Vorherige Seite - Ergebnis 13.251 bis 13.275 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 13.301 bis 13.325 von 14.446
Alt 11.05.2021, 21:21
Benutzerbild von 555 Cabin
555 Cabin 555 Cabin ist offline
Boot: Drago 665
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Christoph, meines Erachtens gibt es da keine großen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Baujahren. Ab Baujahr 2020 gab es z.B bessere Befestigungsknöpfe für die Sitzkissen, einen anderen Teak- Kunststoffbelag - aber keine weiteren gravierenden Änderungen.. Gruß Jörg
Alt 11.05.2021, 21:31
Boot: Drago 665
Zitat von cosmac Beitrag anzeigen
wir beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der Cabin 555.
Was mir leider nicht klar geworden ist, wo liegen die Unterschiede
zwischen den Modellen, z.B. 2020, 2021, 2022 ?
Sind das gravierende Unterschiede, oder nur z.B. farbliche Unterschiede etc.,
oder wirklich "bauliche" Änderungen?
Eine andere Frage wäre, wenn ich das Boot mit MERCURY Motor, und
den SmartCraft-Instumenten (SC1000) bestelle, ist dann alles vorhanden,
das ich (irgendwann, möglicherweise) das AktiveTrimm-System nachrüsten
könnte? Oder fehlen da noch Bauteile am Motor?
Danke und viele Grüße!
Christoph
Active Trimm haben wir, benötigt man aber nicht unbedingt. Wir haben keine Smart-Craft- Instrumente. Man kann für kleines Geld VesselView nachrüsten. Damit hat man alle Daten des Motors auf z.B. dem Kartenplotter oder dem Smartphone. Wir fanden die weißen Instrumente hübscher als die Smartcraft Instrumente. Ist natürlich Geschmackssache. Was ich immer wieder machen würde - 115 PS am Spiegel.
Alt 11.05.2021, 21:49
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
über welche App holst du fie Daten aufs Smartphone?
Gruß climbersp
Alt 11.05.2021, 22:25
Boot: Drago 665
Bislang noch nicht. Muss noch prüfen wie und ob ich es auf den Kartenplotter bekomme. Momentan komme ich leider nicht dazu - das Boot liegt in den Niederlanden.
Alt 12.05.2021, 06:01
Boot: PH 605
Ok, dann werde ich einmal testen.
Gruß climbersp
  #13281
Alt 12.05.2021, 08:43
Benutzerbild von Oberharzer
Oberharzer Oberharzer ist offline
Boot: Beneteau Antares 6OB
6 Danke in 5 Beiträgen
Moin in die Runde!
Ich hätte mal eine Frage an Kevin.
Sind bei der QS 505 der Schalt und Gaszug beim 60 PS und 100 PS gleich lang?
Danke schon mal im Voraus.
Bis denne, Jürgen
Alt 12.05.2021, 09:01
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.488 Danke in 619 Beiträgen
Zitat von Oberharzer Beitrag anzeigen
Moin in die Runde!
Ja, die sind gleich lang.
Alt 12.05.2021, 13:08
Pepper Pepper ist offline
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
...über welche App holst du fie Daten aufs Smartphone?
Für die VesselView-Daten benötigst du die App "VesselView Mobile".
Alt 12.05.2021, 13:13
Danke Kevin!
Bis denne, Jürgen
Alt 12.05.2021, 17:48
Goliath1968 Goliath1968 ist offline
Boot: Quciksilver 470 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Stocki
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Quicksilver 470 Activ Cabin - Birne für Postitionslicht wechseln
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Quicksilver Cabin 470, ein wirklich schönes Boot. Ein paar Kleinigkeiten hab ich noch zu erledigen, bevor es auf das Wasser geht. Dazu gehört, das ich die Glühbirne meines linken roten Postitionslichtes auswechseln muss, die weiße Haube habe ich bereits abbekommen (war geschraubt). Allerdings bekomme ich das Glas nicht ab, gibt es da einen Trick, ohne das Glas zu zerstören? Danke schonmal für eure Unterstützung, Gruß Goliath
Hits:	83
Größe:	23,0 KB
ID:	921484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	20,0 KB
ID:	921485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	56,9 KB
Alt 12.05.2021, 18:57
ich habe es gerade selber rausgefunden: Glasgehäuse einfach leicht runterdrücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, das war es schon.
Goliath
  #13287
Alt 13.05.2021, 12:23
Boot: PH 605
Danke, das habe ich schon getestet und funzt nicht.
Ich benutze die App "Link" um über mein Simrad Evo 3 den Bildschirm zu spiegeln. Das passt und es wird eine WLan Verbindung zum Plotter aufgebaut.
Bei der VesselView App versucht diese über eine Bluetooth die Verbindung aufzubauen.
Wer ist dann der Bluetooth Teilnehmer auf der anderen Seite zum Handy?
Gruß climbersp
Alt 13.05.2021, 12:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Der Bluetooth Teilnehmer auf der anderen Seite zum Handyist das
Mercury VesselView Mobile Interface das am Motorkabelbaum angeschlossen wird.
https://lepper-marine.de/Motor/Anzei...SABEgIVzfD_BwE
Habe ich verbaut und funst gut.
Vom Tablett ( Handy ist mir zu klein )abfotographiert. ( Daher die Spiegelung )
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:28 Uhr)
Alt 13.05.2021, 12:45
Boot: PH 605
Danke, ich habe noch das Vesselview ohne Bluetooth und mit Netzwerk Anschlüssen.
So bleibt es bei den Anzeigen auf dem Simrad und über die Spiegelung der Anzeige.
sind letztendlich die gleichen Daten und auf dem Simrad ja schön groß.
Schönen Feiertag euch allen.
Gruß climbersp
  #13290
Alt 16.05.2021, 16:10
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Hat jemand von euch schon mal in Boote der aktuellen Cabin Serie 505/ 555 o.ä. Eine Heck Dusche, einem Land Anschluss oder ein flexibles Solar Panel Angebot? Wie habt ihr das gemacht?
Wir überlegen die angelroutenhalter zu entfernen und dort die Dusche einzubauen. So müsste man ggf nicht bohren?
Wir wären für alle Tipps und Anregungen sowie Bilder eurer Umsetzungen sehr dankbar!
Viele Grüße Robin
Alt 16.05.2021, 19:50
blue_master blue_master ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen
Bei meiner Quicksilver 640 Weekend funktioniert das Aussenlicht nicht mehr - Glühbirne scheint ok zu sein. Gemäss Messung wird kein Strom durchgeleitet, daher würde ich die Sicherung prüfen.
Wo liegt üblicherweise der Sicherungskasten?
Es grüsst
Marko
Alt 19.05.2021, 22:03
Neuboot Neuboot ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
124 Danke in 35 Beiträgen
hat jemand Erfahrungen mit den elektrischen Trimmklappen an einer 755 Cruiser?
Bin gerade dabei eine zu bestellen und würde gern wissen, ob sich diese lohnen und mit angekreuzt werden.
VG
Ulf
Geändert von Neuboot (20.05.2021 um 09:44 Uhr)
Alt 19.05.2021, 23:32
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Für mich hat es sich gelohnt. Die QS 755 hat 20Grad Aufkimmung und bei Wind oder einseitiger Beladung gleichen die Trimmklappen aus. Bitte gleich in Verbindung mit Mente Marine ACS RP Vollautomatische Trimmklappen-Steuerung (Längs- und Querachse) verbauen lassen.
  #13294
Alt 20.05.2021, 20:43
Danke für die Erfahrung.
  #13295
Alt 24.05.2021, 19:08
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
hat schon mal jemand eine Mittelklampe an einer QS 605 o. ä. nachgerüstet?
Beim alleine An-/Ablegen in der Strömung wäre die für mich sehr hilfreich. Allerdings ist das GFK mittschiffs sehr dünn, es gibt beim bloßen Druck mit dem Daumen schon leicht nach. Ja ich könnte Holz oder / und Edelstahlplatte unterlegen, aber irgendwie macht das alles keinen sehr stabilen Eindruck an dieser Stelle.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 27.05.2021, 12:31
Wir haben das Video von der neuen Quicksilver Captur 705 Pilothouse online gestellt:
https://youtu.be/kKoZSULK0Zg
  #13297
Alt 27.05.2021, 18:32
Boot: PH 605
Schönes Angelboot, aber wenn man schon eine 605er fährt...
Wir denken zukünftig mal über eine Weekender nach.
Gruß climbersp
Alt 30.05.2021, 20:33
Benutzerbild von Rev1ve
Rev1ve Rev1ve ist offline
Boot: Delphia Nano
6 Danke in 3 Beiträgen
Hi, kennt jemand eine Möglichkeit an der Dachreling eine Querstreben zu installieren? Ich finde immer nur die klassischen Autoteile.
Alt 31.05.2021, 19:12
Ich hatte zwischenzeitlich auch mal bei Brunswick nachgefragt, ob es möglich ist an der Stelle eine Klampe nachzurüsten. Die haben bestätigt, dass an der gewünschte Montagestelle das GFK nicht verstärkt ist und haben abgeraten eine Klampe nachzurüsten. Im Falle einer Beschädigung würde auch die Garantie erlischen
  #13300
Alt 31.05.2021, 21:05
Fhhgd Fhhgd ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 10.5 Wa S2
Wir kriegen eine Quicksilver 875 und haben uns gefragt wenn wir im Hafen sind wie wir an Land kommen da ja keine Gangway vorhanden ist und wir in Kroatien aufgrund der Stüre ungerne mit den teueren Motoren ganz nahe am Steak parken würden….
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
