Alt 09.05.2021, 20:55
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Mercruiser 350 MPI wird heiß
Hallo liebe Gemeinde,
Nun benötige ich einmal Euer Schwarm-Wissen!
Mercruiser 350 MPI aus 2012 bestückt mit Hi-Tees.
Im Winter Gimballager,Kreuzgelenke, Schaltzug , Trimmsensoren und Wasseranschluss erneuert.
Erst Probefahrt:
Hafentuckern geht er bis 75-76 Grad, Thermostat der erneuert wurde, öffnet, 68-70 Grad.
So weit, so gut.
Beschleunigen zum gleiten erhöht sich die Temperatur bis auf 90 Grad, Alarm. Zu heiss. Wieder auf Hafen Geschwindigkeit, kühlt wieder ab und gut.
Heute Impeller und Dichtung getauscht. Dichtung am Z Wasser getauscht. Auf BB Seite die Rückschlagklappen weg. Auf SB noch da aber durch.
Beide Seiten erneuert. Mit Endoskopkamera von oben und vom Z das Geweih abgesucht, ob etwas von den Klappen den Durchfluss versperrt. Habe nur eine Tüte , daher gehe ich davon aus, das die Reste der Klappe heraus sind.
Was kann es sein?
Bin echt am rätseln.
Vielen Dank für jeden Tip.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 09.05.2021, 21:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Vielleicht hat die Wasserpumpe einen Schaden.
Alt 09.05.2021, 22:24
da du ja am Transom gearbeitet hast,
könnte da der Schlauch verdreht oder geknickt sein ?
Alt 09.05.2021, 22:49
Wir haben Heute noch einmal den Z gezogen! Dichtung Wasser erneuert und diesen Plastikstopfen noch einmal nachgezogen! ich ja habe diesen Wasserschlauchanschluss erneuert habe, also von nur Schlauch auf das Plastikstück dazwischen erneuert!
Hinter dem Motor kam eine neue Dichtung und diese Gummitülle drauf!
Ihr denkt doch auch, das ich irgendwo Luft ziehe, oder?
Mir bleibt nichts anderes übrig, Boot in die Halle und hinten alles noch einmal aufmachen!😩
Oder vorher die Schläuche mit transparenten Schläuchen tauschen🤔
Alt 09.05.2021, 22:51
Doch es bleibt doch nur 2 Möglichkeiten?
Er zieht bei voller Belastung Luft
Oder die 3 Jahre alte Pumpe hat etwas?
Alt 10.05.2021, 00:06
ich habe noch keinen Schlauch mit Plastikstück gehabt, bei mir sind die Anschlüsse aus Messing und der Schlauch ist ein orginaler Formschlauch, der kann nicht abknicken
Alt 10.05.2021, 06:33
Das Verbindungsstück Transom nach innen ist aus Kunststoff, dadurch kann ich jetzt den Wasserschlauch zum Z leichter Tausch!
Innen unter dem Lenktylinder kommt ein Winkelstück drauf!
Im Original war der Schlauch bis innen und mit diesem Plastikstück welches mit Spezialnuss in den Schlauch gedreht wird montiert!
Vielleicht erkläre ich es auch falsch, sorry
Alt 10.05.2021, 13:50
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Die Temperaturen sind sowohl im Standgas, als auf bei Volllast zu hoch. (Du hast ein 160 iger Thermostat nehme ich an).
Lege Mal bei Fahrt eine Hand auf die Abgasknie. Die sollten zu jeder Geschwindigkeit kalt bzw. mäßig warm sein. Ansonsten hat die Raumwasserpumpe ein Schlag. Die Abgassammler, die Knie und das Geweih hast du ja gecheckt !? Ansonsten würde ich auf vergammelte Sammler und Knie tippen.
Gruß Holger
Alt 10.05.2021, 16:30
Habe Hi-Tees, vor 3 Jahren habe schon mal die Zirkulationspumpe tauschen müssen. Das Messingrad war gebrochen. Wenn das Messingrad nicht mehr 100% auf der Welle sitzt könnte doch bei Last die Temperatur so steigen,oder?
Ich werde jetzt einen durchsichtigen Schlauch vor die Impellerpumpe montieren und schauen ob Luftblasen zu sehen sind.
Danach entscheidet sich der weitere Weg.
Alt 10.05.2021, 19:33
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Weißes Plastestück, siehe Bild.
Das meint er bestimmt damit. Kommt aus dem Transom und dann geht der Wasserschlauch weiter zum Thermostatgehäuse.
Hits:	109
Größe:	73,0 KB
Arnd
Alt 10.05.2021, 20:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das gibt es beim Bravo nicht.
Gruß Alex
Hits:	72
Größe:	100,5 KB
Geändert von Alex 996 (10.05.2021 um 21:03 Uhr)
Alt 10.05.2021, 22:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Alex
Doch gibt es schon siehe Design II
LG Michael
Name:	hose water.png
Hits:	104
Größe:	60,7 KB
Alt 11.05.2021, 07:18
Moin Michael,
Danke für das Detail! 15-16 war Original verbaut! Schlauch komplett durchgesteckt und innen mit der Plastikmutter 16 abgedichtet, wie auf der Z Seite!
Neu und um einfacher den Schlauch zu wechseln ist ein 90 Grad Kunststoffanschluss jetzt montiert, wo innen der Anschluss nur daraufgestellt wird!
Sobald der Schlauch da ist werde ich es ausprobieren und berichten!
Alt 23.05.2021, 17:22
Nun möchte ich berichten, warum unser 350er MAG heiß geworden ist.
Asche auf mein Haupt.
Ich habe im Winter ja den Antrieb mit Schaltzug, Gimballager und Kreuzgelenke revidiert. Inkl.Bälge und Wasseranschluss.
Beim Einbau des Wasserschlauchs am Z habe ich selbigen verdreht und um die Hälfte reduziert.
Heute Schlauch getauscht und die Crowni läuft wieder.
Aus Fehlern wird Mann klug. Hoffentlich.
Danke für Eure Tip‘s
Hits:	64
Größe:	47,0 KB
Mercruiser 350 MPI wird zu heiß! Andre2600 Allgemeines zum Boot 37 14.04.2017 12:29
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird hirsch Motoren und Antriebstechnik 43 20.07.2010 23:21
Mercruiser 4.3 LX wird zu heiß Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 71 25.08.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
