Alt 10.05.2021, 14:47
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Keilriemen wechseln VP AQ 260
Moin zusammen!
Ich würde gerne beide Riemen an meinem Volvo selber wechseln. Da ich das selber noch nie gemacht habe, ich mir das aber durchaus zutraue, wollte ich euch hier um Rat fragen wie ich am besten vorgehen muss.
Für den 1. Riemen der über die Lichtmaschine geht muss ich sicherlich die Lichtmaschine etwas lösen und anschließend wieder entsprechend spannen. Ist das so korrekt? Welche Schrauben an der LM sind das genau?
Was den 2. Riemen betrifft bin ich mir nicht sicher. Muss ich hierzu eine Riemenscheibe demontieren? Welche wäre das? Wird anschließend irgendeine neue Dichtung benötigt? Muss ich die Schrauben über ein Drehmoment anziehen?
Bei dem Motor lagen schon Ersatzriemen dabei. Es handelt sich nicht um original VP Riemen sondern aus dem KFZ Bereich. Ist dies ein Problem?
Weiterhin sind die beiden Riemen von den Maßen her 12,5 x XXXX
Ein Ersatzriemen hat aber das Maß 13 x XXXX. Bei der 12,5 handelt es sich wohl um die Breite der Riemen. Stellt das "Übermaß" ein Problem da?
Anbei noch ein paar Bilder vom Motor. Es wäre nett wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Ich Danke Euch.
Holger
Hits:	51
Größe:	65,9 KB
ID:	921294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	50,3 KB
ID:	921295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	70,3 KB
Hits:	45
Größe:	86,0 KB
Alt 10.05.2021, 15:08
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Holger,
Servo-Pumpe und Lichtmaschine haben Langlöcher, mit denen die Riemen entspannt oder gespannt werden.
Werner
Alt 10.05.2021, 16:02
Boot: Windy 23 FC
Hallo Werner,
du meinst also an den stellen wo ich eine Markierung gemacht habe?
Name:	InkedAnmerkung 2021-05-10 155823_LI.jpg
Hits:	54
Größe:	67,2 KB
Alt 10.05.2021, 16:56
Boot: keins mehr
2.449 Danke in 1.631 Beiträgen
ja Lima ist ganz Unten eine Strebe, die Strebe hat ein Langloch an der Limaseite.
Servopumpe müsste dort befestigt sein (Grün)
13 mm Keilriemen solle Ok sein, waren auf meinem auch drauf )) keine Probleme
Hits:	45
Größe:	123,4 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.05.2021, 18:42
Zitat von dinomaus Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
genau, trau Dich einfach.
Werner
Alt 11.05.2021, 10:30
Boot: Windy 23 FC
vielen Dank für die Info. Ist ja wohl kein Hexenwerk.
Werde berichten.
Danke schon mal.
Holger
Alt 11.05.2021, 10:40
Hallo Holger,
habe mir jetzt nochmal deine Bilder angeschaut...
die Keilriemen sehen doch noch gut aus, warum willst Du sie wechseln??
Werner
Alt 11.05.2021, 13:06
Boot: Windy 23 FC
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Also weil die in der letzten Saison unglaublich gequietscht haben (im unterem Drehzahlbereich). Ich habe mir dann nach Sicht- und Spannungsprüfung Treibriemenspray gekauft. Das schaffte nur immer kurze Zeit Abhilfe. Und da ich schon Ersatz liegen habe und ich meinen Motor- / Motorraum sowieso gerade aufhübsche dachte ich mir das es nicht schaden kann. Die alten Riemen kann ich ja immer noch als Ersatz im Notfall weiterverwenden..
Holger
Alt 12.05.2021, 01:05
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Ist "Quietschen" nicht nur ein Zeichen für zu wenig Spannung?
Alt 12.05.2021, 19:31
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Holger
Beim 13,00 X xx ist die Tragfläche nicht korrekt. Sie Dir die Riemenscheibe mal
genau an. Da wirst Du feststellen daß das Tragbild in der Scheibe nicht stimmt.
Um das zu beseitigen müsste der Riemen immer zu stramm laufen.
Und genau das ist nicht gut, für Lager und Riemen.
LG Harry SG
Alt 13.05.2021, 20:43
Boot: Windy 23 FC
also ich habe nun einen Riemen gewechselt. LM und ServoPumpe zu lösen war kein Thema. Aber.. Wenn man den kleinen Riemen wechseln will kommt man nicht zwischen dein beiden Riemencheiben durch. Man muss also eine Lösen..? Oder wie muss das.
Ich habe nun erstmal den großen gewechselt. Der war sehr spröde. Der kleine sieht noch top aus. Von daher also kein Thema.
Ich hatte Versucht die Riemenscheibe zu lösen. Aber das ist mir nicht geglückt. Die Scheibe dreht sich ja und von daher konnte ich nicht genügend kraft anwenden um die Muttern zu lösen. Gibt es da einen Trick oder kann ich die Scheibe arretieren..?
Hits:	32
Größe:	75,1 KB
ID:	921592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	48,7 KB
Alt 13.05.2021, 20:50
Hallo Holger,
um den Keilriemen für der Servopumpe ab zu kriegen wird man die Riemenscheibe lösen/ausbauen müssen...
Arretierung: mit Montiereisen über die anderen Schraubenköpfe, oder große Zange.
Werner
Alt 13.05.2021, 20:57
Boot: Windy 23 FC
Hallo Holger,
Ok. Montiereisen über die anderen Schraubenköpfe kann ich mir gut vorstellen. Alles klar. Ich danke Dir.
Holger
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Keilriemen wechseln / spannen 4,3LX tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2010 15:11
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 12:30
Keilriemen für Servolenkung gerissen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 09:58
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
