Alt 11.05.2021, 17:09
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsanzeige und Tankanzeige defekt?
habe festgestellt das unsere Geschwindigkeitsanzeige und Tankanzeige nicht funktionieren? Jemand ne Idee an was das liegen könnte? Lassen die sich einfach tauschen?
Viele Grüße und Danke
Jan
Hits:	72
Größe:	87,1 KB
Alt 11.05.2021, 17:22
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Klar kannst du die tauschen....und dann?
Wenns dann geht ist gut, wenn nicht....
Erst mal Fehlersuche.
Tacho dürfte Staudruck sein, irgendwo hinten gibts einen Geger dafür, da geht ein dünner Schlauch zum Cockpit. Den mal abmachen und reinpusten.
Bei der Tankanzeige ist es meistens der Geber, der Probleme macht, also Geber suchen und schauen was passiert, wenn du das Kabel ganz abklemmst und auf Masse legst
new boat coming soon
Alt 18.05.2021, 19:30
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
Jan
Ich hatte das bei meiner Bayliner 96 auch , ab unter das Amaturenbrett , dort habe ich alle sicherungshalter gemessen, mit Multimeter auf DC gestellt 200, dann die Kabel zum Instrument gecheckt, und da war eine Verbindung unsauber in Lüsterklemme, alles abgemacht , abisoliert, verzinnt mit Lötkolben an verbinderstecker aus Kfz Zubehör( Weibchen und Männchen) , schrumpflauch drüber , verbunden nun gehts. Deinem Bild nach ist deine neuer , kommst du von hinten an eine Revisionsklappe hinter den Dashboard von vorne gesehen ?
Alt 19.05.2021, 05:57
christep christep ist offline
270 Danke in 119 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle, wenn du nicht groß rummessen willst den Stecker der Trimmanzeige an die Tankanzeige stecken trimmen und gucken, ob sich die Tankanzeige bewegt. Wenn ja Anzeige ok Geber defekt wenn nein neue Tankanzeige bestellen. Einbau total easy. Zum Tacho. Alter Tacho raus und gleich nen GPS Tacho rein der andere Staudrucktacho ist eh nur ein Schätzeisen!
Viele Grüße Stephan
Alt 19.05.2021, 13:03
Wenn das ein Staudruck Tacho ist wird da ein Schlauch ans Gerät gehen. Wenn du das Gerät gegen ein GPS Gerät tauscht muss der Schlauch dicht!
Da kommt sonst Wasser. Hatte plötzlich nasse Füße bei der Fahrt
Alt 19.05.2021, 13:49
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Da zwei Geräte ausgefallen sind ist eventuell nur ein Draht ab oder ne Sicherung defekt.
Alt 19.05.2021, 15:50
Deswegen : messen , zwei Geräte fallen sonst nicht gleichzeitig aus ….
Alt 20.05.2021, 22:11
werde am Wochenende messen....... was mir auch noch aufgefallen ist, Drehzahlmesser geht nur sporadisch und Instrumentenbeleuchtung, wenn die angeschaltet wird, fliegt die Sicherung raus.....
Alt 21.05.2021, 09:36
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ein Staudruck Tacho funktioniert doch mechanisch und braucht Spannung nur für die Beleuchtung. Das kann dann also mit einer Sicherung nichts zu tun haben. Warum beide Anzeigen nicht funktionieren muss also unterschiedliche Ursachen haben.
Alt 24.05.2021, 08:48
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
funktioniert de Tacho in diesem Fall über Staudruck? Wenn gleichzeitig 2 Geräte ausfallen, würde ich als erstes bei der Gemeinsamkeit nachschauen. Das wäre, wenn der Tacho elektrisch funktioniert, die Stromversorgung. Der Tacho könnte statt mit einem Staudruckschlauch auch mit einem Drucksensor ausgestattet sein. Wenn die Fehler allerdings nicht gleichzeitig aufgetreten sind, müssen sie auch getrennt betrachtet werden.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Geschwindigkeitsanzeige mit Schaufelradgeber defekt VDO Four Winns 238 Vista taucher570 Technik-Talk 3 06.07.2019 07:06
Tankanzeige schlägt nicht aus / defekt? Lennard Technik-Talk 8 23.08.2014 13:31
Tankanzeige defekt !!! Bayliner-Berlin Technik-Talk 15 12.03.2013 13:07
Tankanzeige "bewegt sich" & DZM defekt FrankHM Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2009 05:14
Tankanzeige defekt? Curslacker Kuddl Technik-Talk 7 28.12.2008 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
