzustand an Bord zu monitoren.
Geräuschlos, und mit Fenster auch noch absoluter Kamineffekt.
Auf die Flamme schauen beruhigt enorm.
Bei den skandinavischen Öfen (Reflex) wäre ich vorsichtig; nach meinem Wissen ist die Brennkammer nicht aus VA und damit rostanfällig.
Echte "Diehards" schwören auf Dickinson Öfen.
Ein solcher steht im Gartenhaus und wartet auf seinen Einbau.
Gruss, Dirk
  #63
Alt 12.05.2021, 23:14
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
naja, das Ganze ist so ein bischen die Diskussion um das Flugverhalten des Maikäfers im Rückenflug - wer fährt denn im Winter oder ist wenigstens dauerhaft auf dem Boot ???
Detlef
Alt 13.05.2021, 00:06
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Naja, muß ja nicht unbedingt Winter sein, hängt auch vom Fahrtbereich ab
Mein Kumpel hat sich einen Taylors - Petroleumofen aufs Boot gebaut - eine gute Entscheidung.
1. Segler mit wenig Strom
2. viel naß je nach Wetter
3. kalt, weil nicht grad Mittelmeer
da ist man schon froh, wenn es 1. heizt und 2. auch noch die Luft etwas trockener macht.
  #65
Alt 13.05.2021, 07:26
...wer fährt denn im Winter oder ist wenigstens dauerhaft auf dem Boot ???f
Wir haben schon vor viel Zeit auf und mit dem Boot zu verbringen. Auch im Frühjahr und Herbst und vielleicht sogar mal an einem schönen Winterwochenende.
Da wir beide nicht gerne frieren ist also eine gut funktionierende Heizung unabdingbar. Eigentlich kommt für den Grundwärme nur eine thermostatgesteuerte Wasserheizung in Frage. Eventuell gestützt durch eine Luftstandheizung oder wenn der Platz da ist, durch den angesprochenen Dieselofen. Beides ist ja auch mit überschaubarem Aufwand in Eigenregie nachrüstbar.
Ich habe mich über 20 Jahre mit Luftstandheizungen aller Marken rumgeärgert und in einem waren die sich alle einig >> Im entscheidenden Moment zicken sie rum oder die Batterie schwächelt oder die Pumpe nervt mit ihrem Klackern oder von allem etwas. Sie haben aber auch unbestreitbare Vorteile vorausgesetzt sie tun was sie sollen…
Vielleicht ist das auf einem Boot aber auch alles ganz anders, selbst hochpreisige Boote im deutlich sechsstelligen Segment sind ja mit diesen Luftheizungen ausgerüstet.
Wie sind denn die Erfahrungen mit Luftheizungen auf Stahlbooten wenn diese als alleinige Heizung genutzt werden sollen/müssen?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 13.05.2021, 08:15
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.405 Danke in 2.258 Beiträgen
Du kannst dir vielleicht auch mal diesen Thread von mir anschauen:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Dort habe ich eine Kombination aus Warmwasserheizung und einem Wasser-Luft-Wärmetauscher beschrieben, einschließlich Funktionsskizze. Könnte für dich auch interessant sein … Wir sind derzeit gerade am montieren …
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
  #67
Alt 13.05.2021, 09:00
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Könnte für dich auch interessant sein…
Ja ist es >> Danke!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #68
Alt 18.05.2021, 22:28
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Moin Frank,
ist jetzt nicht die klassische Trawlerform, aber vllt auch interessant
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...27962-211-2757
  #69
Alt 19.05.2021, 11:39
Leider nicht so interessant >> Zuviel Wochenendhaus und zuwenig "Schiff"...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #70
Alt 09.06.2021, 23:03
den schon gesehen ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...553577-211-429
Könnte in Dein Beuteschema passen
  #71
Alt 10.06.2021, 19:28
den schon gesehen?
Nein noch nicht aber der sieht tatsächlich sehr gepflegt aus und fast hätte ich eben zum Telefon gegriffen.
Leider stehen im Maschinenraum zwei OM617A. Also Turbodiesel der allerersten Generation. Ursprünglich Saugmotoren denen man nachträglich einen Lader mit höchstens rudimentärer Regelung angeschraubt hat
Ich hab praktische Erfahrung mit den Motoren im Geländewagen und hab mir damals geschworen das ich so einen nie wieder in einem meiner Fahrzeuge sehen will...
Thermisch immer an der Grenze, Laufkultur so gut wie nicht vorhanden. Ersatzteile waren schon vor 20 Jahren teuer und rar, Nennleistung erst bei sehr hohen Drehzahlen deutlich über 4000U/min und fangen dann auch das Saufen an. Steht ja auch in der Beschreibung >> 10l je Stunde und Motor...
Die Motoren sind (für mich) leider schon als Sauger ein Nogo und aufgeladen erst recht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #72
Alt 10.06.2021, 22:20
Na ja
der OM 617a war m.W. der alte 3 Liter 5 Zyl den Porsche ( oder war es Piech ) mit entwickelt haben soll.
Der lief in den 123 ern zu tausenden
Dass der als 3 ltr nicht die Laufkultur der Lehmänner hat ist klar, aber Teile gibt es nun wirklich noch fast überall
  #73
Alt 11.06.2021, 05:56
Jupp, die Saugerversion OM617 hat Piech mitentwickelt. Der hat dann ja auch später den Audi Fünfzylinder verantwortet.
Die Saugerversion schon. Den Turbo gab es ja nur im W123 Kombi als 300TDT und von dem wurden laut Wiki ganze 28000 Stück über fünf Jahre gebaut. Plus ein paar S-Klasse Diesel für den amerikanischen Markt
Für den OM617A also die Turboversion ist das Gegenteil der Fall. Schon um die Jahrtausendwende also vor 22 Jahren war kaum noch ein laufender Gebrauchtmotor zu bekommen. Ein neuer Satz Kolben wurde in Gold aufgewogen vorausgesetzt man kannte einen der einen kennt und dessen Schwager... Im Inneren der Turbovariante ist fast nichts mit dem Sauger identisch.
Aber selbst wenn man am Ende einen zeitnah überholten und gut laufenden Motor hat, die für einen Diesel sehr hohen Drehzahlen mit nennenswerter Leistung nur zwischen 2500 und 4500 U/min bleiben...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #74
Alt 11.06.2021, 11:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
....und nicht zu vergessen, C123 und W123 für den amerikanischen Markt. Nur in Deutschland gab's den OM617A nur im Kombi, die Amis haben (neben dem besseren, weil einstell- und reparierbaren) Turbolader von Garrett statt KKK den Motor auch in den beiden anderen Karosserieformen bekommen. Das waren dann nochmal über 80.000 Fahrzeuge. Und die paar S-Klassen mit dem OM617A waren auch knapp 80.000 126er und knapp 30.000 116er... vermutlich hat man in den USA tatsächlich höhere Chancen, an Teile und Motoren ranzukommen, die paar 123er Turbodiesel, die ich kenne kamen auch alle von drüben.
lg, justme, den Fünfzylindersound im 123er tatsächlich liebend
  #75
Alt 11.06.2021, 14:11
Maaskipper Maaskipper ist offline
104 Danke in 53 Beiträgen
Hallo ,
hier mal ein älteres aber sehr stäbiges Schiff
aus den NL.
https://www.marktplaats.nl/v/watersp...reviousPage=lr
mfG Maaskipper
Trawlersuche die zweite >> Aquastar 38 Aft Cockpit Propelleur Yachten und Festlieger 80 01.07.2021 14:20
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 07:29
von B20 auf B30 auf einen 280er Antrieb Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 26.01.2006 14:04
Passt auf euch auf........... Sascha_SO Kein Boot 3 24.12.2005 22:31
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
