Alt 11.05.2021, 11:27
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
122 Danke in 53 Beiträgen
Standard MERCURY Smart Craft
ich hatte die Frage bereits im "Quicksilver-Thread" geschrieben, aber möglicherweise dort nicht richtig platziert....
Wenn mein Boot mit Mercury-Motor und SmartCraft-Instrumenten (SR1000)
ausgerüstet ist, kann ich das jederzeit noch das "ActiveTrim-System" nachrüsten? Oder fehlt da neben der Bedieneinheit und dem entsprechenden
Kabel noch irgendein Bauteil, am Motor?
Danke und viele Grüße!
Chriistoph
Alt 11.05.2021, 11:38
4.983 Danke in 1.998 Beiträgen
Der Motor muss dafür geeignet sein und neben dem Bedienteil benötigst du noch eine ECU und diverse Kabel.
Im Handel gibt es für die unterschiedlichen Motoren entsprechende Kit's.
Alt 11.05.2021, 19:17
Tobias2712 Tobias2712 ist offline
Boot: Invictus 280 GT
6 Danke in 6 Beiträgen
neben der ECU benötigst du aber auch einen GPS Sender, da Active Trimm GPS basiert funktioniert. Das SC1000 kann als Bedieneinheit funktionieren, muss aber nicht. Es gibt übersichtliche Kits die alles enthalten. Einbau ist kinderleicht!
Wenn du Fragen hast schreib mir gern eine PN
VG
Tobias
In Hamburg sagt man Tschüss
Alt 11.05.2021, 20:31
1.765 Danke in 990 Beiträgen
So wie ich es verstanden habe, hat die Steuereinheit vom Active Trim einen GPS Empfänger verbaut.
Zumindest meine ich, das so in der Installationsanleitung gelesen zu haben.
Gruß Rüdiger
Alt 11.05.2021, 21:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.737 Danke in 2.263 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Ist auch so und mit G3 kann man das GPS auch für die Geschwindigkeitsanzeige SC 1000 frei schalten, dann braucht man keine zusätzliche GPS Antenne.
Gruß Stefan
Alt 11.05.2021, 22:29
Ok, Danke für die Info.
Bekomme ich von dem GPS auch die Geschwindigkeit auf dem SC1000 Drehzahlmesser unten in dem digitalen Bereich angezeigt?
Habe zwar die Geschwindigkeit im N2k und auf den Plottern, wäre aber auch nett zu sehen, was denn das Mercury System meint, wie schnelle man gerade unterwegs ist.
Gruß Rüdiger
Alt 11.05.2021, 22:33
ja...
Gruß Stefan
Alt 14.05.2021, 07:32
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Dann habe ich also richtig verstanden, das die
SC1000-Instrumente umgekehrt keine Voraussetzung
sind, um AktiveTrim zu installieren, richtig?
Christoph
Alt 14.05.2021, 07:39
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Meines Wissens muss aber der Trim-Geber am Motor/Antrieb digital sein, also Smart Craft fähig.
ActiveTrim muss ja wissen wie der aktuelle Trim eingestellt ist.
Was bei dir verbaut ist bezüglich Trim-Anzeige wissen wir nicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 15.05.2021, 05:40
...ich habe den Motor noch nicht.
Bei uns steht ein Wechsel an, Grund meiner Frage war, dass ich mir bei der Bestellung
nicht den "Weg verbaue" AktiveTrim irgendwann nachzurüsten...
Nach dem Motto "Du hast kein SC1000, dann geht das nicht"...
Aber ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter, danke an Euch!
Christoph
Geber für Öltemperaturanzeige Mercury Außenborder Smart Craft defekt? hbl Motoren und Antriebstechnik 1 04.03.2020 17:12
Mercury smart craft auf garmin gpsmap 7410 drehzahl regeln Marlin41 Technik-Talk 0 06.12.2015 13:51
Mercury Smart Craft an Garmin Plotter anschliessen für Dummies ruessel10_1 Technik-Talk 4 08.10.2015 17:19
Mercury Smart craft Bergsteiger82 Motoren und Antriebstechnik 1 23.10.2012 14:25
Smart Craft 1000 Instrument Mark1 Technik-Talk 2 19.03.2003 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
